Перейти к содержанию
Защита усилителей от КЗ
Интерфейс между ЦАП/АЦП и ресолвером. Рассматриваю варианты защиты линий от КЗ между собой и на потенциал ~100в, точнее там ШИМ от -10в до 110в, нарастание ~300нс. По входам наверно достаточно будет добавить НЧ фильтрацию. А по выходам REF_P/REF_N не знаю как.
1) Ограничители напряжения и плавкие предохранители, нужен ремонт после срабатывания, плохо;
2) ??
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, amaora сказал:
Чем не устраивает обыкновенная механика — соединители и щиты?
Ссылка на сообщение
Как будет выполнена прокладка проводов и изоляция это вне моей области. Я лишь рассматриваю варианты повышения безопасности в случае если КЗ уже произошло. В любом случае одного первого эшелона защиты будет мало.
Ссылка на сообщение
По входам- классический входной резистор + два диода на оба питания. По выходу вообще жуть (оказывается "AD8531/AD8532/AD8534 do not have any internal short-circuit protection circuitry"+ посмотреть на рисунок 37 в датащите)- потому только большой резистор последовательно (и это приведет к уменьшению рабочего диапазона частот+ возможно появится ошибка (появится смещение). Но уж раз использован такой усилитель (видимо нужны большие токи, а значит большой резистор нельзя)- защищаться конструктивно: на устройстве поставить разъем, в котором нет опасных напряжений и в который нельзя засунуть что-то не то и не так.
Ссылка на сообщение
Да, резисторы уже есть как часть схемы диф. усилителя, диоды есть в ОУ (надеюсь на это). Добавлю ещё конденсаторы в обратную связь, чтобы не проходили ВЧ.
Да, это тоже дорисую, но поможет только от КЗ в пределах питания. Проблема, что делать если КЗ с потенциалом до 110в. Мне известно лишь одно решение, добавить ограничители напряжения на выходы ОУ и плавкие предохранители. Посчитать, что все будет успешно срабатывать когда надо, и не будет когда не надо. Потом проверить как ёмкость ограничителя будет влиять на ОУ, возможно добавить компенсацию этой емкости.
Перетёрлись провода, повредилась изоляция, попала вода в нагрузку, и т.д.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, amaora сказал:
Поздновато рассматриваете. С однополярным, и без запаса, питанием диодные ограничители не сделать.
Ссылка на сообщение
Даже с двухполярным питанием не очень понимаю как сделать ограничение сохранив при этом низкое выходное сопротивление в обе стороны. А что запасов по напряжению нет на падение на ограничителе при большом токе это да.
Что-то активное защёлкивающееся в состоянии перегрузки с отключением входа, слишком сложно и быстродействия не хватит.
Ссылка на сообщение
Если нужного питания не будет, тогда остаётся лишь тиристорный закорачиватель и плавкий предохранитель.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, amaora сказал:
В прошлом году обсуждали для защиты использование TBU  от Bourns.
Не помню есть ли там что-то на 100 вольт, на внутренние схемы есть, можно свое попробовать сколхозить.
Ссылка на сообщение
Твердотельное реле на выход поставить, но насколько оно защитит от 110 непонятно нужно считать/моделировать. В качестве защиты от "простого" КЗ работает (правда на дискретных элементах, твердотельных на нужные в том месте токи/напряжения нет). Недавно увидел, в аудиотехнике нечто подобное используют на выходах УНЧ.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, vervs сказал:
У автора 300 нс фронт, аудио здесь не поможет.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, HardEgor сказал:
На сколько понял из первой картинки, у автору необходимо защитить входы и выходы ОУ от 110В, правда ШИМ с такими "вольтами наносекудами" тащить куда-то  кабелем, да еще возле сигнальных цепей уже странно.
Вот примерно в каком направлении предлагалось мыслить :
Эта схема работает как биполярный источник тока, когда падение напряжения на истоковом резисторе R6 становится больше, чем пороговое напряжение затворов MOSFET Q1 и Q2, работающих в режиме обеднения, тем самым, ограничивая ток через диоды.
первоисточник
Ссылка на сообщение
29 минут назад, vervs сказал:
первоисточник
Твердотельные реле имеют время срабатывания несколько миллисекунд.
Ссылка на сообщение
Именно на этом принципе ограничения тока и построено функционирование TBU. Их лучше и использовать, поскольку это, с одной стороны, уже готовые элементы, а с другой, они держат напряжения вплоть до сетевых.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
