Непонятки по измерительному токовому трансформатору - спад на плато импулься
Приветствую,
Помогите разобраться - токовый трансформатор искажает форму импульса тока.
Почему вершина не плоская а линейно ниспадающая линия?
С полумостового формирователя импульс 10мкс 30в подается через токовый трансформатор на 10 ом резистор нагрузки.
Токовый трансформатор - первичка 1 виток, вторичка 10 витков, нагружена на 2ома (на кольце 2000нм1 17.5х8.2х5).
Вот этот момент не понимаю. Можно подробнее?
По идее в классическом Трансформаторе Тока (TT) вторичная обмотка шунтирована амперметром с околонулевым сопротивлением.
При подаче тока на первичную обмотку, во вторичной возникает индукционный ток, который вызывает противоположный магнитный поток в сердечнике,
он компенсирует магнитный поток в сердечнике от первички, как следствие - ококлонулевой падение в первичке.
Верно?
Откуда берется падающий во времени магнитный поток в моем случае?
Падающий в течении импульса?
1817015884_2023-02-1622_39_39-CurrentTransformer(CT)-TypesWorkingandApplicationsMozillaFirefox.png.601da36b6bc1d9d321876651dce7add8.png
Возьмите учебник... первичный ток делится на две  части... одна превращается во вторичный ток, а другая на ток намагничивания трансформатора...
Представьте трансформатор как трехполюсник. Как букву Т. Слева по перекладине - первичный ток, ссправа по перекладине - вторичный ток, а вот по ножке буквы Т течет ток намагничивания... и он греет трансформатор.
Ну и дальше по учебнику...
Буду признателен если порекомендуете учебник.
Вы считаете, что падение на плато обусловлено постоянной составляющей магнитного потока через сердечник, т.к. импульс однополярный?
Правильно я понял?
PS: Погуглил англоязычный инет, там это явление называют droop (свисание) и объясняют тем, что транс не передает постоянную составляющую, отсюда релаксирующий спад.
Для меня в первую очередь интересно, как этот спад сделать минимальным. Увеличивать сечение, добавлять витков во вторичку итп.
Ток намагничивания будет и при синусоидальном входном сигнале. Иначе бы в трансформаторе не было бы потерь и он не грелся бы...
7 часов назад, Mty сказал:
сделайте 100 витков , нагрузите на 20 Ом. Скол вершины уменьшится в 10 раз  при той же полезной амплитуде на выходе.
О, спасибо, здорово.
А какова физика процесса, хочу понять?
UPD: А если нагрузить те же 10 витков на делитель 1:10 = 18 ом :2 jv и снимать сигнал с 2х ом - не будет того же эффекта?
Спасибо, кажется понял.
Нашел статью с эквивалентной схемой, ток уходит на намагничивание сердечника, обозначено это паразитной индуктивностью Lm2.
В идеале токоизмерительный резистор в моей схеме должен быть нулевой, и тогда на паразитная индуктивность влиять не будет.
12 часов назад, Mty сказал:
Приветствую,
Ну, вообще-то, чтобы трансформатор (в том числе, токовый) правильно работал - ток через него должен быть переменный....
Целесообразность применения токового трансформатора в вашей схеме - под большим вопросом...
Постоянный ток через него Вы не "увидите"...
14 часов назад, iosifk сказал:
И при постоянном токе тоже, потери и нагрев вызваны гистерезисом и вихретоками в сердечнике, а ток намагничивания с потерями на первый взгляд вроде не связан. Его величина при прочих равных на переменном токе определяется проницаемостью сердечника.
Спад вершины определяется сопротивлением и индуктивностью... а сверхпроводящий ТТ будет работать на постоянном токе?
На 3 А достаточно датчика на резисторе, и если уж и мотать ТТ руками, то это сильно проще делать на обычном E, RM, EFD и т.п.
27 минут назад, Plain сказал:
На 3 А достаточно датчика на резисторе...
Это самое простое решение. Поэтому, вопрос к автору - зачем используется именно ТТ? Получить гальваническую развязку? Или избавиться от измерительного шунта в цепи?
21 час назад, iosifk сказал:
Учебники настолько разные, что давно есть проблема найти среди этого электртехнического спама хорошо представленную и доходчиво разъясненную информацию по теме. Может кто подскажет ссылки на литературу, желательно из серии "даже для интеллектуально одаренных" :russian_ru:
ps, кроме ТТ, в частности интересует классический расчет силового тр-ра, частота 50 Гц.
В 17.02.2023 в 00:48, k155la3 сказал:
Р.Х. Бальян “Трансформаторы питания для радиоэлектроники”
