peshkoff 33 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 14 минут назад, addi II сказал: Здесь какой то анализ материалов🙃 Анализ еще какой-та... Импеданс давай, аффтар! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, peshkoff said: Анализ еще какой-та... Импеданс давай, аффтар! 🤣 очень тонко, я все понял, всем спасибо за поддержку! Изменено 22 ноября, 2022 пользователем addi II Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Пробовал считать пятью разными онлайн-калькуляторами (один был от digikey, точно помню). С одинаковыми исходнымим данными каждый дал свой собственный результат. Калькулятор с сайта JLCPCB ни с одним из них не совпал даже близко. Сделал вывод, что разброс от забора до обеда на результат влиять не должен Плату заказал в JLCPCB, при разводке использовал данные их калькулятора. Пожуем-увидим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: Ну и в чем простота? в том, что сатурн это и есть программа для 2 часа назад, addi II сказал: подсчета параметров дифпары, ширины проводника, расстоянию между проводниками итд Как качественно он считает и куда потом вводить результат - отдельные вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Просто берете прогу SI8000 или SI9000 считаете ей свой опорный и все, до 10Гиг все точно совпадает и без особых проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба так раньше и делал. Но теперь в Altium совпадающие результаты получаются и надобность отпала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба в последних версиях AD22+ доверять наверное можно, но перепроверял бы, были баги, ... доверять до 500Мгц только, далее неточно, не исправляют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба Ооо уже аж до SI8000 дошли Напомню, у автора всего лишь Цитата Ethernet 100, USB 2.0, RS-485, GSM, GPS P.S. Считайте альтиумом или сатурном конструкцию под примерно 100 Ом, получится 90 - не страшно, 110 - ну и хрен с ним, отлично. Если паранойя не отпускает - Резонит любезно подшлифует ваши дорожки до нужной ширины и стек подправит, денег только заплатите и укажите в письме заветный "Контроль волнового сопротивления" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 24 ноября, 2022 Опубликовано 24 ноября, 2022 · Жалоба В 22.11.2022 в 16:11, Uladzimir сказал: значит не дописал еще А планируете дописать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 24 ноября, 2022 Опубликовано 24 ноября, 2022 · Жалоба 29 минут назад, DSIoffe сказал: А планируете дописать? Да Надо собраться с силами и выделить время Показать много быстрее чем написать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба Коллеги, еще хотел уточнить по поводу опорного слоя альтиум при подсчете импеданса в стеке ставит опорный слой не GND, правильно ли это? Я предполагал что опорный слой это слой по которому идут обратные токи.... И Я не понимаю как можно пользоваться подсчетом альтиума, в моем случае, когда я развожу дифпары на топ и бот а он посчитал импеданс между вообще другими слоями Или я неправильно задал толщину слоев Мой стэк выглядит так: 1. Top 2. 5V 3. 3.3V 4. GND 5. Power_nets 6. Bot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба Вы, прежде чем что-то трассировать, хотя бы мало-мальски ознакомились с тонкостями и законами природы при дизайне быстрых трасс. Возвратная медь не обязана быть GND - она может быть почти любым слоем меди, главное сплошным и подключенным к источнику по переменному току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, addi II сказал: Коллеги, еще хотел уточнить по поводу опорного слоя альтиум при подсчете импеданса в стеке ставит опорный слой не GND, правильно ли это? Я предполагал что опорный слой это слой по которому идут обратные токи.... И Я не понимаю как можно пользоваться подсчетом альтиума, в моем случае, когда я развожу дифпары на топ и бот а он посчитал импеданс между вообще другими слоями Или я неправильно задал толщину слоев Мой стэк выглядит так: 1. Top 2. 5V 3. 3.3V 4. GND 5. Power_nets 6. Bot Почему у вас импеданс рассчитан для верхнего и второго слоя?. Это такая экзотика. 1 Если у вас трассы идут на внешнем слое-- а опорный второй-- то расcчитывать нужно только для верхнего слоя. 2 На верхнем слое стоят компоненты и делать трассы с импедансом на втором-- обычно плохо полуучается 3. Опорой является медь, а не сигнал. Но если трасса меняет опорный слой, и опорный слои под разным напряжением -- в этой точки ставятся конденсаторы. Если опорный слой не меняет напряжение то просто Via, Не знаю вашего дизайна, но мне кажется трассы с импедансом идут на внешних слоях. Рекомендую 2 и 5 слой назначить под землю, 3 и 4 под питание --- Вам станет проще PS/ И почему дифпара имеет значение 60 Ом? Может это 2-х проводные линии датчиков тока(напряжения ...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба Спасибо большое! Да трассы для диф пар на топе и на боте Так и сделаю, 60 Ом это для RS-485 Единственное не до конца уловил Ваше предложение сделать трассы на внутренних слоях(в части удобства трассировки 100% лучше), ведь начало трассы всегда идет от компонентов а они в большинстве случаев планарны Я про то что приходиться ставить переходные а это мне кажется помеха так как переходное сопротивление будет не согласовано, как минимум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба 29 minutes ago, addi II said: Спасибо большое! Да трассы для диф пар на топе и на боте Так и сделаю, 60 Ом это для RS-485 Единственное не до конца уловил Ваше предложение сделать трассы на внутренних слоях(в части удобства трассировки 100% лучше), ведь начало трассы всегда идет от компонентов а они в большинстве случаев планарны Я про то что приходиться ставить переходные а это мне кажется помеха так как переходное сопротивление будет не согласовано, как минимум Ну, для сигналов RS-485 всем этим точно можно пренебречь. Там же частота никакая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
