quark 49 May 2, 2023 Posted May 2, 2023 · Report post 35 минут назад, siargy сказал: крепеж у корпусов к рейке осуществляеца скобами, с одной из сторон подпружыненными. тепловое сопротивление при этом достаточно велико. 20 часов назад, quark сказал: Ни кто не запрещает сделать свое крепление к ДИН-рейке... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quark 49 May 2, 2023 Posted May 2, 2023 · Report post 21 час назад, DAndy_boy сказал: Тема интересная, но получается трудный конструктив. Если бы что-то стандартное, самому резать из металла что-то в масштабах несколько тысяч не технологично. Можно попробовать подобрать один из готовых алюминиевых корпусов для вашего изделия. Скорее не корпус придется дорабатывать, а вашу плату под такой стандартный корпус - подгонять габаритные размеры, крепежные отверстия, менять расположение элементов. При этом, нужно обеспечить тепловой контакт тепловыделяющих элементов с корпусом внутри него. Сам корпус будет радиатором. Вентиляционные отверстия, возможно, и не потребуются. Так же, появится возможность задействовать еще внешний теплоотвод, плотно прикутив корпус к какой-либо металлической поверхности (к той же ДИН-рейке). Подобные решения - корпус в качестве радиатора - довольно часто используются в силовой электронике. Только там, обычно, корпус заказной, уже с оребрением. Но и рассеиваиваемые мощности там могут быть по более... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DAndy_boy 0 May 2, 2023 Posted May 2, 2023 · Report post Коллеги, корпус по условиям я не могу менять. Я могу его только доработать- сделать дополнительные вырезы, отверстия и т.д. снование корпуса уже имеет крепление к DIN-рейке (пластиковая защелка). Максимум что тут получится - делать вырез в основании и через него выводить радиатор и как-то его соединять с DIN-рейкой.. Или просто термопастой или термопрокладкой. Плохо, что эти DIN-рейки отличаются немного, например, глубиной и как там делать универсальное соприкосновение не понятно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vov4ick 41 May 2, 2023 Posted May 2, 2023 · Report post На запрос DIN rail heatsink в гуглокартинках вылезает прям то что я придумал 🙂 Можно купить готовое или повторить на производстве, возможно немного упростив защёлку. Остаётся прорезать в задней части корпуса дырку немного меньше чем площадка радиатора (родное крепление уходит) и прикрепить винтами эту часть к радиатору вместе с греющимися компонентами. Защищённость останется, теплоотвод появится. Делать теплоотвод в середину рейки нельзя, там головки винтов могут быть запросто, а других мест там нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quark 49 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post 19 часов назад, DAndy_boy сказал: Максимум что тут получится - делать вырез в основании и через него выводить радиатор и как-то его соединять с DIN-рейкой.. 6 часов назад, vov4ick сказал: Делать теплоотвод в середину рейки нельзя, там головки винтов могут быть запросто, а других мест там нет. Еще раз по поводу внешнего теплоотвода, в виде ДИН-рейки или другой поверхности. Чтобы их задействовать - нужно обеспечить "плотный" тепловой контакт к ним на достаточной площади. Грубо говоря - болтами все должно прикручиваться. Поэтому, если нет желания/возможности дорабатывать крепеж к ДИН-рейке, то не стоит на это рассчитывать. Просто касание или подпружиненные защелки не подойдут - толку будет мало. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
siargy 18 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post 21 hours ago, quark said: Ни кто не запрещает сделать свое крепление к ДИН-рейке... 20 hours ago, DAndy_boy said: DIN-рейки отличаются немного, например, глубиной и как там делать универсальное соприкосновение не понятно. это стандартізірованное крепленіе, там нельзя городіть полную отсебятіну. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quark 49 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post 17 минут назад, siargy сказал: это стандартізірованное крепленіе Все стандарты для разработчиков носят рекомендательный характер. Обязательными они становятся, только если это требование прямо прописано в ТЗ. Поэтому, повторюсь в третий раз - ни кто не запрещает разработать собственное крепление к стандартной ДИН-рейке. Если это не противоречит ТЗ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
