amaora 24 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 · Жалоба Интерфейс между ЦАП/АЦП и ресолвером. Рассматриваю варианты защиты линий от КЗ между собой и на потенциал ~100в, точнее там ШИМ от -10в до 110в, нарастание ~300нс. По входам наверно достаточно будет добавить НЧ фильтрацию. А по выходам REF_P/REF_N не знаю как. 1) Ограничители напряжения и плавкие предохранители, нужен ремонт после срабатывания, плохо; 2) ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, amaora сказал: защиты линий от КЗ между собой и на потенциал ~100в Чем не устраивает обыкновенная механика — соединители и щиты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 · Жалоба Как будет выполнена прокладка проводов и изоляция это вне моей области. Я лишь рассматриваю варианты повышения безопасности в случае если КЗ уже произошло. В любом случае одного первого эшелона защиты будет мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 · Жалоба По входам- классический входной резистор + два диода на оба питания. По выходу вообще жуть (оказывается "AD8531/AD8532/AD8534 do not have any internal short-circuit protection circuitry"+ посмотреть на рисунок 37 в датащите)- потому только большой резистор последовательно (и это приведет к уменьшению рабочего диапазона частот+ возможно появится ошибка (появится смещение). Но уж раз использован такой усилитель (видимо нужны большие токи, а значит большой резистор нельзя)- защищаться конструктивно: на устройстве поставить разъем, в котором нет опасных напряжений и в который нельзя засунуть что-то не то и не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 18 июня, 2023 Опубликовано 18 июня, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, cybersonner said: По входам- классический входной резистор + два диода на оба питания. Да, резисторы уже есть как часть схемы диф. усилителя, диоды есть в ОУ (надеюсь на это). Добавлю ещё конденсаторы в обратную связь, чтобы не проходили ВЧ. 7 minutes ago, cybersonner said: По выходу вообще жуть (оказывается "AD8531/AD8532/AD8534 do not have any internal short-circuit protection circuitry"+ посмотреть на рисунок 37 в датащите) Да, это тоже дорисую, но поможет только от КЗ в пределах питания. Проблема, что делать если КЗ с потенциалом до 110в. Мне известно лишь одно решение, добавить ограничители напряжения на выходы ОУ и плавкие предохранители. Посчитать, что все будет успешно срабатывать когда надо, и не будет когда не надо. Потом проверить как ёмкость ограничителя будет влиять на ОУ, возможно добавить компенсацию этой емкости. 9 minutes ago, cybersonner said: защищаться конструктивно: на устройстве поставить разъем, в котором нет опасных напряжений и в который нельзя засунуть что-то не то и не так. Перетёрлись провода, повредилась изоляция, попала вода в нагрузку, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба 11 часов назад, amaora сказал: лишь рассматриваю варианты повышения безопасности в случае если КЗ уже произошло Поздновато рассматриваете. С однополярным, и без запаса, питанием диодные ограничители не сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба On 6/19/2023 at 7:11 AM, Plain said: Поздновато рассматриваете. С однополярным, и без запаса, питанием диодные ограничители не сделать. Даже с двухполярным питанием не очень понимаю как сделать ограничение сохранив при этом низкое выходное сопротивление в обе стороны. А что запасов по напряжению нет на падение на ограничителе при большом токе это да. Что-то активное защёлкивающееся в состоянии перегрузки с отключением входа, слишком сложно и быстродействия не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба Если нужного питания не будет, тогда остаётся лишь тиристорный закорачиватель и плавкий предохранитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 8 минут назад, amaora сказал: Что-то активное защёлкивающееся в состоянии перегрузки с отключением входа, слишком сложно и быстродействия не хватит. В прошлом году обсуждали для защиты использование TBU от Bourns. Не помню есть ли там что-то на 100 вольт, на внутренние схемы есть, можно свое попробовать сколхозить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба Твердотельное реле на выход поставить, но насколько оно защитит от 110 непонятно нужно считать/моделировать. В качестве защиты от "простого" КЗ работает (правда на дискретных элементах, твердотельных на нужные в том месте токи/напряжения нет). Недавно увидел, в аудиотехнике нечто подобное используют на выходах УНЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 13 минут назад, vervs сказал: Твердотельное реле на выход поставить, но насколько оно защитит от 110 непонятно нужно считать/моделировать. В качестве защиты от "простого" КЗ работает (правда на дискретных элементах, твердотельных на нужные в том месте токи/напряжения нет). Недавно увидел, в аудиотехнике нечто подобное используют на выходах УНЧ. У автора 300 нс фронт, аудио здесь не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба Перейдите в другую среду. В оптику, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 25 минут назад, HardEgor сказал: У автора 300 нс фронт, аудио здесь не поможет. На сколько понял из первой картинки, у автору необходимо защитить входы и выходы ОУ от 110В, правда ШИМ с такими "вольтами наносекудами" тащить куда-то кабелем, да еще возле сигнальных цепей уже странно. Вот примерно в каком направлении предлагалось мыслить : первоисточник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 29 минут назад, vervs сказал: Вот примерно в каком направлении предлагалось мыслить : первоисточник Твердотельные реле имеют время срабатывания несколько миллисекунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба Именно на этом принципе ограничения тока и построено функционирование TBU. Их лучше и использовать, поскольку это, с одной стороны, уже готовые элементы, а с другой, они держат напряжения вплоть до сетевых. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
