Перейти к содержанию
Измерение потенциала напряжения без замыкания электрического контура
В 29.03.2023 в 05:11, haker_fox сказал:
Спасибо, господа!
Как только настоящий автор вопроса всё прочитает, я дополнительно переадресую сюда информацию...
Ждем-с...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
37 minutes ago, quark said:
Ждем-с...
РРРР! Автор, как мне кажется, утратил интерес... По крайней мере меня больше не тревожат данным вопросом))))
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, haker_fox сказал:
Понятно... Спасибо и на этом. )))
Дальше будем продвигать эту идею сами.
Осталось только договориться с Газпромом о финансировании... :wink2:
Ссылка на сообщение
А, пожалуйста) Хотя бы добрым словом только вспомните нас:blum:
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, haker_fox сказал:
Договорились. :yes3:
Ссылка на сообщение
Если на трубе есть напряжение относительно земли, то ТЕОЕТИЧЕСКИ над местом повреждения образуется аномалия электрического поля, которую можно было бы попытаться измерить беспроводно. ЕСЛИ БЫ шла речь о сотнях вольт. Но т.к. тут единицы вольт, то только провода, без вариантов. И да, подавать переменный ток бесполезно, т.к. тогда изоляция будет иметь емкостную проводимость.
Ссылка на сообщение
Однако это задачка полностью относится к электрометрии и сводится к вопросу "насколько маленький потенциал проводника можно изменить схемой на входе которой динамический конденсатор (да да, вспоминаем забытую классику) и затем усилитель работающий на пределе допустимого тепловыми шумами". Ответ на этот вопрос не столь прост и требует более точного рассмотрения картинки из первого поста. А на ней не показано что находится над человечком, что там, армированное заземленное перекрытие или небо? А это очень большую роль играет для чувствительного электрометра. Причем в обоих случаях нельзя сразу сказать "работать не будет", просто условия существенно разные, не надо забывать что сама планета имеет изрядный заряд создающий на поверхности напряженность в сотни вольт на метр. Ну и конечно важна ёмкость и сопротивление изоляции человечка относительно окружающих предметов, которые собственно и шунтируются.
Ссылка на сообщение
В 11.04.2023 в 01:03, Stepanov сказал:
Кто же с этим поспорит... Реально сложная, практическая задачка... Нужна адекватная рабочая модель... Вот, только, где одна?.. Там не только электростатика...
Земля, в этом случае, и "изолятор" кондесаторов, и электролит образующихся гальваничеких элементов, и распределенный проводник к "идеальной Земле"...
Ссылка на сообщение
Однако - только электростатика. Тут нет контуров с токами за исключением несовершенства изоляции. А практически применимая для макета и практических опытов модель проще чем можно придумать. На щупе механический датчик касания грунта, оператор с электрометром обут в сапоги с измеренными и очень малыми токами утечки, ну и вперед, строить диаграмму потенциалов до и после касания грунта на площадке по точкам в виде сетки, и потом смотреть насколько виден на полученной диаграмме потенциал кабеля. Если на кабеле есть переменное напряжение известной частоты то в электрометре надо предусмотреть, наверное, возможность выделения полезного сигнала (50/60Гц) из шума. При наличии переменного напряжения требования к чувствительность на много порядков уменьшаются, особенно если по радиоканалу синхронизировать опорный сигнал синхронного детектора с измеряемым на доступном конце кабеля напряжением. Синхронное детектирование с накоплением позволит "вытянуть из под шумов" даже очень слабый полезный сигнал, понятно. И всё это в рамках давно (20...80годы прошлого века) исследованных методов электрометрии.
Ссылка на сообщение
50 минут назад, Stepanov сказал:
Вы вновь предлагаете вернуться к измерению потенциалов. Это, все-равно, потребует некоего "опорного потенциала", относительно которого будут производиться измерения - или в виде кабеля до КИП, или в виде второго зонда, или еще как-то... Все это уже реализовано и описано, поэтому интереса не представляет... Моя идея была другая, принципиально...
Ссылка на сообщение
Если вы про эту идею:
"Можно взять второй, точно такой же, медносульфатный электрод и поставить его на некотором удалении от первого. Получится нечто среднее между чистой Землей и рабочим электродом. Примерно так и делают. И смотрят напряжение между этими электродами. То есть, провод, все равно, потребуется. "
То тикто (ну или как минимум, я не спорю) не спорит, что с двумя электродами и проводом измерить будет проще.
Речь про то насколько практически хуже (или лучше) в этих условиях даст результаты динамический метод измерения потенциалов который я и изложил.
С двумя электродами и проводом ведь всё тоже не так здорово, начиная с локальных отличий состава грунта, ну допустим дорожку солью посыпали, и заканчивая контактными ЭДС на проводе и наводками на токовую петлю разных типов, ну например в грунте зарыта теплоизоляция резко увеличивающая длину путей тока в грунте.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Stepanov сказал:
Если вы про эту идею...
Нет, не про эту. Это давно реализовано....
Идея была - совсем отказаться от измерения потенциала:
В 31.03.2023 в 17:10, quark сказал:
Идея состоит в том, что не нужно пытаться "ловить" эти токи утечки из места повреждения трубы. Пробовать их как-то измерить тем или иным способом. Нужно на них "повлиять" при помощи электрода-пробника. В идеале - промодулировать. Результат этой модуляции тока можно смотреть уже на другом конце трубы - в месте ее соединения с заземлением через генератор или просто источник напряжения.
Получившийся результат, в виде модулированной звуковой частоты, передавать по радиосвязи, непосредственно человеку, который работает с пробником. Погружая электрод-пробник в землю вблизи точки повреждения изоляции, он должен услышать изменение звука генератора. Чем ближе - тем сильнее изменение... В общем, такая идея. Не знаю, на сколько она реализуема.
Ссылка на сообщение
А, это, очевидно, очень правильное решение, хотя и менее "спортивное" в отношении развития электрометрии.)) При длинной трубе доступ ко второму её краю не очень то и полезен. Идёт человек с электромагнитом которая наводит переменный ток частотой сотни герц-единицы килогерц на проводник в виде трубы. При слабом сигнале по радиоканалу происходит синхронизация опорных генераторов детектора и индуктора, и передаются текущие координаты индуктора, и по сигналы с детектора и координатам строится диаграмма чувствительности, трубы. Да, это совсем уже практичное решение, кто-бы спорил.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
