Arlleex 132 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Случайно наткнулся, жаль купить не продается: THVD14x9. Да это же прям сын маминой подруги. Т.е. вообще без внешних довесов он проглатывает МИП 2.5 кВ, я уже молчу о каких-то ESD и EFT... Главный вопрос - КАК? Это ж обычный SOIC-8, куда там в такой площади поместили 2 супрессора, способных на это 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба "Доктор сказал на рентген". Похоже что это "сборка", к двум TVS приделали чип трансивера. Хотя SiO2 - стекло, дает хорошую изоляцию. Разница что при пробое придется менять не TVS, а предположительно дорогой трансивер, полностью, удовольствие 2-в-одном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 132 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба 39 минут назад, k155la3 сказал: Разница что при пробое придется менять не TVS, а предположительно дорогой трансивер, полностью, удовольствие 2-в-одном. Цена у вендора на сайте в пределах 3 баксов, что весьма не плохо. А вот сжирание всего МИП-импульса впечатляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба В 30.10.2022 в 01:53, k155la3 сказал: Разница что при пробое придется менять не TVS, а предположительно дорогой трансивер, полностью, удовольствие 2-в-одном. Вот именно. Поэтому концепт очень сомнительный - интегрировать защиту непосредственно в драйвер. И на стандартный драйвер его уже не заменить, если только на плате не предусмотреть место для внешней защиты. А так, удобно конечно. Но лучше бы они все это сделали отдельно от драйвера. В своем отдельном корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Arlleex сказал: без внешних довесов он проглатывает МИП 2.5 кВ Вы погодите постить смешные картинки. Мне, например, в видеоролике только роботы понравились - красиво крутятся. А всё остальное - мистификация. Я даже не стал слушать, что там менеджерица тарахтит. Некое устройство в выключенном состоянии положили на изолированную подставку и подали импульсы 2,5 кВ на входы относительно его собственного общего провода. То есть понять, какому критерию качества функционирования соответствует это "нечто", невозможно. А в реальных условиях эксплуатации будет ещё синфазная помеха между входами и заземлением (не общим проводом схемы, а болтом, к которому подключаются корпуса, Y-конденсаторы и пр.). И куда потечёт ток синфазной помехи? Через чудо-драйвер, есс-но, с последующим убиением всего, что к нему подключено. Так что внешние цепи защиты всё равно понадобятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, quark сказал: Но лучше бы они все это сделали отдельно от драйвера. В своем отдельном корпусе. Вот, для USB, делают же они защиту в виде отдельной м/c: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75240.pdf Почему бы не сделать такое же для RS-485? Стоила бы "копейки", но продавалась - "влет"! Чем там манагеры думают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба Мелкие TVS не способны поглотить энергию импульса по 61000-4-5 - разлетятся в клочья. TI прямо говорит - мы подали напряжение 1,2/50. Но не говорят, что пропустили ток 8/20, это большая разница. Может там на входе стоят высоковольтные ключи, которые размыкают цепь так, что напряжение на входе есть, а тока нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба В 30.10.2022 в 12:01, borodach сказал: Мелкие TVS не способны поглотить энергию импульса по 61000-4-5 - разлетятся в клочья. TI прямо говорит - мы подали напряжение 1,2/50. Но не говорят, что пропустили ток 8/20, это большая разница. Может там на входе стоят высоковольтные ключи, которые размыкают цепь так, что напряжение на входе есть, а тока нет Тем более, смысла в такой защите нет. Нужен один корпус (пусть большой, как кренка) который решает все проблемы с защитой. Всё на себя берет, сгорает, если нужно, но защищает драйвер, питание устройства и само устройство. Выпаиваем и выбрасываем его, ставим новый и едем дальше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба On 10/30/2022 at 12:13 PM, quark said: Всё на себя берет, сгорает, если нужно, но защищает драйвер, питание устройства и само устройство. Варисторы, разрядники Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 30.10.2022 в 12:17, borodach сказал: Варисторы, разрядники Рассыпухой? И потом, это не "всё"... Изменено 30 октября, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба Всё, больше защититься от МИП нечем. ТВС мимо. И проектировать надо так, чтобы защита не выходила из строя. Во-первых, МИП 2.5кВ не ахти сколько много. Подавить их до приемлемых значений не составляет большого труда. А во-вторых, испытание 61000-4-5 на устойчивость к МИП - это не единичный импульс. Для сетевого источника питания, к примеру, это без малого час времени, пока импульсы лупят на изделие в различных вариациях с интервалом 30 секунд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 46 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 55 минут назад, quark сказал: Стоила бы "копейки", но продавалась - "влет"! https://www.bourns.com/pdfs/CDSOT23-SM712.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба В 30.10.2022 в 12:44, Vasily_ сказал: https://www.bourns.com/pdfs/CDSOT23-SM712.pdf не работает ссылка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба On 10/30/2022 at 12:44 PM, Vasily_ said: https://www.bourns.com/pdfs/CDSOT23-SM712.pdf Эта штука больше для наносекундных помех (61000-4-4), это электростатика. Микросекунды она если и потянет, то только по самой простенькой степени, по первой, где бьют 500 вольт. Всё что выше - там токи исчисляются сотнями ампер, которые моментально превращают любые смд корпуса в труху Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба Гм... чуть-чуть оффтопа... Просматриваю по своему вопросу старые подшивки Analog Dialogue (конец 80-х, начало 90-х)... Смотрю на статьи в конце: там фото авторов - серьёзные, бородатые дядьки) Смотришь современные статьи: лица какие-то слишком на менеджеров похожи - холёные, ухоженные. Нет, я понимаю, всем следует следить за своим внешним видом и одеждой. Но тенденция как бы намекает, что раньше микросхемы делали инженеры, а сейчас в лучшем случае инженеры, но которыми руководят слишком и слишком эффективные менеджеры. Поправьте, если не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
