Ivan21 0 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба Добрый времени суток всем! Вопрос скорее учебный и для наработки опыта. Интересно создание простейшей ОС на подобии андроид. Какой путь нужно пройти и в какой последовательности?) На данный момент есть процессор, причем отечественный и отладочный модуль к нему. К дополнение производитель даёт ядро и пример сборки на builroot. Можно все это добро собрать и запустить. Но, есть желание сделать самый простой вариант "ОС" для телефона. У меня есть тачскрин, который поддерживает Linux и поставил на него оконный менеджер fluxbox. Все это походит на телефон) Сейчас я хочу сделать свою "звонилку". Для этого у меня есть SIM7100, СИМ-карта и самодельный модуль под все это добро, чтобы можно было с отладочным модулем соединить. После подключения, я могу пронаблюдать USB порты для управления телефонией (АТ-команды), аудио и т.д Такой вопрос, как можно сделать приложение на подобии приложения звонков в телефоне? Мне интересно хотя бы просто идея, как это все сделать. Ещё валяется две камеры. Одна по последовательному, а другая по параллельному порту. Немного похимичв с драйверами, они стали работать и можно стандартными командами (ffmpeg, v4l2-ctl и т.д) записать видео, сделать фото. Но, хотелось бы тоже простое приложение, как в телефоне, чтобы делать фотографии. Интересно послушать мнение людей, которые занимались похожими разработками и какой маршрут нужно пройти, чтобы все это спроектировать? И вообще, если бы была задача создание своей операционной системы на подобии Авроры, то какой путь нужно было бы пройти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Ivan21 сказал: После подключения, я могу пронаблюдать USB порты для управления телефонией (АТ-команды), аудио и т.д Если можете, так в чем вопрос - соединяете модем с аудио-входом и динамиком, набираете AT-команду дозвона на нужный номер и разговариваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan21 0 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, HardEgor сказал: Если можете, так в чем вопрос - соединяете модем с аудио-входом и динамиком, набираете AT-команду дозвона на нужный номер и разговариваете. Под соединение вы понимаете физическое соединение? Потому при подключении модема присутствует такое устройство /dev/ttyUSB4, которое является аудио портом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 40 минут назад, Ivan21 сказал: Под соединение вы понимаете физическое соединение? Потому при подключении модема присутствует такое устройство /dev/ttyUSB4, которое является аудио портом. Телепаты к сожалению вымерли, дайте ссылку на описание вашей devboard, или придется долго и мучительно выяснять что за процессор, что за память, кто подключен и куда. В общем это называется baremetal - вам надо полностью проинициализировать процессор и всю периферию, т.е. все регистры устройства, и только потом можно думать о программе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Ivan21 said: простейшей ОС на подобии андроид. Это шутка такая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan21 0 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, xvr сказал: Это шутка такая? А в чём проблема? Андроид это разве не мобильная операционная система? 3 часа назад, HardEgor сказал: Телепаты к сожалению вымерли, дайте ссылку на описание вашей devboard, или придется долго и мучительно выяснять что за процессор, что за память, кто подключен и куда. В общем это называется baremetal - вам надо полностью проинициализировать процессор и всю периферию, т.е. все регистры устройства, и только потом можно думать о программе) devboard -> САЛЮТ-ЭЛ24ОМ1 Есть уже простая сборка для builroot. Поэтому это уже не baremetal. Linux можно запустить и прекрасно работает) Как можно было бы сделать приложение "телефон" - для звонков? Вообще, если есть энтузиасты, готовые со всем этим позаниматься. Поработать с embedded Linux, то пишите. Если кому-то это все покажется очень странным, то это как студенческий стартап :)) https://wireless-e.ru/radiomoduli/sim7100e/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Ivan21 сказал: Как можно было бы сделать приложение "телефон" - для звонков? Для САЛЮТ-ЭЛ24ОМ1 ответ будет тот же - вначале полностью проинициализировать процессор и всю периферию, т.е. все регистры устройства, и только потом можно думать о программе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба В 12.04.2023 в 20:35, Ivan21 сказал: Вопрос скорее учебный и для наработки опыта. Интересно создание простейшей ОС на подобии андроид. Вопрос скорее учебный и для наработки опыта. Интересно создание простейшего примитивного транспортного средства, на подобии Boeing 787 Dreamliner. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба Боты ChatGPT уже намереваются свои ОС писать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Боты ChatGPT уже намереваются свои ОС писать https://ya.zerocoder.ru/pgt-programmirovanie-bez-koda-sozdanie-prilozhenij-dlya-vseh/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Vasily_ сказал: https://ya.zerocoder.ru/pgt-programmirovanie-bez-koda-sozdanie-prilozhenij-dlya-vseh/ Напомнило Вот бы такое да под микроконтроллеры! А не этивашисиплюсплюсы)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 16 hours ago, Ivan21 said: Интересно создание простейшей ОС на подобии андроид "Простейшая" и "на подобие андроид" не согласуются. Вы посмотрите для начала структуру этой "простейшей ОС"... А за каждым прямоугольничком прячется несколько сотен тысяч строк, наверное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 10 hours ago, Ivan21 said: Андроид это разве не мобильная операционная система? 'Мобильная" - да, но далеко не 'простейшая' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба В 12.04.2023 в 18:35, Ivan21 сказал: Интересно создание простейшей ОС на подобии андроид. А можно нескромный вопрос, а какая тогда по вашему сложнейшая ОС?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба Интересно гипотетическое сочетание "простейшей ОС" и "драйвера USB" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
