TohanFro 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Собрал аккумулятор LiFePo4 12,8 В 12 А/ч. Заряжаю его обычным блоком питания. Проблема в том, что не понятно когда завершиться зарядка. Нужна простая, но работая схема индикатора завершения зарядки аккумулятора к в заводских зарядках. Т.е. когда идет заряд светит красный светодиод, по завершению загорается зеленый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Элементарно - двухцветрый светодиод... А вот как вы "обычным блоком питания" обеспечиваете необходимые стадии заряда: сперва CC и за ней CV? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TohanFro 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 51 минуту назад, Obam сказал: Элементарно - двухцветрый светодиод... А вот как вы "обычным блоком питания" обеспечиваете необходимые стадии заряда: сперва CC и за ней CV? Что даст двухцветный светодиод без схемы определения тока потребления? Изменено 26 марта, 2023 пользователем TohanFro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба К таким акб нужна плата bms с балансиром иначе не долго проживет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TohanFro 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, whale сказал: К таким акб нужна плата bms с балансиром иначе не долго проживет. Есть у меня BMS. Нужна доп. плата индикации заряда! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 10 часов назад, TohanFro сказал: Собрал аккумулятор LiFePo4 12,8 В 12 А/ч. Заряжаю его обычным блоком питания. Проблема в том, что не понятно когда завершиться зарядка. Не понятен уровень Вашей квалификации... Не понятно на каком "языке" с Вами разговаривать. Очевидно, что Вам вообще лень искать нужную информацию и разбираться что к чему. Для начала расскажите, что же Вы собрали? Верхний порог напряжения зарядки LiFePO4 аккумулятора равен 3,65 Вольта... Считаем - 3,65V х 3 = 10,95V 3,65V x 4 = 14,6V Вы какое напряжение контролировать собрались? Неужели трудно в первом посте сразу правильно задачу описать? Вы сюда хоть одним глазом смотрели? Если лень учиться, зачем вообще что-то сами делаете? Чем схемы ниже Вам не хороши? https://www.google.com/search?rlz=1C1IXYC_ruKZ1013KZ1013&q=Контроль+напряжения+аккумулятора+схема&tbm=isch&source=univ&fir=YgJd2tS6P2DVAM%2CQXgnJdKer3UatM%2C_%3BoiCEHcnvQ1GtgM%2Ct4yUErE1Kk655M%2C_%3BwQYA3CUsPJLZZM%2C-Z89AnG6jCg4DM%2C_%3B7PAHbN6sZdlR6M%2CocgCKGr2tfp97M%2C_%3BBslTik9B_0vkSM%2CiHueqSKcYVlUFM%2C_%3Bz9WATvzCGd2rhM%2CI9j_yMvMeZ1vQM%2C_%3B-QuAayHElMXNYM%2CzrAtWg-vXriz_M%2C_%3BP5Bmi6fqCHH3gM%2Co2XyIgPUcb4iLM%2C_%3BZfjUhQZy1yNhLM%2C9iDXhWTF0u6WjM%2C_%3BObGurDPJq6MOdM%2CXrZsDPCyLoPtiM%2C_%3B2DZJIfx13_CzkM%2CdmaXV3eRJ3Ww1M%2C_%3BdJatoMlWaeZ4hM%2CvtzLiHQswzzDRM%2C_&usg=AI4_-kTU5lwRIzYsM_UicmgEc_iUILUufw&sa=X&ved=2ahUKEwjE58Cnkvv9AhWZi_0HHWfWBk4QjJkEegQIIBAC&biw=1024&bih=637&dpr=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 11 часов назад, TohanFro сказал: Заряжаю его обычным блоком питания. Кстати, обычным блоком питания Ваш аккумулятор заряжать нельзя... Попробуйте сами ответить - почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 8 часов назад, TohanFro сказал: Есть у меня BMS. Нужна доп. плата индикации заряда! Ну да, чтобы часами рабом сидеть и смотреть на неё, когда же можно будет выдернуть вилку из розетки? https://www.google.ru/search?q=site%3Awww.aliexpress.com+lifepo4+charge+protection+4s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TohanFro 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, варп сказал: Мне нужна готовая и уже проверенная схема пользователями. Как я понимаю на заводских зарядках этот индикатор смотрит не на напряжение, а на ток потребляемый аккумулятором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, TohanFro сказал: Мне нужна готовая и уже проверенная схема пользователями. Как я понимаю на заводских зарядках этот индикатор смотрит не на напряжение, а на ток потребляемый аккумулятором Смотрит на напряжение - оно главный параметр индикатор окончания заряда. Вам необходима схема простого компаратора - схему можно посмотрит в Хоровиц, Хилл Искусство схемотехники 1й том. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба Один мой знакомый сейчас делает зарядку для лития - у него есть 24 вольта 3А с БП, он хочет поставить после него Led-Driver, как источник тока, а по напряжению - надеется что его отсечет BMS в конце зарядки. Не уверен что так можно делать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, TohanFro сказал: Как я понимаю на заводских зарядках этот индикатор смотрит не на напряжение, а на ток потребляемый аккумулятором На ток смотреть незачем, потому что он постоянный и тупо задаётся зарядником, т.е. для зарядки любого аккумулятора всегда нужен не источник напряжения, а источник тока — раньше с такими была проблема, потому что светодиодов не было, а сейчас их как грязи. Ну а дальше, любителями пособирать что-либо собственными руками обычно ставится устройство, ссылку на которое я дал, т.е. управляемый компаратором ключ, который отключает банку, если на ней больше 3,625 В или меньше 2,5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 18 минут назад, Plain сказал: На ток смотреть незачем, потому что он постоянный и тупо задаётся зарядником Литиевые аккумуляторы заряжать постоянным током? Да вы батенька любитель фейерверков подпольный или террорист. А смотреть ТС надо в строну BMS ( battery managment system) которых стараниями наших китайских друзей на Али куча разных есть. Искать именно LiFePO4 BMS а не другие литиевые, т.к у них напряжение окончания заряда разное. В крайнем случае универсальные с установкой типа электрохимии переключателем или программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TohanFro 0 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба В LiFePO4 проверкой напряжения не определить окончание заряда. Нужно смотреть по току, который потребляет аккумулятор (в конце заряда он минимальный) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба Для неизвестных максимального и минимального токов никаких схем ни найти, ни сделать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
