Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 28 минут назад, dimka76 сказал: если вы запитаете AVR от 3,3 Вольт, то можно. Есть возможность перевести программатор в режим 3.3В, это по сути и будет питание 3.3В. Я про подачу тактов на XTAL1 от балды написал, не могу в ДШ найти эту информацию, чтобы наверняка знать. Зато в инетах пишут что не получилось с XTAL1, то подают на XTAL2. МК такие манипуляции без потерь терпит? Изменено 7 июня, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 37 минут назад, Turgenev сказал: Я про подачу тактов на XTAL1 от балды написал, не могу в ДШ найти эту информацию Странно. 36 минут назад, Turgenev сказал: Зато в инетах пишут что не получилось с XTAL1, то подают на XTAL2. Смотрите внимательно на картинку в начале ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 52 minutes ago, Turgenev said: Я про подачу тактов на XTAL1 Да, на XTAL1. Не отпаивая кварц и конденсатор. Этому хаку уже лет двадцать. Может сработает и от STM при питании AVR 5 В. Попробуйте, хуже не будет. Про ЖКИ - dimka76 разъяснил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Сергей Борщ сказал: Странно. Видел я эту картинку и читал этот текст. Там речь про CKSEL=0000, у меня CKSEL=1111. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Turgenev сказал: Там речь про CKSEL=0000, у меня CKSEL=1111. В этом случае она должна работать и программироваться с кварцем без всяких дополнительных источников импульсов снаружи. Внешнее тактирование требуется подавать только тогда, когда из-за неправильного понимания, что же означает установленная галочка - ноль или один, вместо 1111 записывают 0000. Во всех остальных случаях оно не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Сергей Борщ сказал: В этом случае она должна работать и программироваться с кварцем без всяких дополнительных источников импульсов снаружи. У нее на этот счет другое мнение. И все эти пляски как крайний вариант, чтобы оживить МК, у которого зашито CKSEL=1111 и на борту платы стоит 8Мгц кварц с правильными нагрузочными емкостями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 8 минут назад, Turgenev сказал: У нее на этот счет другое мнение. Чудес не бывает. На вашем левом розовом снимке экрана не установлен бит SPIEN. Если вы зашили его в такое состояние - поздравляю, ищите параллельный высоковольтный программатор. И никакие пляски с внешним тактированием тут не помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 17 минут назад, Сергей Борщ сказал: не установлен бит SPIEN Установлен. Посмотрите на инверсию фьюз битов (у меня прямые везде), на калькулятор фьюзов, что выдает если поставить галку что внутрисхемное программирование разрешено. И этот фьюз в avrdude вообще трогать нельзя, он не активен для изменений. Спойлер http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega16 Изменено 7 июня, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 6 минут назад, Turgenev сказал: Установлен. Да, туплю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, Сергей Борщ said: Да, туплю. Более того, для ATmega16 и многих других: Quote The SPIEN Fuse is not accessible in SPI Serial Programming mode. 13 hours ago, Turgenev said: Только что замерил, 9.11 Вольт под нагрузкой, с кроной все в порядке. А хоть и под нагрузкой - смотря чем мерять. Лабораторный БП в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 14 минут назад, Точка Опоры сказал: А хоть и под нагрузкой - смотря чем мерять. Лабораторный БП в помощь. А вы это к чему, ток измерить при помощи БП? Это можно и тестером сделать. БП ближе к идеальному источнику напряжения? Ну так без нагрузки крона выдает 9.7 Вольт, не сильно проседает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба К тому, что "Garbage in - garbage out". От этой сраной Кроны запитана и подсветка индикатора, как я теперь вижу. А "3,5-разрядный тестер за 300 руб." меряет с периодичностью в несколько сотен мс и не видит резких просадок напряжения. Ставьте вчерашний конденсатор (сегодня - уже 22-47 мкФ), питайте от нормального источника и сообщайте результаты. Изменено 7 июня, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Подумал я еще раз как следует и решил первым делом заменить кварц. Взял старую блюпил, выпаял с нее кварц и кое как, на соплях припаял вместо штатного. Все заработало... Замена кварца это единственное что я сделал. Старый кварц: Спойлер https://www.chipdip.ru/product/8mhz-hc-49sm Все равно не хочет работать как надо. Я спрошу, если кому интересно напишите что думаете. Подключал разные прямые патчкорды, всегда одно и тоже на ЖКИ: Спойлер На 4, 6 и 8 пине "S". В тсатье хабардиста не описано что это значит, но по логике его рассуждений прошивка вычисляет КЗ на линии и "S" это "Short". Прозвонил каждый контакт с подключенным патчкордом- ничто ни с чем не звониться на КЗ, ответная часть звониться с тем же пином на котором стоит щуп мультиметра, между всеми остальными пинами сопротивление 1.5-1.9 кОм. Измерил каждый резистор- номиналы везде правильные. Если откинуть что ошибка в прошивке в чем еще может быть дело? Изменено 7 июня, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба А, собственно, и не понятно почему оно вообще должно работать: Спойлер Думал дело в супрессорах- большая емкость, большая скорость обработки, не успевают разрядится и тд. Выпаял все. Стало еще хуже- почти везде КЗ. Причем у хабардиста супрессоры имеют 9.5нФ емкость, а мои 4 нФ. Судя по ДШ, АЦП 10 битный, но на 2 младших разряда рассчитывать не приходиться: Спойлер Итого разрешение 0.02 Вольта, если не меньше из-за неизвестной скорости семплирования... Изменено 7 июня, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
