MPetrovich 6 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Всех приветствую. Есть необходимость собрать стабилизатор сетевого напряжения 220V 1500W. Дабы не возиться со здоровенными трансформаторами и килограммами меди, решил остановиться на варианте инверторного стабилизатора. Блок схема выглядит так: импульсный ШИМ-преобразователь переменного напряжения сети (220V) в постоянное напряжение 300-350V, затем генератор синуса 50Hz, который управляет ШИМом с поддержанием амплитуды выхода 220V. Преобразователь переменного напряжения сети в постоянное выбран с ШИМом, поскольку это обеспечит автоматическую регулировку постоянного выходного напряжения при меняющимся входном напряжении сети и меняющейся нагрузке на выходе. Принципиальная схема мне видится вот такой: По поводу остальных узлов я пока не определился. И если с генератором синуса вроде вопросов нет, то с силовым каскадом есть вопросы. Годится ли в данном случаеDC-DC StepDown или надо FlyBack? Схема должна быть мостовая или полумост? Как лучше организовать на том же контроллере ШИМ UC3843B преобразование синуса в ШИМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, MPetrovich сказал: Есть необходимость собрать стабилизатор сетевого напряжения 220V 1500W. Зачем? Дешевле всего купить б/у UPS инверторный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Just now, HardEgor said: Зачем? Дешевле всего купить б/у UPS инверторный. И что с ним делать? Да и на 1500W UPS не будет дешевый, даже б/у... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Не понятно — если 220 В уже в наличии, то это номинал. Следовательно, речь о диапазоне, про который в теме не сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 13 минут назад, MPetrovich сказал: И что с ним делать? Да и на 1500W UPS не будет дешевый, даже б/у... Как что? Использовать. Если у вас есть опыт построения таких источников, то сделаете быстро, а если нет - минимум год точно потеряете и еще кучу дорогих транзисторов(потому что раз пять-десять спалите их все) и может быть заработает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: Не понятно — если 220 В уже в наличии, то это номинал. Сеть 220V нестабильна, амплитуда переменного напряжения меняется от 160 до 280V. Это у нас в СНТ такая вот сеть 13 minutes ago, HardEgor said: Как что? Использовать. Вы мне предлагаете преобразовать АС 220V в DC 24V и потом UPSом обратно в AC 220? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 27 минут назад, MPetrovich сказал: Вы мне предлагаете преобразовать АС 220V в DC 24V и потом UPSом обратно в AC 220? Нет, нашел, это был POWERWARE и схема там была вот такая: EP1210758B1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба On 4/3/2023 at 2:35 PM, MPetrovich said: Всех приветствую. Есть необходимость собрать стабилизатор сетевого напряжения 220V 1500W. Дабы не возиться со здоровенными трансформаторами и килограммами меди, решил остановиться на варианте инверторного стабилизатора. Блок схема выглядит так: импульсный ШИМ-преобразователь переменного напряжения сети (220V) в постоянное напряжение 300-350V, затем генератор синуса 50Hz, который управляет ШИМом с поддержанием амплитуды выхода 220V. Преобразователь переменного напряжения сети в постоянное выбран с ШИМом, поскольку это обеспечит автоматическую регулировку постоянного выходного напряжения при меняющимся входном напряжении сети и меняющейся нагрузке на выходе. Принципиальная схема мне видится вот такой: По поводу остальных узлов я пока не определился. И если с генератором синуса вроде вопросов нет, то с силовым каскадом есть вопросы. Годится ли в данном случаеDC-DC StepDown или надо FlyBack? Схема должна быть мостовая или полумост? Как лучше организовать на том же контроллере ШИМ UC3843B преобразование синуса в ШИМ? Вы таким преобразователем, только ещё больше сеть питающую испортите 🙂 Первой ступенью повышающий PFC , в режиме непрерывных токов дросселя, на выходе китайская EG8010 , отладок с которой на али море Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Вы готовы для разовой поделки повторять такую красоту 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Если будет работать как надо, то красота - дополнительный бонус к удовлетворению от проделанной работы))) 3 hours ago, Baza said: Первой ступенью повышающий PFC , в режиме непрерывных токов дросселя Так вроде моя схема и есть такой PFC.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Никакие электролиты не нужны для регулирования 230VAC на десятках кГц. https://youtu.be/tbeyLhG9oTw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Baza said: на выходе китайская EG8010 Вот спасибо за подсказку! Не знал, что есть подобные микросхемы. Всё в одном корпусе и даже индикация! Круто! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба On 4/3/2023 at 9:43 PM, MPetrovich said: Если будет работать как надо, то красота - дополнительный бонус к удовлетворению от проделанной работы))) Так вроде моя схема и есть такой PFC.... Нет, у вас просто повышающий преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба On 4/3/2023 at 2:40 PM, HardEgor said: Зачем? Дешевле всего купить б/у UPS инверторный. +1. ТСу гуглить Ippon Smart Winner 2000 или 3000, на объявлениях продают занедорого преобразовательный блок, без блока батарей. А инверторный UPS несколько сложнее штука, чем трансформаторный с кучей меди, и подход там нужен с чуть посильнее лвл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Baza said: Нет, у вас просто повышающий преобразователь. 16 hours ago, Baza said: Первой ступенью повышающий PFC , в режиме непрерывных токов дросселя А Вас не затруднит схему FPC выложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
