haker_fox 61 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, byRAM said: Разве топология в этом так сильно виновата? Лично я бы так не стал делать... И земли бы разделил. 1 minute ago, And1811 said: Простите пожалуйста, я мог ошибиться. Принято. 1 hour ago, byRAM said: а при замкнутой её нет. Да по хорошему тут вообще надо переделывать схему, плату и всё проверять по методике. Но автор темы этого не сможет сделать хотя бы по причине отсутствия у него необходимых измерительных приборов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 12 минут назад, haker_fox сказал: Лично я бы так не стал делать... И земли бы разделил. Да и я бы тоже. Но вы все (не Вы в том числе) приняли это основной виной глюка. У него нет проблем при нажатии кнопки Изменено 28 октября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 28.10.2022 в 21:10, haker_fox сказал: Лично я бы так не стал делать... И земли бы разделил. Принято. Полагаю примерно следующее: на входе некий синфазный дроссель, это первое, хорошо бы его посчитать: Прикинем: частота осциллятора примерно 70 кГц, соответственно нам нужно подавить все выше 20 кГц, токи небольшие, мне видится синфазный дроссель с индуктивностью ~ 2x 2.2 mH и параллельно 100nf с двух сторон, перед дросселем TVS диод. Дальше разберемся. Давайте считать господа, ну вы же в курилке не ссоритесь!)))) Изменено 28 октября, 2022 пользователем And1811 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 15 минут назад, haker_fox сказал: Но автор темы этого не сможет сделать хотя бы по причине отсутствия у него необходимых измерительных приборов ТС может поступить гораздо проще : есть работающий прототип , его надо купить и использовать его входную часть ...простым языком входа-с-донора, дисплей ТС . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 7 minutes ago, And1811 said: на входе некий синфазный дроссель, это первое, хорошо бы его посчитать: Давайте так. Вам уже несколько человек (не только я) указали на проблемы трассировки. В схеме тоже не всё гладко, и на это Вам указали. Исправьте сначала эти проблемы. Подрежьте в плате ножом полигон так, чтобы отделить чистую землю от грязной. Примените все рекомендации помехоподавления, которые прозвучали в этой теме. P.S. Запитайте плату от нормального источика, как я понимаю, сейчас она от USB питается... И возможно, что всё заработает без дросселей. Какой смысл пытаться ремонитровать крышу, если стены шатаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 28.10.2022 в 21:30, haker_fox сказал: Давайте так. Вам уже несколько человек (не только я) указали на проблемы трассировки. В схеме тоже не всё гладко, и на это Вам указали. Исправьте сначала эти проблемы. Подрежьте в плате ножом полигон так, чтобы отделить чистую землю от грязной. Примените все рекомендации помехоподавления, которые прозвучали в этой теме. P.S. Запитайте плату от нормального источика, как я понимаю, сейчас она от USB питается... И возможно, что всё заработает без дросселей. Какой смысл пытаться ремонитровать крышу, если стены шатаются? Не заработает, все это припарка чистой воды, что-то трассировать без фильтров и потом убедиться что все рекомендации по трассировке не сработают, идиотизм. Сначала нужно хорошо просчитать фильтры, я вам предложил, но вы упорно уходите в сторону, поскольку шаманство гораздо проще математики. Вы параметры фильтра представляете? Изменено 28 октября, 2022 пользователем And1811 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, And1811 said: Не заработает, все это припарка чистой воды, что-то трассировать без фильтров и потом убедиться что все рекомендации по трассировке не сработают, идиотизм. Столько уверенности и пафоса. Только почему же у Вас до сих пор не работающее устройство, а пережёвывание соплей на двух видео и трёпа на 8 страниц? Если лучше нас знаете, как надо, так идите и сделайте. Но не можете. Поэтому пытаетесь манипулировать участниками форума, чтобы они Вам дали готовое решение. Чтож, удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба Пример безопасной работы с тигом на 12:04 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, And1811 сказал: Не заработает, все это припарка чистой