Damyen 1 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба В 28.08.2023 в 13:45, Frederic сказал: моделируйте и еще раз моделируйте А что и как, и где можно промоделировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Damyen said: А что и как, и где можно промоделировать? если работаете в Менторе Xpedition/PADS то самое удобное в HyperLynx полная интеграция сделаете PI (Моделирование и оптимизация систем питания) - посмотрите падение напряжения в полигонах, токи в via и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, Frederic сказал: если работаете в Менторе Xpedition/PADS А кто видел его каракули ? Он просто стебётся , а вы = ментуреетётесь . Вопрос-ответ, это = пинг-понг в доме одноглазых (слепых) ... пусть покажет свою поделку, сразу будет тема-для-обсуждения . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Если разместить 7 полигонов разного питания на одном слое получилось следующее. Так уж получилось, что линии с одним питанием находятся в разных участках платы. Будет ли так работать? Изменено 5 сентября, 2023 пользователем Damyen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба жуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Согласен, но будет ли так работать? Линии питания если их делать не полигонами, а обычными проводниками же тоже часто изгибаются. И как быть, если у меня, например в разъеме несколько питаний? Его уже не получится сплошным полигоном сделать. Изменено 5 сентября, 2023 пользователем Damyen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Damyen said: Если разместить 7 полигонов разного питания на одном слое получилось следующее. Так уж получилось, что линии с одним питанием находятся в разных участках платы. Будет ли так работать? 1.для лучшего восприятия возможно раскрасить полигоны в цвета и вывести только слой питания? 2.сколько слоёв? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба В 05.09.2023 в 18:11, Frederic сказал: 2.сколько слоёв? Всего в плате 4. Сами полигоны питания на одном слое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 19 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 19 hours ago, Damyen said: Согласен, но будет ли так работать? Тут такая проблема... критерии у всех разные. 🙃 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 18 часов назад, Damyen сказал: Будет ли так работать? У меня работает ... почему так нарисовал ? А-я , "...художник, я так вижу..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 20 hours ago, Damyen said: Согласен, но будет ли так работать? Линии питания если их делать не полигонами, а обычными проводниками же тоже часто изгибаются. И как быть, если у меня, например в разъеме несколько питаний? Его уже не получится сплошным полигоном сделать. работать будет, если: 1.полигон должен пропустить ток и не было критического падения напряжения (медь задать 35 микрон) 2.д.б. достаточно via для перехода тока с полигона на слои с ЭРЭ 3.поставить электролит и керамику на краях и если есть возможность и по пути следования тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба В 05.09.2023 в 15:57, Damyen сказал: Будет ли так работать? "работает" схема, а не плата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба В 06.09.2023 в 16:18, peshkoff сказал: "работает" схема, а не плата Но плата, как везде пишут - компонент схемы, не так ли? В пример можно привести дорожки, которые являются на самом деле резисторами, а не идеальными проводниками, как на бумажке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Цитата на самом деле резисторами Ну у ним емкостная или индуктивная часть может играть более существенную часть, чем сопротивление ка резистор. Ах да, еще есть и задержка распространения. Нельзя так утрировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Забыли еще 3Д солвер, хиперлинкс, что там еще есть... пока через все это не прогонишь никакая плата не заработает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