siargy 18 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post ты хоть в руках держат ту дин рейку? ну какой с нее радиатор? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gte 7 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post 4 минуты назад, siargy сказал: ты хоть в руках держат ту дин рейку? ну какой с нее радиатор? При некоторых неудобствах для пользователя, возможно. Есть стандартная медная 35 мм DIN рейка. Можно поставлять отрезок вместе с устройством. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 164 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post В 05.04.2023 в 23:06, DAndy_boy сказал: У устройства IP20 . Вполне отверстия не больше 12мм во все стороны будут допустимы. А идеале, чтобы улучшить теплоотвод надо крутить не просто отверстия, а что бы поток воздуха завихрялся на элементах теплоотвода, но скорость потока не должна сильно падать. Как минимум, чтобы поток проходил не прямо сквозь радиатор, а наискосок 10-30 градусов. Можно повысить теплоотдачу в 2-3 раза. Но всё это надо считать) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DAndy_boy 0 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post 12 часов назад, vov4ick сказал: На запрос DIN rail heatsink в гуглокартинках вылезает прям то что я придумал 🙂 Можно купить готовое или повторить на производстве, возможно немного упростив защёлку. Остаётся прорезать в задней части корпуса дырку немного меньше чем площадка радиатора (родное крепление уходит) и прикрепить винтами эту часть к радиатору вместе с греющимися компонентами. Защищённость останется, теплоотвод появится. Делать теплоотвод в середину рейки нельзя, там головки винтов могут быть запросто, а других мест там нет. Я по этому запросу вижу только радиаторы с возможностью крепления на DIN рейку, но никаких намеков на то чтобы DIN-рейка работала в том числе как "отводитель" тепла. 33 минуты назад, HardEgor сказал: А идеале, чтобы улучшить теплоотвод надо крутить не просто отверстия, а что бы поток воздуха завихрялся на элементах теплоотвода, но скорость потока не должна сильно падать. Как минимум, чтобы поток проходил не прямо сквозь радиатор, а наискосок 10-30 градусов. Можно повысить теплоотдачу в 2-3 раза. Но всё это надо считать) В устройстве на данный момент нет радиаторов. и пока полностью его не переделаем (что в ближайшее время не планируется по разным причинам) они там не появятся. Под крышкой бутерброд из трех плат на каждой из которых есть элементы которые могут греться. Тут надо переводить в спец программу 3Д модель по тепловому расчету, но это уже будет слишком сложно. По этому скорее всего пока только овальные вырезы на верхней и нижней плоскости крышки. Испытаю и посмотрю на сколько это поможет. 1 час назад, gte сказал: При некоторых неудобствах для пользователя, возможно. Есть стандартная медная 35 мм DIN рейка. Можно поставлять отрезок вместе с устройством. цена медной DIN-рейки просто космос по сравнению с обычной. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 164 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post 37 минут назад, DAndy_boy сказал: В устройстве на данный момент нет радиаторов Значит надо сделать - просто медную фольгу припаять к греющимся элементам и выгнуть чтобы она торчала в потоке. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasil_Riabko 1 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post 2 hours ago, DAndy_boy said: По этому скорее всего пока только овальные вырезы на верхней и нижней плоскости крышки. Испытаю и посмотрю на сколько это поможет. Понадобился всего месяц для принятия такого гениального решения.🤣 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quark 49 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post 6 минут назад, Vasil_Riabko сказал: Понадобился всего месяц для принятия такого гениального решения.🤣 Не факт, что оно гениальное... А, вообще, без четкого предварительного ТЗ и последующей постановки задачи - такие проблемы не решаются... ТС нам даже потребляемую мощность устройства не озвучил... Все, что возможно, в данном случае - "накидать" разных идей... 2 часа назад, DAndy_boy сказал: Под крышкой бутерброд из трех плат на каждой из которых есть элементы которые могут греться. Почти готовый "ребристый" радиатор. Осталось только большие полигоны сделать по обеим сторонам всех этих плат (без маски). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DAndy_boy 0 May 3, 2023 Posted May 3, 2023 · Report post 18 минут назад, Vasil_Riabko сказал: Понадобился всего месяц для принятия такого гениального решения.🤣 вообще то нет. программу для ЧПУ уже нарисовал в тот же день как задал вопрос. Вот испытать никак не дойдут руки Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
