Перейти к содержанию
Видеоусилитель для домофона
Помогите, пожалуйста, выбрать оптимальную схему для видеоусилителя/разветвителя аналогового домофона.
Камера 700 TVL, цветная, кабель коаксильный 75 Ом, питание +12В. Усилитель должен иметь 4-ре канала.
Я срисовал схему с усилителя на MAX4395 от одного очень популярного производителя. Но по отзывам обслуживающей организации, если подключать больше 2-х мониторов, то изображение после него искажается. Не могу понять почему, ведь на каждый канал идет отдельный ОУ...
  1. Может имеет смысл взять другой ОУ, например LT6551, AD8010, или другой специализированный (на какие минимальные параметры следует обращать внимание?)?
  2. Не уверен, что нужна регулировка усиления на каждом канале, нагрузка же согласованная, и расстояние не такое уже и большое, максимум 50м. Как считаете, нужна регулировка на каждом канале?
  3. Может лучше сделать двухполярное питание? Тогда какой уровень взять, +-5В ? Какая схема будет оптимальной для расщепления питания, еще на одном ОУ?
  4. Имеет ли смысл следующий усилитель подключать через ОУ, а не параллельно, как это сделано у существующих домофонных усилителях? Я анализировал схемы от двух крупных производителей. У них все усилители подключены параллельно, а на последнем установлен резистор 75 Ом. Схема, которую я взял за основу, работает еще хотя бы по двум каналам, а у второго производителя качество очень плохое даже на одном канале. У него сделано на транзисторах.
  5. Возможно, есть смысл на моей схеме поменять подстроечник с R=1.6кОм местами, чтобы не заужать полосу частот засчет увеличения усиления?
  6. Что еще можно добавить на схему, чтобы улучшить качество видео?
Э3.PDF
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Из Вашего поста не понятно, где начинается и где заканчивается Ваше понимание сути ... И не понятен уровень Ваших возможностей, образования, опыта и возможностей реализации задачи ( осциллограф-то хоть есть?). Задача, в принципе, не очень сложная..., и на чём Вы споткнулись - не понятно. Фантазии Ваши оставьте пока в стороне. Помните, что 50 метров для аналогового видеосигнала - это довольно много. Начните с простого - кабель должен быть хорошего качества на 75 Ом, а не абы какой. На входе усилителя-разветвителя должен присутствовать резистор 75 Ом ПАРАЛЛЕЛЬНО входу, на выходах каждого канала ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ резистор 75 Ом. Со схемами сильно мудрить пока не надо... - понятно, что на входе должен быть предварительный усилитель с небольшим усилением (2-3 раза) , чтобы была возможность компенсировать потери размаха видеосигнала в кабеле, а на выходе, для Ваших нужд, хватит и эмиттерных повторителей.
Это - для опоры -
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/03/
А дальше - осциллограф  в зубы, и сравнивайте формы и размахи видеосигналов на входе и выходах (до и после кабеля) и ищите разницу.... - надо суть проблемы искать , а не тупо операционники менять...
Удачи.
Ссылка на сообщение
Я закончил радиотехнический университет 10лет назад, но по специальности работал только 3 года. С видео никогда раньше не работал, только недавно прочитал несколько статей о композитном сигнале. Осциллограф, слава богу есть, Rigol MSO5072 обновленный до 350МГц.
Прикрепляю видео осциллограммы усилителя на MAX4395, как он есть на схеме в моем первом сообщении. Резистор 75 Ом параллельно входу подключен. На выходе 75Ом установлено последовательно. Эмиттерного повторителя на выходе нет.
В дальнейшем для более ровной осциллограммы буду закрывать видеокамеру. Вот так выглядит осциллограмма при закрытой видеокамере: https://disk.yandex.ru/i/MYSiYSNcYQkFfw
Буду тогда заказывать схему с эмиттерным повторителем и BNC разъемами (у других производителей стоят обычные клеммные колодки). Но вот как смоделировать окружающие условия? Ведь усилитель устанавливается в подъездном слаботочном щите, а коаксиал идет по общим стоякам?
Изменено пользователем evgen740102
Ссылка на сообщение
Зачем городить такой огород? Подберите нормальный ОУ (AD8055 например) он потянет 4 канала на выходе, и в datasheet схема есть. А Ваша схема работать не будет IMHO из-за отсутствия смещения транзистора.
Ссылка на сообщение
Мрак... Давайте по порядку..., а то Вы два поста написали, а с чем именно боритесь - не понятно. Куски каких-то схем зачем-то приводите... Вы пишите -
15 часов назад, evgen740102 сказал:
Ну так и рисуйте ВСЮ схему целиком, чтобы ВСЕ Ваши ошибки были на виду... Иначе - что у Вас там на уме - не понятно.
Если в проектировании схем не сильны - не проектируйте  их сами - используйте готовыЕ - иначе год будете ошибки исправлять ( Вам правильно про отсутствие смешения на базе транзистора на второй схеме указали... Вы поняли о чём речь?).
