dimir 2 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Как установить нулевой потенциал на выводе АЦП при отсутствии тока?В stm32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, dimir said: Как установить нулевой потенциал на выводе АЦП при отсутствии тока Что значит "тока"? Вы ток измеряете АЦП? Или всё же напряжение? Подключите вход АЦП к нулевому потенциалу (земле) через резистор 10 кОм, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Я этот метод знаю.А по другому через ОУ как правильно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, dimir said: Я этот метод знаю.А по другому через ОУ как правильно сделать? Так Вы потрудитесь, наверное, изначально вопрос грамотно задать? А потом выяснится, что у Вас ещё и детекторный приёмник где-то там сбоку прикручен. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 26 минут назад, dimir сказал: Как установить нулевой потенциал на выводе АЦП У АЦП нет выводов. Только вводы. На то он и АЦП. Установить нулевой потенциал на любом вводе АЦП относительно аналоговой земли можно например: замкнув пинцетом соответствующий ввод на эту землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 29 минут назад, dimir сказал: через ОУ как правильно сделать? Правильнее работать с ограничением динамического диапазона АЦП, т.е. с отступами сверху/снизу, например, по 5% шкалы — для этого все схемы на ОУ соответствующе рассчитываются, и разделы форума для таких вопросов другие, потому как STM32 здесь никаким боком. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба В 20.04.2023 в 11:48, haker_fox сказал: Так Вы потрудитесь, наверное, изначально вопрос грамотно задать? А потом выяснится, что у Вас ещё и детекторный приёмник где-то там сбоку прикручен. Не приёмник а трасформатор токовый TALEMA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 8 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimir сказал: Не приёмник а трасформатор токовый TALEMA В таком случае у вас входной сигнал будет знакопеременным. Вам необходимо ввести искусственную среднюю точку Vbias и относительно её использовать дифференциальный режим АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба В 20.04.2023 в 13:59, dOb сказал: В таком случае у вас входной сигнал будет знакопеременным. Вам необходимо ввести искусственную среднюю точку Vbias и относительно её использовать дифференциальный режим АЦП А как это грамотно сделать?И как выполнить дифференциальный режим в АЦП? Изменено 20 апреля, 2023 пользователем dimir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 47 минут назад, dimir сказал: 58 минут назад, dOb сказал: ... Вам необходимо ввести искусственную среднюю точку... А как это грамотно сделать? Для токового трансформатора, проще всего, поставить обычный резистивный делитель, из двух одинаковых резисторов, между землей и питанием вашего МК. Получите точку Uпит/2, относительно которой и будете измерять. Полученное значение АЦП нужно скорректировать - вычесть из него Uпит/2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 85 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, dimir сказал: трасформатор токовый TALEMA Как у нас раньше говорили, "в гугле забанен чтоль?". В поиске первая же картинка: 6.jpg (467×368) (ebvnews.ru) Да и вообще: Трансформатор тока для детектирования включений нагрузки в сети 220В / Хабр (habr.com) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Спасибо.Попробую правда есть много вопросов по схеме почему 2 сопротивления на 10 Ом?И обычно 1 конец трансформатора на корпус подключают.В схемотехнике я слабо плаваю.Потому как электрик . И диоды какие? Стабилитрон подключал а он сигнал садит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, dimir сказал: Спасибо.Попробую правда есть много вопросов по схеме почему 2 сопротивления на 10 Ом?И обычно 1 конец трансформатора на корпус подключают.В схемотехнике я слабо плаваю. Потому как электрик. И диоды какие? Стабилитрон подключал а он сигнал садит. Вот эта схема по ссылке от EdgeAligned Вам подойдет: Номиналы нагрузочных резисторов R3 и R4 Вам надо заново рассчитывать - в зависимости от того, какой конкретно трансформатор тока. Диоды D1 и D2 - это встроенные защитные диоды внутри МК. Можете, дополнительно, внешние поставить. Например, BAT54S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба А диоды Шотки подходят?У меня они есть. А как же их эти расчитывать по какой формуле?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 12 минут назад, dimir сказал: А диоды Шотки подходят?У меня они есть. Именно Шоттки и нужны. Иначе, толку от них будет мало... 14 минут назад, dimir сказал: А как же их эти расчитывать по какой формуле?. Полное название ТТ нужно. Диапазон токов, который собираетесь измерять. Еще напряжение питания вашего МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
