Точка Опоры 38 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба ULN2803 - 8 каналов. 2 minutes ago, Turgenev said: чтобы оптрон включался импульсом. Выходному симистору - достаточно импульса включения и тока удержания. Не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, Точка Опоры сказал: Выходному симистору - достаточно импульса включения и тока удержания. Не? Да, читал про это. А выключать его как? Я собрал на коленках макет- стмка с порта включала симистор через оптрон все время подавая управляющее напряжение на оптрон и выключала, убирая это напряжение. 23 минуты назад, Точка Опоры сказал: ULN2803 - 8 каналов. Видел. ДШ на него мутные, не нашел ДШ с зависимостью тока на выходе от напряжения на входе. Изменено 7 июня, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Turgenev сказал: А где это написано? Т.е. при 1 мкс требуется не 20 мА, а уже 280 мА, при этом соответственно получится 28 мкА среднего, но очевидно, это доступно лишь для умеющих синхронизироваться с электросетью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Turgenev сказал: Видел. ДШ на него мутные, не нашел ДШ с зависимостью тока на выходе от напряжения на входе. Так это же транзистор - сколько тока в базу дашь, столько и на выходе будет, а потом в насыщение уйдет. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ULN2803A.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: это доступно лишь для умеющих синхронизироваться с электросетью. Круто, буду иметь в виду, но мне проще постоянно подавать 15мА в анод светодиода оптрона. 31 минуту назад, HardEgor сказал: ак это же транзистор - сколько тока в базу дашь, столько и на выходе будет, а потом в насыщение уйдет. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ULN2803A.pdf Столько ДШ повидал на этот буфер. Ваш вариант, к сожалению, еще больше запутывает. Я не смогу его включить по ДШ, у меня всего 3.3 В управляющий сигнал: Спойлер Но тут же он включается при 2.4 В, если на К-Э будет 2 Вольта и нагрузка возьмет не более 200мА. При этом какой ток по входу (при входных 2.4 Вольта) можно увидеть на графике, а зависимость выходного тока от входного напряжения/тока не привели Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 38 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба ULN2801, ULN2805? Но они гораздо менее распространены. Тогда - "цифровые" транзисторы. Вроде DTC143Z или DTC143J. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Turgenev сказал: не смогу его включить Чем не устраивают 8 шт. BC847? Это на порядок дешевле ULN2803, и по площади ПП тоже лучше, в т.ч. есть сборки по 2 шт. в SOT-363 и мельче. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба On 6/8/2023 at 2:12 PM, Plain said: Чем не устраивают 8 шт. BC847? Это на порядок дешевле ULN2803, и по площади ПП тоже лучше, в т.ч. есть сборки по 2 шт. в SOT-363 и мельче. Тогда уж лучше PDTD113ZT или аналогичный 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Я согласен с вашими рекомендациями и запомню для выбора как можно еще сделать, но лень победит- мне проще взять 1-2 шт. ULN2003. Характеристики подробно расписаны, все в одном корпусе, по 15мА на всех 7 каналах разом протянет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: Тогда уж лучше PDTD113ZT или аналогичный Чем лучше? Встроенные резисторы здесь абсолютно лишние, а 8 шт. BC847 и 8 шт. 100 Ом на каждом углу продают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба В 07.06.2023 в 16:32, Plain сказал: (3,3 В – 0,5 В – 1,2 В) / 20 мА = 75 Ом 0.5 Вольт здесь это напряжения насыщения коллектор-эмиттер буфера при нужном токе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: 8 шт. BC847 и 8 шт. 100 Ом (3,3 В – UБЭ – ULED) / 15 мА = 100 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Начал чертить схему и что-то догнать не могу- что буфер, что отдельно транзисторы, которые вы советуете используются в подключении общий коллектор. То есть, во-первых, при включении всей схемы буфер/транзисторы будут выдавать на выходе напряжение, к которому подтянут выход, дожидаясь пока на их вход придет лог. 1, откроется переход К-Э и напряжение, к которому подключен выход буфера/транзистор перетянется к земле. Можно решить эту проблему подтяжкой к лог. 1, но решение это плохое (надеяться что до входа буфера это напряжение придет первее, чем до его выхода), а включение всех нагрузок при включении всей платы мне не надо; во-вторых, через что перетянется напряжение подведенное к коллектору? Не через переход же К-Э. Надо ставить токоограничивающий резистор, что как-то бредово выглядит. Я может туплю, но общий коллектор тут совсем не подходит. Существует буфер, на p-n-p транзисторах или полевиках с прямой логикой, переключающий свой выход к напряжению питания, которое на него подано? Типа 74HC244, но током побольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Обычно все выводы микроконтроллеров сбрасываются в отключённое состояние, но если конкретно Ваш не такой, тогда для 8 шт. эмиттерных повторителей можно поставить один NMOS, которым отключать 8 шт. катодов оптронов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 19 минут назад, Plain сказал: Обычно все выводы микроконтроллеров сбрасываются в отключённое состояние, но если конкретно Ваш не такой, тогда для 8 шт. эмиттерных повторителей можно поставить один NMOS, которым отключать 8 шт. катодов оптронов. Это не мой вариант. Я очень хочу обойтись одной микросхемой мощного буфера на 7-8 каналов, который подключает свой выход к питанию или к земле в зависимости от управляющего напряжения. Существуют ли такие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
