Перейти к содержанию
Здравствуйте!
Я купил плавный пуск для компрессора (там двигатель постоянного тока со смешанным возбуждением), и она прекрасно плавно пускает двигатель.
Хоть на нем и написано 16 ампер, а реально компресссор под нагрузкой потребляет 9 ампер - эта коробочка за пол минуты нагревается до состояния почти шкварчания, цифрами не мерял, но рукой не удержишь.
Так вот - я хочу что бы через где-то три секунды релюшка своими контактами перемкнула симистор. Как это проще организовать?
Или может схему рабочую подскажете? Только не на той микросхеме ВП1 - её нигде нету.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 минут назад, fleshget сказал:
Проще коробочку разобрать, найти что греется и  и поставить радиатор.
Или вы думаете симистор не будет греться?) Там скорее всего симистор и стоит, просто на радиаторе сэкономили..
Ссылка на сообщение
Если его перемкнуть контактами реле - то не будет 😉
Как бы это попроще... на двух-трех деталях, типа через сопротивление заряжается медленно конденсатор, а потом когда напряжение выросло - другой магнитный пускатель или реле перемыкает полупроводник.
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, fleshget сказал:
Проще, наверное, готовое решение поискать. Например, реле задержки включения.
https://www.chipdip.ru/product/rv-02?from=suggest_product
https://www.chipdip.ru/catalog-show/timers-time-relays?p.0=Евроавтоматика
Ссылка на сообщение
Не - дорого. Хотелось бы на трех деталях. Дешево и сердито.
Изменено пользователем fleshget
Ссылка на сообщение
Реле, управляемое МОП-транзистором. К затвору подключен конденсатор и цепи медленного заряда и быстрого разряда. Если готового напряжения питания нет, количество деталей увеличивается.
Бывают ещё готовые пусковые реле.
Ссылка на сообщение
59 минут назад, fleshget сказал:
Можно даже на одном реле все сделать.
Управляющую коробочку подключаете к контактам реле, которые будут ее замыкать.
Управляющую обмотку реле включаете последовательно с вашей чудо-коробочкой.
Когда ток возрастет до номинального значения - реле должно сработать.
Только реле должно током управляться (не напряжением) и иметь минимальное сопротивление управляющей обмотки.
Если не найдете готовое, придется мотать самостоятельно.
Впрочем, есть вариант и с обычным реле, которое питается от 220В.
Подключаем его управляющую обмотку параллельно компрессору.
Когда устройство плавного пуска доведет напряжение на компрессоре до номинала,
реле сработает и замкнет контакты. Это даже проще и надежнее.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, fleshget сказал:
Ну так какие проблемы — к обмотке подключить полевой транзистор, ему на затвор конденсатор, с него паралелльные диод с резистором на питание, которое подгрузить резистором. В качестве питания — любой БП от мобильников и т.п., включаемый вместе с двигателем.
Ссылка на сообщение
уверен что реле в таком случае сработает в середине разгона
в качестве времязадающего элемента - мелкий контролллер пик10 в сот23, запитать его можно даже через резистор. возможно релюхай щелкать сможет оптосемистор
Ссылка на сообщение
39 минут назад, siargy сказал:
Вполне может быть.
Можно отрегулировать напряжение срабатывания. Например, последовательным резистором.
А чтобы он тоже не грелся в постоянном  режиме - взять реле с двумя контактными группами.
Одна пара контактов - замыкает устройство плавного пуска, чтобы оно не грелось.
Вторая пара контактов - замыкает резистор, чтобы он не грелся.
P.S. Итого - две детали в схеме. ТС заказывал не более трех. Дешево и сердито. )))
Ссылка на сообщение
Спасибо! Исчерпывающе! Я с этим справлюсь. Оригинально даже.
Ну зачем обозначать 16 ампер. Напишите на регуляторе - полтора-два ампера.
А так выходит я покупаю вещь, мне нужно что бы она сразу начала работать, а мне приходится теперь дорабатывать напильником. Я как потребитель - хочу готовое к употреблению устройство. Так это хорошо что я в электричестве разбираюсь. А человек без образования никогда не подключит этот регулятор, и он будет всегда сгорать.
Я уже не пишу о том, что тот кто наносил маркировку на коробочку - полный дятел: мало того что её еле видно (в лупу высматривал), так она еще и находится в зеркальном отображении согласно схемы. Хорошо что купил две сразу. То есть я сперва благополучно спалил первую, потом все же досмотрел маркировку и потом заработало. Пытался поменять симистор - но не помогло.
Ссылка на сообщение
На регуляторе закрепить биметаллический нормально разомкнутый термостат (KSD-301-45 NO), включающий сетевое реле с двумя группами контактов, одной из которых шунтировать термостат, второй  - регулятор.
PS Совет Остера )
Ссылка на сообщение
2 часа назад, vervs сказал:
То есть, работаем по нагреву "коробочки"?... А после остывания термостата, что с контактами будет? Опять разомкнутся? )))
PS Совет Остера )
Вредный совет. )))
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, quark сказал:
Нет, термостат будет шунтирован контактом реле. Но тем не менее постскриптум однозначно толкуется.
5 часов назад, quark сказал:
Как это будет работать если сеть "просядет"?
А т.к. у Автора две таких коробки проще всего на одной сделать запуск мотора, а на второй увеличить конденсатор и включать реле. ( гуглкартинка, ссылка на первоисточник не открывается)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, fleshget сказал:
Надо прикрепить алюминиевую поверхность к дополнительному теплоотводу. С вашими мощностями на симисторе выделяется больше 10 Ватт.
С дополнительным радиатором будет работать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
