Отверстия в корпусе для естественной вентиляции корпуса
Коллеги, приветствую.
Есть устройство в пластиковом корпусе. Устройство достаточно сильно греется. По требованиям должна быть вентиляция за счет естественной конвекции. Частенько температура внутри корпуса выходит за пределы рабочих температур (в первую очередь для установленного в нем LiPo акб). Нужно как-то это исправить. Понятно что решение должно быть комплексное и со стороны софта и железа и корпуса. Самое простое сейчас рассмотреть вариант добавления в корпусе вентиляционных отверстий.  Для меня эта тема новая. Почитал пару статей на тему вентиляции и понял, что сложновато. тем более что устройство не простое.  Хочется не сильно заморачиваться на первом этапе.
Корпус типа такого. Синим отметил место (такие же вырезы с противоположной нижней стороны) где предполагается сделать отверстия.
Вопрос:
1. Какое соотношение площади вентиляционных отверстий сверху и снизу в корпусе должно быть для нормальной естественной конвекции?
2. Имеет ли значение конфигурация вырезов или важна общая площадь выреза?
8 минут назад, DAndy_boy сказал:
Белую крышку корпуса снять целиком, на первом этапе. Посмотреть результат. Если не поможет, то дырки в корпусе не помогут тем более...
Только что, DAndy_boy сказал:
Без крышки конечно температура ниже.
Если без крышки результат нормальный - значит решение проблемы существует. Дальше - методом "научного тыка". Быстрее получится, чем рассчитывать.
Сверху и снизу одинаковые суммарные проходные сечения - и там, и там один и тот же расход воздуха.
Для медленно движущегося воздуха без принудительного обдува конфигурация малозначительна.
Можно просто вырезать всю стенку, заклеить бумагой и на этой бумаге подобрать подходящую конфигурацию - самый простой способ. Или как вариант - смотреть на чужие приборы, к примеру - корпусные meanwell'овские блоки питания, у них корпус весь из дырочек состоит.
32 минуты назад, DAndy_boy сказал:
Там важно всё - форма, направление, расположение и т.д.
Я бы сделал сразу еще продольные вырезы на боковых стенках, по два выреза сверху и снизу.
Потом некоторые отверстия можно заклеить.
Надо все греющиеся элементы располагать вверху с краёв.
По-хорошему есть много программ расчетов, начиная от FlowTherm  и заканчивая ANSYS.
боковые нет смысла пилить, т.к. в большинстве случаев на рейке установлен и этот девайс и другие максимально плотно.
Где почитать про форму и направление отверстий?
3 часа назад, DAndy_boy сказал:
Так может быть вентилятор с решёткой вместо крышки?
По классике - ширина для конвекции не менее 5мм, площадь верха и низа - одинаковая. Накидал скриншотов из книжки 87 года)). Посчитать можно, но это будет полноценный мультифизический расчет. Можно сделать в чем-то типа FlowVision.
4 часа назад, DAndy_boy сказал:
С ДИН-рейкой вообще проблема будет - корпус должен быть закрытым, чтобы исключить попадание внутрь всякого мусора и пыли.
1 минуту назад, HardEgor сказал:
У устройства IP20 . Вполне отверстия не больше 12мм во все стороны будут допустимы.
25 минут назад, DAndy_boy сказал:
Тогда крутите по всей поверхности отверстия по 5 мм с фаской и не ломайте голову, будет максимальная вентиляция.
 Присоединяюсь, но учтите, что есть классы устройств, которым ГОСТы по безопасности на позволяют делать отверстия более 4 мм
просто поставь вентилятор ... любое движение воздуха тупо 80% снижение температуры
2 часа назад, Электронщик сказал:
По требованиям к устройству вентиляция должна быть только естественная
