dlsh 1 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Добрый день Столкнулся с такой проблемой. По конструкции нужна плата толщиной 3мм (фольга 35мкм). Согласно схемы необходимо использовать м/с контролера управления в корпусе VQFN шаг/зазор 0,2/0,2 и площадкой на пузе (EPAD) 2х2 мм. Сложность вызывает именно подключение EPAD к цепи GND. Обычно такие EPAD подключаю через via с диаметром 0,2 мм. Но т.к. толщина 3мм то минимальное отверстие получается 0,6 мм (под производство Резонит). Нашел у Sumsung пример платы в которых отверстия для подключения EPAD порядка 2-3 мм, но возникает вопрос с монтажом - как гарантировать/контролем качество пайки? Есть ли у кого опыт в производстве подобных решений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба В 10.10.2022 в 10:11, dlsh сказал: Но т.к. толщина 3мм то минимальное отверстие получается 0,6 мм (под производство Резонит) В свое время делали 0.5 отверстие на плате 3.2 мм. думаю 0.6 не сильно отличается, маску и пасту разместить так, чтобы в отверстие припой не вытек и ок. размер, конечно, не 2х2 мм.... в 2х2 пара отверстий по диагонали должна войти, а по другой диагонали поставить окна для пасты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба В 11.10.2022 в 14:23, peshkoff сказал: В свое время делали 0.5 отверстие на плате 3.2 мм.... Понял, спасибо за обратную связь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба В 10.10.2022 в 11:11, dlsh сказал: Но т.к. толщина 3мм то минимальное отверстие получается 0,6 мм В 10.10.2022 в 11:11, dlsh сказал: подключаю через via с диаметром 0,2 мм. Все так делают ... переходные с обратной стороны будут закрыты маской и припой никуда не убежит . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 49 минут назад, destroit сказал: Все так делают ... переходные с обратной стороны будут закрыты маской и припой никуда не убежит . Это зависит от типа маски, производителя ПП и других факторов. В общем случае утверждение весьма спорное, если не сказать что опасное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva-nil 1 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба Открытое только с одной стороны ПО потенциально является карманом для воздуха и жидкостей. При нагреве расширение воздуха выталкивает пасту. 1 час назад, destroit сказал: Все так делают ... переходные с обратной стороны будут закрыты маской и припой никуда не убежит . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, destroit сказал: Все так делают ... переходные с обратной стороны будут закрыты маской и припой никуда не убежит . при 0.2 не убежит. Наши монтажники и за 0.3 ручаются (разрешают размещать пасту на таких отверстиях без опаски вытекания, но не больше) Проблема у ТС как раз с толстой платой и большими отверстиями. Большие отверстия, у нас это от 0.5 мм и более, нельзя закрыть маской, производитель требует оставить их открытыми. А сверлить меньше 0.5 мм нельзя. Capped тоже на такое большое отверстие нельзя сделать. Ну и в любом случае отдавать на откуп монтажникам я бы не стал. Если они уже смонтировать не смогут будет не их вина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: Наши монтажники и за 0.3 ручаются Я монтажников не слушаю ибо, кто платит монтажникам того-они-и-слушаются ... а плачу-и-плАчу им = я . Итак , вна фото переходные отверстия диаметром 0.4 мм ... ну и куда дотекла маска вна ПП толщиной 1.6 мм ?? На более толстой ПП плате протечка пасты будет ваапще не существенна, может-да, потребуется коррекция апертур трафарета , но это вряд ли ... ибо маска со стороны батон в искомых диаметрах сверловки (0.5-0.7мм)исключает протечку припоя на оборотную сторону ... тупо = нет смачиваемости припоя в отверстиях куда затекла маска . 1 час назад, iva-nil сказал: Открытое только с одной стороны ПО потенциально является карманом для воздуха и жидкостей. При нагреве расширение воздуха выталкивает пасту. Бред . Вы фото полностью закрытых переходных видели ? Не флудите за вкус устриц, коих не пробовали . 2 часа назад, makc сказал: В общем случае утверждение весьма спорное, если не сказать что опасное. У меня пожизненная гарантия на поделки собственного производства . В 2023 году моей артели = 30-ть ( тридцать) лет . Нужны еще доказательства , что мои советы ( бесплатные подсказки) = работают ? У тех что флудили "за-правильно-и-надёжно", давно = ни-че-го. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 36 минут назад, destroit сказал: Бред . Вы фото полностью закрытых переходных видели ? Не флудите за вкус устриц, коих не пробовали . Видели и вы можете поверить, что с ними всё хорошо. В то время как полуоткрытые, которые предлагаете использовать, опираясь на свой положительный опыт, являются нарушением требований стандартов IPC, которые определяют типы закрытия VIA. Вы, надеюсь, знакомы с этими стандартами? Или считаете, что они писаны для лохов, а реальные пАцаны опираются на свой опыт и стандарты им не указ? 