опорный слой для дифпары
14 минут назад, addi II сказал:
Здесь какой то анализ материалов🙃
Анализ еще какой-та... Импеданс давай, аффтар!
очень тонко, я все понял, всем спасибо за поддержку!
Изменено пользователем addi II
Пробовал считать пятью разными онлайн-калькуляторами (один был от digikey, точно помню). С одинаковыми исходнымим данными каждый дал свой собственный результат. Калькулятор с сайта JLCPCB ни с одним из них не совпал даже близко. Сделал вывод, что разброс от забора до обеда на результат влиять не должен :biggrin: Плату заказал в JLCPCB, при разводке использовал данные их калькулятора. Пожуем-увидим.
2 часа назад, Uladzimir сказал:
Ну и в чем простота?
в том, что сатурн это и есть программа для
2 часа назад, addi II сказал:
подсчета параметров дифпары, ширины проводника, расстоянию между проводниками итд
Как качественно он считает и куда потом вводить результат - отдельные вопросы.
Просто берете прогу SI8000 или SI9000 считаете ей свой опорный и все, до 10Гиг все точно совпадает и без особых проблем.
так раньше и делал.  Но теперь в Altium совпадающие результаты получаются и надобность отпала
в последних версиях AD22+ доверять наверное можно, но перепроверял бы, были баги, ... доверять до 500Мгц только, далее неточно, не исправляют.
Ооо уже аж до SI8000 дошли:biggrin: Напомню, у автора всего лишь
Ethernet 100, USB 2.0, RS-485, GSM, GPS
P.S. Считайте альтиумом или сатурном конструкцию под примерно 100 Ом, получится 90 - не страшно, 110 - ну и хрен с ним, отлично.
Если паранойя не отпускает - Резонит любезно подшлифует ваши дорожки до нужной ширины и стек подправит, денег только заплатите и укажите в письме заветный "Контроль волнового сопротивления":wink:
В 22.11.2022 в 16:11, Uladzimir сказал:
значит не дописал еще
А планируете дописать?
29 минут назад, DSIoffe сказал:
Да Надо собраться с силами и выделить время
Показать много быстрее чем написать
Коллеги, еще хотел уточнить по поводу опорного слоя
альтиум при подсчете импеданса в стеке ставит опорный слой не GND, правильно ли это?
Я предполагал что опорный слой это слой по которому идут обратные токи....
И Я не понимаю как можно пользоваться подсчетом альтиума, в моем случае, когда я развожу дифпары на топ и бот а он посчитал импеданс между вообще другими слоями
Или я неправильно задал толщину слоев
Мой стэк выглядит так:
1. Top
2. 5V
3. 3.3V
4. GND
5. Power_nets
6. Bot
Вы, прежде чем что-то трассировать, хотя бы мало-мальски ознакомились с тонкостями и законами природы при дизайне быстрых трасс.
Возвратная медь не обязана быть GND - она может быть почти любым слоем меди, главное сплошным и подключенным к источнику по переменному току.
1 час назад, addi II сказал:
1. Top
2. 5V
3. 3.3V
4. GND
5. Power_nets
6. Bot
Почему у вас импеданс рассчитан для верхнего и второго слоя?. Это такая экзотика.
1 Если у вас  трассы идут на внешнем слое-- а опорный второй-- то расcчитывать нужно только для верхнего слоя.
2 На верхнем слое стоят компоненты и делать трассы с импедансом на втором-- обычно плохо полуучается
3. Опорой является медь, а не сигнал. Но если трасса меняет опорный слой, и опорный слои под разным напряжением -- в этой точки ставятся конденсаторы. Если опорный слой не меняет напряжение то просто Via,
Не знаю вашего дизайна, но мне кажется трассы с импедансом идут на внешних слоях.
Рекомендую 2 и 5 слой назначить под землю, 3 и 4 под питание --- Вам станет проще
PS/ И почему дифпара имеет значение 60 Ом?
Может это 2-х проводные линии датчиков тока(напряжения ...)
Спасибо большое!
Да трассы для диф пар на топе и на боте
Так и сделаю, 60 Ом это для RS-485
Единственное не до конца уловил Ваше предложение сделать трассы на внутренних слоях(в части удобства трассировки 100% лучше), ведь начало трассы всегда идет от компонентов а они в большинстве случаев планарны
Я про то что приходиться ставить переходные а это мне кажется помеха так как переходное сопротивление будет не согласовано, как минимум
29 minutes ago, addi II said:
Спасибо большое!
Ну, для сигналов RS-485 всем этим точно можно пренебречь. Там же частота никакая.
