vervs 106 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post Сообщите допустимый IP, пыли много? В крайнем случае, если бюджет и уровень колхозности позволяет, вырезать переднею панель и поставить радиатор (можно ребристый с обеих сторон - соединить плоскостями два "чипсетных") или весь набор: термоинтерфейс, MHP - гибкие теплоотводы (тепловые трубки). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quark 49 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post Совет топикстартеру - обеспечьте, конструктивно, хороший тепловой контакт ваших тепловыделяющих элементов к крепежной ДИН-рейке. Она ваше тепло легко рассеет и даже не нагреется. Дырки в корпусе вам не потребуются. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Neofit 125 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post On 4/5/2023 at 1:28 PM, engel65536 said: Сверху и снизу одинаковые суммарные проходные сечения - и там, и там один и тот же расход воздуха. Строго говоря - сверху должна быть несколько большая площадь, т.к. плотность тёплого воздуха ниже. 1 hour ago, quark said: обеспечьте, конструктивно, хороший тепловой контакт ваших тепловыделяющих элементов к крепежной ДИН-рейке. Противоречие. Для контакта с рейкой надо отверстие в днище и как-то подпружинено и с термоинтерфейсом прижимать к рейке. Попадались импортные корпуса на рейку с металлическим днищем. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quark 49 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post 2 минуты назад, Точка Опоры сказал: Строго говоря - сверху должна быть несколько большая площадь, т.к. плотность тёплого воздуха ниже. Конечно. Но, естественный теплоотвод, может не дать нужного эффекта... Правильное решение - тепловой контакт с "крепежом". С "тепловой Землей", если можно так сказать... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DAndy_boy 0 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post 2 часа назад, vervs сказал: Сообщите допустимый IP, пыли много? Пыли мало. В шкафу. IP20. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quark 49 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post 11 минут назад, Точка Опоры сказал: Противоречие. Для контакта с рейкой надо отверстие в днище и как-то подпружинено и с термоинтерфейсом прижимать к рейке. Попадались импортные корпуса на рейку с металлическим днищем. Ни кто не запрещает сделать свое крепление к ДИН-рейке... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DAndy_boy 0 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post 1 час назад, quark сказал: Совет топикстартеру - обеспечьте, конструктивно, хороший тепловой контакт ваших тепловыделяющих элементов к крепежной ДИН-рейке. Она ваше тепло легко рассеет и даже не нагреется. Дырки в корпусе вам не потребуются. Тема интересная, но получается трудный конструктив. Если бы что-то стандартное, самому резать из металла что-то в масштабах несколько тысяч не технологично. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
quark 49 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 106 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post 9 минут назад, DAndy_boy сказал: самому резать из металла что-то в масштабах несколько тысяч не технологично. Как и ковырять дырки отверстия в корпусах, выбрать другой или заказать металлический по образу блоков питания. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 27 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post 12 минут назад, vervs сказал: Как и ковырять дырки отверстия в корпусах, выбрать другой или заказать металлический по образу блоков питания. Да зачем дырки вверху ковырять? Радиатор вытащить через верхнюю стенку. Алучше вообще в сторону, убрав крышку. Вентилятор нельзя, радиатор то можно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DAndy_boy 0 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post Корпус этот то что уже дано и не меняется. Без крышки нельзя. Меньше чем IP20 делать нельзя. Добавить отверстия не проблема, т.к отверстия под клеммник сами фрезеруем. Отверстие в основании в принципе можно сделать, но надо добавлять радиатор. Как-то его крепить. И плату делать так чтобы самое горячее под радиаторов было. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vov4ick 48 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post Можно разделить внутреннее пространство на зоны (наверное лучше вертикальные) с разной температурой, чтобы воздух в них не смешивался. В холодной части разместить аккумулятор, а горячая пусть греется до допустимой температуры. Если позволяют размеры, можно всю заднюю стенку блока сделать радиатором с большими вертикальными рёбрами и на ней устроить крепление на рейку. Должно получиться, бывают очень высокие приборы на рейку, а на фото обычный, места много. Если прибор шибко хороший, можно плюнуть на DIN и крепить прямо к стенке шкафа, как раньше. 😃 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 27 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post В 05.04.2023 в 12:53, DAndy_boy сказал: Корпус типа такого. Синим отметил место (такие же вырезы с противоположной нижней стороны) где предполагается сделать отверстия. Ну и чем радиатор противоречит требованиям IP20, если вывести рёбра радиатора через такие щели, которые вы хотите сделать? Наоборот, он поможет улучшить пылевлагозащиту и теплоотвод одновременно с увеличением класса IP. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DAndy_boy 0 May 1, 2023 Posted May 1, 2023 · Report post IP это в любом случае не улучшит. Но идея интересная. Буде ли радиатор более эффективен чем просто отверстия через который будет проходить горячий воздух? Ведь площадь рассеивания тепла будет значительно меньше, чем поглощения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
siargy 24 May 2, 2023 Posted May 2, 2023 · Report post 21 hours ago, quark said: хороший тепловой контакт ваших тепловыделяющих элементов к крепежной ДИН-рейке. крепеж у корпусов к рейке осуществляеца скобами, с одной из сторон подпружыненными. тепловое сопротивление при этом достаточно велико. да и сама дин рейка может быть закреплена в нескольких точках а ее размеры относительно невелики. изходя из условий лучше смотреть на корпуса типа такого, ну или радиатор вперед вынести 1 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