Чем Вас схема по ссылке Выше не устраивает?
Понятно,что можно всё и на ОУ реализовать, но прежде надо понимать, что именно делаете...
4 часа назад, evgen740102 сказал:
Зачем моделировать? Забудьте...
И что?
Ещё раз напоминаю - нарисуйте схему ЦЕЛИКОМ..., опишите проблему , которую решаете без бла-бла...
При настройке видеотракта в идеале лучше использовать сигнал не с камеры, а стандартный сигнал с генератора телевизионных сигналов (цветные полосы, например)... Чтобы размах сигнала был стабильный и всегда одинаковый.... Либо, на худой конец, поставьте перед камерой любую статическую картинку.
...И где на видео та БУХТА кабеля про которую Вы упоминали? Что именно настраиваете-то?
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Созвонился сегодня утром с обслуживающей организацией домофонов. У них сегодня запара, более предметно получиться поговорить только во вторник. Вкратце проблема возникает при подключении 10 и более мониторов. Возникает "просадка изображения" - что конкретно означает эта фраза узнаю завтра. Но подозреваю, что после параллельного подключения 3-х и более разветвителей, уровень сигнала уже очень слабый. Используют именно такой разветвитель, как в схеме моего первого поста.
У производителя Б тоже схема на транзисторах, так она вообще плохое качество дает, хуже, чем у производителя А на MAX4395. Поэтому схему на транзисторах сразу не беру в расчет.
17 hours ago, andrewkrot said:
Похожие схемы видел в разных даташитах и статьях, но не понимаю, чем она лучше схемы на MAX4395 ?
На MAX4395 регулируемое усиление для каждого из канала и однополярное питание. Монтажники используют поканальную регулировку усиления, поэтому и у нашего усилителя она должна присутствовать
Ссылка на сообщение
Вкратце - вам со всем этим аналоговым колхозом надо посмотреть опыт организации раздачи КТВ на подъезд/дом:
1. монтировать избыточную сеть из "ответвителей" разного класса затухания на весь подъезд с расчётом что подключатся все квартиры;
2. ставить "наклон АЧХ" на длинных перегонах;
3. ставить и настроивать магистральные усилители
4. заводить кроме монтажников - мастера с прибором показывающим качество сигнала по параметрам.
ну и т.д.
иначе любая схема затухнет на подключении 10, 30, 100-го абонента... и в каждом подъезде по своему.
Ссылка на сообщение
Ну так сразу бы и озвучили, что нужно регулировать усиление каждого канала
Если параллельно включаете усилители, то нагрузку 75 Ом (R1 в вашей первой схеме) нужно только на одном оставить, а на остальных выкусить.
Ссылка на сообщение
Пообщался сегодня с другими монтажниками. Вот проблемы, с которыми они сталкиваются при установке усилителей на MAX4395:
  1. Видео зависает на 2-3 сек
  2. Появляются полосы по ширине. Количество разное 2, 5, и больше
  3. Видео само выключается
Регулировка коэффициентов усиления не помогает.
Посоветовали еще двух производителей, которые нормально работают. Я уже заказа образцы. Посмотрим, как у них сделано, но судя по описанию на изделия у них тоже на MAX4395 + "помехоподавляющий фильтр". Образцы приедут только через неделю.
Ссылка на сообщение
В 13.02.2023 в 19:47, evgen740102 сказал:
Это все шаманство - надо взять осциллограф, записать момент сбоя и подумать в чем проблема и ее решать.
Ссылка на сообщение
Во-первых, избавиться от конденсаторов, создав отрицательное питание, например, помпой, и можно обойтись одним ОУ, собственно для усиления, и 4-мя буферами на транзисторах — ОУ нужен порядка 1000 В/мкс и 300 МГц, MAX4395 здесь пустая трата времени.
Ссылка на сообщение
Усилители - разветвители видеосигнала >ВУ-1/4
https://seboks.ru/usiliteli-razvetviteli/61--1-4.html
AVD404 Разветвитель-усилитель видеосигнала, 4 входа, 4 выхода
http://www.spektrsb.ru/katalog/videonablyudenie/analogovoe_videonablyudenie_cctv1/dopolnitelnoe_oborudovanie/avd404/
LMH6643MA/NOPB, Операционный усилитель с размахом выходного сигнала, равным напряжению питания, 3В, 130МГц, 75мА,SO8
https://www.chipdip.ru/product/lmh6643ma
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Ссылка на сообщение
22 часа назад, evgen740102 сказал:
Проблема известная, и костылём-усилителем видео сигнала она не решится ... ибо вам не известно общее количество видеодомофонов в подъезде и вы не можете контролировать культуру монтажа  . Ну запустили-подкрутили усиление, вроде работает ...завтра ещё один умелец подключится и изображение убежало... и так по кругу .
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