воды, что-то трассировать без фильтров и потом убедиться что все рекомендации по трассировке не сработают, идиотизм. В корне ошибочная позиция. Фильтры нужны тогда и только тогда, когда у устройства соблюдены правила разводки по части разводки цепи массы, цепей блокировочных конденсаторов и цепей тактирования (если есть кварц). Ну а если твоя разводка прикладывает помеху к кристаллу контроллера, то там любые фильтры будут что мертвому припарки. Лично я с устройствами которые работают на столе и не работают в автомобиле с искрящим трамблером или реле-регулятором столкнулся в далеком 1999 на первых Атмелах которые тогда были гораздо нежнее чем практически все нынешние МК и тоже начинал с наворачивания фильтров. Как оказалось, некоторые фильтры ситуацию с защитой от наносекундных импульсных помех только ухудшают, а ключевым элементом является правильная разводка. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба 6 hours ago, Arlleex said: Пример безопасной работы с тигом на 12:04 По-моему, мужик, прикурить пытался, либо побриться) 4 hours ago, artemkad said: В корне ошибочная позиция. Хм. Когда человек хочет не только слушать, но и слышать, можно вести диалог. НО автор топика считает, что только фильтры спасут его плату, видимо на основании увиденного у китайских плат. Но на тех платах не только фильтры, там ещё и трассировка. А её под маской не видно((( 7 hours ago, destroit said: его надо купить и использовать его входную часть Я, честно говоря, побоялся ему предложить данный вариант) У меня сложилось оущение, что автор хочет как можно быстрее и без вложений... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Ну вот кусочек схемы из промышленного аппарата. При этом разьем удаленного управления от педали защищен только синфазным дросселем и RC фильтром- там помехи не настолько серьезные как в сварочном кабеле при пождиге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба В 29.10.2022 в 15:29, khach сказал: Ну вот кусочек схемы из промышленного аппарата. При этом разьем удаленного управления от педали защищен только синфазным дросселем и RC фильтром- там помехи не настолько серьезные как в сварочном кабеле при пождиге. Спасибо, по делу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба 11 минут назад, And1811 сказал: по делу! Дык управлять кнопкой напрямую реле было давно предложено, но не услышано ... МК сразу = лишний . В 27.10.2022 в 17:12, k155la3 сказал: Кнопка - в "горелке" через линию обеспечивает включение-выключение реле В 27.10.2022 в 17:39, And1811 сказал: Хорошее чувство юмора) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба В 29.10.2022 в 15:29, khach сказал: Ну вот кусочек схемы из промышленного аппарата. При этом разьем удаленного управления от педали защищен только синфазным дросселем и RC фильтром- там помехи не настолько серьезные как в сварочном кабеле при пождиге. Такой кнопке ни какие наводки не страшны. В качестве "подтяжки" к питанию - обмотка реле. В схеме ТС, я что-то, вообще, не увидел ни каких внешних "подтяжек" для кнопки. Может внутренняя? Даже если есть - она не поможет. При подключении проводов помеха будет непрырывно генерировать прерывания на этом входе. Возможно, поэтому все и виснет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Существует еще более параноидальная развязка- на трансформаторе с замыканием кнопкой вторички накоротко. А с первичкой последовательно стоит датчик тока или реле. На старом ТИГе использовался трасформатор 24 на 5 вольт. 5 вольт шло на горелку ( переменка). Но в той конструкции еше была переменка 24 вольта для питания автоматики. В новых конструкциях с питанем управления от импульсника маломощного такого сигнала просто нет. Хотя видел развитие такой схемы для 4-кнопочной горелки. На все 4 кнопки трансформаторы и оптроны в первичке как датчики тока. Оптроны обычные не HV. А питалось все это меандром 20--25 кгц от которого в первую очередь питались плавающие источники драйверов IGBT. На трансформаторе, вернее 2 со средней точкой, была реализована и цепь счтиывания потенциометра. Там вообще полупроводниковых элементов по "горячей" стороне развязки не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
