Перейти к содержанию
Создание простейшей ОС
Добрый времени суток всем!
Вопрос скорее учебный и для наработки опыта.
Интересно создание простейшей ОС на подобии андроид. Какой путь нужно пройти и в какой последовательности?)
На данный момент есть процессор, причем отечественный и отладочный модуль к нему. К дополнение производитель даёт ядро и пример сборки на builroot. Можно все это добро собрать и запустить.
Но, есть желание сделать самый простой вариант "ОС" для телефона.
У меня есть тачскрин, который поддерживает Linux и поставил на него оконный менеджер fluxbox. Все это походит на телефон)
Сейчас я хочу сделать свою "звонилку". Для этого у меня есть SIM7100, СИМ-карта и самодельный модуль под все это добро, чтобы можно было с отладочным модулем соединить.
После подключения, я могу пронаблюдать USB порты для управления телефонией (АТ-команды), аудио и т.д
Такой вопрос, как можно сделать приложение на подобии приложения звонков в телефоне?
Мне интересно хотя бы просто идея, как это все сделать.
Ещё валяется две камеры. Одна по последовательному, а другая по параллельному порту. Немного похимичв с драйверами, они стали работать и можно стандартными командами (ffmpeg, v4l2-ctl и т.д) записать видео, сделать фото. Но, хотелось бы тоже простое приложение, как в телефоне, чтобы делать фотографии.
Интересно послушать мнение людей, которые занимались похожими разработками и какой маршрут нужно пройти, чтобы все это спроектировать?
И вообще, если бы была задача создание своей операционной системы на подобии Авроры, то какой путь нужно было бы пройти?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Ivan21 сказал:
Если можете, так в чем вопрос - соединяете модем с аудио-входом и динамиком, набираете AT-команду дозвона на нужный номер и разговариваете.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, HardEgor сказал:
Под соединение вы понимаете физическое соединение?
Потому при подключении модема присутствует такое устройство /dev/ttyUSB4, которое является аудио портом.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, Ivan21 сказал:
Телепаты к сожалению вымерли, дайте ссылку  на описание вашей devboard, или придется долго и мучительно выяснять что за процессор, что за память, кто подключен и куда. В общем это называется baremetal - вам надо полностью проинициализировать процессор и всю периферию, т.е. все регистры устройства, и только потом можно думать о программе)
Ссылка на сообщение
1 час назад, xvr сказал:
Это шутка такая?
А в чём проблема? Андроид это разве не мобильная операционная система?
3 часа назад, HardEgor сказал:
devboard -> САЛЮТ-ЭЛ24ОМ1
Есть уже простая сборка для builroot. Поэтому это уже не baremetal. Linux можно запустить и прекрасно работает)
Как можно было бы сделать приложение "телефон" - для звонков?
Вообще, если есть энтузиасты, готовые со всем этим позаниматься. Поработать с embedded Linux, то пишите.
Если кому-то это все покажется очень странным, то это как студенческий стартап :))
https://wireless-e.ru/radiomoduli/sim7100e/
Ссылка на сообщение
Для САЛЮТ-ЭЛ24ОМ1 ответ будет тот же - вначале полностью проинициализировать процессор и всю периферию, т.е. все регистры устройства, и только потом можно думать о программе)
Ссылка на сообщение
В 12.04.2023 в 20:35, Ivan21 сказал:
Интересно создание простейшего примитивного транспортного средства, на подобии Boeing 787 Dreamliner.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Arlleex сказал:
Боты ChatGPT уже намереваются свои ОС писать:shok:
https://ya.zerocoder.ru/pgt-programmirovanie-bez-koda-sozdanie-prilozhenij-dlya-vseh/ :good2:
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Vasily_ сказал:
Напомнило:wink: Вот бы такое да под микроконтроллеры! А не этивашисиплюсплюсы))
Почему Scratch - один из лучших языков для программистов от 8 лет | ProgKids
Ссылка на сообщение
"Простейшая" и "на подобие андроид" не согласуются. Вы посмотрите для начала структуру этой "простейшей ОС"... А за каждым прямоугольничком прячется несколько сотен тысяч строк, наверное...
Ссылка на сообщение
'Мобильная" - да, но далеко не 'простейшая'
Ссылка на сообщение
В 12.04.2023 в 18:35, Ivan21 сказал:
А можно нескромный вопрос, а какая тогда по вашему сложнейшая ОС?)))
Ссылка на сообщение
Интересно гипотетическое сочетание "простейшей ОС" и "драйвера USB"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
