sayya_78 3 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, Turgenev said: Ничего не считывал. Как и писал в первом сообщении- автор девайса любезно предоставил скомпилированную прошивку всем желающим. Так же как и батник с фьюзами. Вот спасибо! Как доставят МК сразу попробую. Еще один дурацкий вопрос: какой фьюз/фьюзы не трогать, чтобы не превратить МК в кирпич? Вариант с реанимацией от высоковольтного программатора не канает. Но он автором утилиты и так сделан недоступным. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 15 минут назад, Turgenev сказал: Ничего не считывал. Ну так считайте. Посмотрите, как он считался и пляшите от этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, Сергей Борщ сказал: Ну так считайте. Посмотрите, как он считался и пляшите от этого. Считать с пустого контроллера? Ради чего. У меня задача запрограммировать фьюзы в пустом контроллере так, чтобы заработала прошивка, которая будет в него зашита. Контроллера или устройства с рабочей прошивкой у меня нет Изменено 2 июня, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sayya_78 3 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, Turgenev said: Считать с пустого контроллера? Ради чего. У меня задача запрограммировать фьюзы в пустом контроллере так, чтобы заработала прошивка, которая будет в него зашита. Контроллера или устройства с рабочей прошивкой у меня нет В новом контроллере фьюзы ПРОШИТЫ по умолчанию! см сриншот где я описал последовательность действий! Вам их нужно только ИЗМЕНИТЬ . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, sayya_78 сказал: В новом контроллере фьюзы ПРОШИТЫ по умолчанию! см сриншот где я описал последовательность действий! Вам их нужно только ИЗМЕНИТЬ . Вас я отлично понял и что делать понял, я не понимаю что имеет в виду Сергей Борщ 22 часа назад, Turgenev сказал: P.S.: А У автора не ошибка ли в схеме? А то у меня КЗ и по ДШ и должно быть КЗ😁 Показать контент Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть эту ошибку в распиновке? Другими словами существует ли где-нибудь ATmega16 в корпусе DIP-40, у которой 30й пин земля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 6 минут назад, Turgenev сказал: Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть эту ошибку в распиновке? Другими словами существует ли где-нибудь ATmega16 в корпусе DIP-40, у которой 30й пин земля? У хабардиста ошибка в схеме. Если посмотрите на фото печатной платы в статье, то увидите, что вместе соединены 30 и 32 пины, а пин 31 очень похоже на соединение с землёй. Автор же вам написал: Цитата а вот код не покажу Другие возможные причины - коммерциализация продукта. Смотрите схему внимательно, может ещё есть косяки (порты не те) А может просто ошибся 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, Vlad_G сказал: а вот код не покажу Позже он написал: Спойлер По просьбам хабражителей таки выкладываю исходник. Можно взять тут. В любом случае, спасибо, что проверили меня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Turgenev сказал: я не понимаю что имеет в виду Сергей Борщ Считайте фузы, посмотрите на RSTDSBL. У контроллера, который можно считать последовательным программатором этот бит имеет состояние "не запрограммирован", которое в документации на контроллер обозначено как единица. Посмотрев, как ваша программа отображает состояние этого бита вы поймете - у вашей программы единице соответствует наличие галочки или ее отсутствие. Поняв это вы сможете правильно расставить галочки исходя из Цитата -fckopt=0,cksel=f,sut=1,ocden=0,jtagen=1 и запрограммировать его не загнав в состояние, из которого можно вывести только параллельным высоковольтным программатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба Нашел новую атмегу- ATMEGA16A. Проверил по распиновке- совпадает с ATMEGA16. Подключил к программатору, прозвонил цепи прошивки- все звонится куда надо, питания приходят какие нужны с программатора. На программаторе стоит единственная перемычка на питание 5 Вольт. Программатор определяется как USBasp в диспетчере. В AVRdude выбрана ATMEGA16. Нажимаю стереть все- ошибка. Но почему. Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 49 минут назад, Turgenev сказал: Подключил к программатору, прозвонил цепи прошивки Подключили к программатору "голый" контроллер или в составе платы с какой-то обвязкой? Предполагаю, что в составе платы. Исходя из этого: 1) Проверяли напряжение питания в на плате с подключенным программатором? 2) Нет ли на плате в цепи сброса конденсатора на землю? 3) Нет ли в цепях сигналов программирования каких-то конденсаторов, которые способны завалить фронты сигналов? Нет ли там каких-то элементов, способных перегрузить выходы программатора? 4) Программатор точно исправен в части связи с контроллером? 5) Имеется ли у вас осциллограф/лог. анализатор, чтобы посмотреть сигналы во время попытки программирования? Добавлено: посмотрел схему по ссылке из первого сообщения. R3 у вас точно 10 кОм запаян? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 29 минут назад, Сергей Борщ сказал: Предполагаю, что в составе платы. Да, в составе: Спойлер 29 минут назад, Сергей Борщ сказал: 1) Проверяли напряжение питания в на плате с подключенным программатором? 2) Нет ли на плате в цепи сброса конденсатора на землю? 3) Нет ли в цепях сигналов программирования каких-то конденсаторов, которые способны завалить фронты сигналов? Нет ли там каких-то элементов, способных перегрузить выходы программатора? 4) Программатор точно исправен в части связи с контроллером? 5) Имеется ли у вас осциллограф/лог. анализатор, чтобы посмотреть сигналы во время попытки программирования? Добавлено: посмотрел схему по ссылке из первого сообщения. R3 у вас точно 10 кОм запаян? 1) проверял, все ровно, 5 Вольт; 2) нету, схему приложил; 3) нету, но длина дорожек от пинов до контроллера 9 см; 4) я не знаю как это проверить, грешить остается только на программатор, но диспетчер то его четко определяет, как и программы для прошивки (они выдают другую ошибку если не тот программатор подключен); 5) да, попробую глянуть, а на что смотреть, завалены ли фронты? У меня не 10кОм, а 9.1кОм, что не особо меняет суть. Изменено 5 июня, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба On 6/5/2023 at 10:05 AM, Turgenev said: Да, в составе: У вас корпус DIP-40 ? Тогда у вас питание не правильно подключено. Смотрите datasheet на ATmega16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 35 минут назад, Turgenev сказал: но диспетчер то его четко определяет, как и программы для прошивки Может от входа USB до контроллера он и исправен, а от контроллера до разъема программирования что-то подпалено. 35 минут назад, Turgenev сказал: 5) да, попробую глянуть, а на что смотреть, завалены ли фронты? Смотреть наличие импульсов на RESET, SCLK, MOSI, завал фронтов и амплитуду (судя по документации при напряжении питания 5 В она должна быть не менее 0.6 * 5 = 3 В для SCLK, MOSI и 0.9 * 5 = 4.5 В для RESET, низкий уровень должен быть не более 0.2 * 5 = 1 В). 35 минут назад, Turgenev сказал: У меня не 10кОм, а 9.1кОм, что не особо меняет суть. Если на выходе программатора последовательно стоит резистор, скажем, 4.7 к - имеет право не работать. Я бы в этом случае уменьшил резистор в программаторе омов до ста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, dimka76 сказал: Тогда у вас питание не правильно подключено. Смотрите datasheet на ATmega16. Да да, путем не хитрой доработки на плате пины 30 и 31 поменялись местами. Это было до покупки и установки новой атмеги. Схему я не правил, там ошибка. 17 минут назад, Сергей Борщ сказал: Если на выходе программатора последовательно стоит резистор, скажем, 4.7 к - имеет право не работать. Я бы в этом случае уменьшил резистор в программаторе омов до ста. Судя по схеме там 10кОм, но подтягивают они к тем же 5 Вольтам. 18 минут назад, Сергей Борщ сказал: Может от входа USB до контроллера он и исправен, а от контроллера до разъема программирования что-то подпалено. Что это вообще может быть... ну ладно, осцил покажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 27 минут назад, Turgenev сказал: Судя по схеме там 10кОм, но подтягивают они к тем же 5 Вольтам. Я писал про последовательный резистор. Резистор подтяжки, конечно, мешать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
