DAndy_boy 0 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба Коллеги, приветствую. Есть устройство в пластиковом корпусе. Устройство достаточно сильно греется. По требованиям должна быть вентиляция за счет естественной конвекции. Частенько температура внутри корпуса выходит за пределы рабочих температур (в первую очередь для установленного в нем LiPo акб). Нужно как-то это исправить. Понятно что решение должно быть комплексное и со стороны софта и железа и корпуса. Самое простое сейчас рассмотреть вариант добавления в корпусе вентиляционных отверстий. Для меня эта тема новая. Почитал пару статей на тему вентиляции и понял, что сложновато. тем более что устройство не простое. Хочется не сильно заморачиваться на первом этапе. Корпус типа такого. Синим отметил место (такие же вырезы с противоположной нижней стороны) где предполагается сделать отверстия. Вопрос: 1. Какое соотношение площади вентиляционных отверстий сверху и снизу в корпусе должно быть для нормальной естественной конвекции? 2. Имеет ли значение конфигурация вырезов или важна общая площадь выреза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 8 минут назад, DAndy_boy сказал: Нужно как-то это исправить. Белую крышку корпуса снять целиком, на первом этапе. Посмотреть результат. Если не поможет, то дырки в корпусе не помогут тем более... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба Без крышки конечно температура ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба Только что, DAndy_boy сказал: Без крышки конечно температура ниже. Если без крышки результат нормальный - значит решение проблемы существует. Дальше - методом "научного тыка". Быстрее получится, чем рассчитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engel65536 12 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, DAndy_boy said: 1. Какое соотношение площади вентиляционных отверстий сверху и снизу в корпусе должно быть для нормальной естественной конвекции? Сверху и снизу одинаковые суммарные проходные сечения - и там, и там один и тот же расход воздуха. 33 minutes ago, DAndy_boy said: 2. Имеет ли значение конфигурация вырезов или важна общая площадь выреза? Для медленно движущегося воздуха без принудительного обдува конфигурация малозначительна. Можно просто вырезать всю стенку, заклеить бумагой и на этой бумаге подобрать подходящую конфигурацию - самый простой способ. Или как вариант - смотреть на чужие приборы, к примеру - корпусные meanwell'овские блоки питания, у них корпус весь из дырочек состоит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, DAndy_boy сказал: 1. Какое соотношение площади вентиляционных отверстий сверху и снизу в корпусе должно быть для нормальной естественной конвекции? 2. Имеет ли значение конфигурация вырезов или важна общая площадь выреза? Там важно всё - форма, направление, расположение и т.д. Я бы сделал сразу еще продольные вырезы на боковых стенках, по два выреза сверху и снизу. Потом некоторые отверстия можно заклеить. Надо все греющиеся элементы располагать вверху с краёв. По-хорошему есть много программ расчетов, начиная от FlowTherm и заканчивая ANSYS. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба боковые нет смысла пилить, т.к. в большинстве случаев на рейке установлен и этот девайс и другие максимально плотно. Где почитать про форму и направление отверстий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, DAndy_boy сказал: Без крышки конечно температура ниже. Так может быть вентилятор с решёткой вместо крышки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MFS 0 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, DAndy_boy said: боковые нет смысла пилить, т.к. в большинстве случаев на рейке установлен и этот девайс и другие максимально плотно. Где почитать про форму и направление отверстий? По классике - ширина для конвекции не менее 5мм, площадь верха и низа - одинаковая. Накидал скриншотов из книжки 87 года)). Посчитать можно, но это будет полноценный мультифизический расчет. Можно сделать в чем-то типа FlowVision. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, DAndy_boy сказал: боковые нет смысла пилить, т.к. в большинстве случаев на рейке установлен и этот девайс и другие максимально плотно. С ДИН-рейкой вообще проблема будет - корпус должен быть закрытым, чтобы исключить попадание внутрь всякого мусора и пыли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, HardEgor сказал: С ДИН-рейкой вообще проблема будет - корпус должен быть закрытым, чтобы исключить попадание внутрь всякого мусора и пыли. У устройства IP20 . Вполне отверстия не больше 12мм во все стороны будут допустимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 25 минут назад, DAndy_boy сказал: У устройства IP20 . Вполне отверстия не больше 12мм во все стороны будут допустимы. Тогда крутите по всей поверхности отверстия по 5 мм с фаской и не ломайте голову, будет максимальная вентиляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба On 4/5/2023 at 11:37 PM, HardEgor said: Тогда крутите по всей поверхности отверстия по 5 мм с фаской и не ломайте голову, будет максимальная вентиляция. Присоединяюсь, но учтите, что есть классы устройств, которым ГОСТы по безопасности на позволяют делать отверстия более 4 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 · Жалоба просто поставь вентилятор ... любое движение воздуха тупо 80% снижение температуры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Электронщик сказал: просто поставь вентилятор ... любое движение воздуха тупо 80% снижение температуры По требованиям к устройству вентиляция должна быть только естественная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