😉 https://www.ncabgroup.com/fi/blog/via-hole-plugging-what-is-it-and-when-can-it-be-used/ Тот же НКАБ честно предупреждает о возможном протекании маски на обратную сторону (на открытую медь) и связанные с этим возможные дефекты пайки и/или нарушения целостности металлизации в переходных отверстиях в результате коррозии. Резониту, к слову, пофигу. Китайцам думаю тоже. Но НКАБ отвечает за качество своей продукции, в отличие от... 38 минут назад, destroit сказал: У меня пожизненная гарантия на поделки собственного производства . В 2023 году моей артели = 30-ть ( тридцать) лет . Нужны еще доказательства , что мои советы ( бесплатные подсказки) = работают ? У тех что флудили "за-правильно-и-надёжно", давно = ни-че-го. Давать или не давать пожизненную гарантию (кстати, по конец чьей жизни? 😉 ) - исключительно ваше право. При этом сам термин "пожизненная гарантия" имеет весьма спорное значение. А вот рекомендации могут иметь далеко идущие последствия для тех, кто им последует. Вы возьмёте на себя ответственность за отказы в платах после монтажа, которые будут вызваны использованием ваших советов? Думаю нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба "Затыкай - нанюхались" (с) Наши технологи запрещают готовить гербера с тентированием маской с одной стороны для термал-падов QFN и подобных. Открытый металл при контакте напрямую с воздухом, вроде как, лучше отводит тепло. Про проблемы с технологическими жидкостями и у Резонита есть заметка. Они, конечно, сделать сделают, но вот для серийного монтажа попросят открыть. Или вовсе сами откроют, если посчитают нужным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 15 октября, 2022 Опубликовано 15 октября, 2022 · Жалоба 17 часов назад, destroit сказал: Нужны еще доказательства , что мои советы ( бесплатные подсказки) = работают ? Не нужны, ибо ваши советы как в анекдоте про неуловимого Джо, = ----- никому не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 15 октября, 2022 Опубликовано 15 октября, 2022 · Жалоба 19 часов назад, makc сказал: Тот же НКАБ честно предупреждает о возможном протекании маски на обратную сторону (на открытую медь) и связанные с этим возможные дефекты пайки и/или нарушения целостности металлизации в переходных отверстиях в результате коррозии. На каких толщинах ПП и диаметрах переходных ? На 1.6 мм протекания маски не видел ни разу ...от слова = совсем . Протечет ли плата толщиной 3.2 мм ? Досрочный ответ : загуглите толщину паяльной маски и ясно увидите = нечему протекать . И да, НКАБ ( понятия не имею кто это, но по ссыль сходил), чётко озвучивают свою позицию : Цитата What does NCAB Group recommend? When the procurement documentation calls for plugging but doesn’t specify which method should be used, then via hole plugging shall be as per IPC-4761 Type VI (filled and covered) and shall always take place before soldermask and surface finish. В моём случае нет требований по заполнению переходных отверстий, в плане повышения надёжности ПП ... я использую закупорку маской переходного отверстия исключительно в целях простоты монтажа QFN, в плане отсутствия протечки-утекания припоя , плюсом идёт великолепная повторяемость и отсутствие необходимости в рентген контроле ПП ...да и что там смотреть ? Пустоты в пайке ? Абсолютно не критично . 19 часов назад, Arlleex сказал: Или вовсе сами откроют, если посчитают нужным. Резониту на десяток-другой, открытых переходных, что лежат на термопаде глубоко пофик...даж вопросов не задают . Китайцы еще проще мыслят : сделаем так, как-ты-прислал-гербер ... картинку ПП пришлют, утвердил ? Заплатил ? Получи-те . 19 часов назад, makc сказал: сам термин "пожизненная гарантия" имеет весьма спорное значение. Согласен, "либо ишак сдохнет - либо падишах" . Обычный маркетинг, не более того ... ну а сколько лет назвать ? Год ? Пять? Изделий за 30-ть лет служено = вагон + маленькая дрезина ...пришло время : пожизненная гарантия . Ремонты копеечные, экспертиза бесплатная, а транспортные расходы за счёт потребителя . 19 часов назад, Arlleex сказал: Наши технологи запрещают готовить гербера с тентированием маской с одной стороны для термал-падов QFN и подобных. А буржуи, кои собственно и пекут столь дефицитные микросхемы не особенно сиё запрещают ... может ваши технологи книжек модных не читают ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 15 октября, 2022 Опубликовано 15 октября, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, destroit сказал: На каких толщинах ПП и диаметрах переходных ? На 1.6 мм протекания маски не видел ни разу ...от слова = совсем . На толщинах 1.6 уже было и не раз. Примеры прямо сейчас сфотографировать не могу, но где-то в закромах оставались старые платы с подобными дефектами. Так что ваш опыт - это ещё далеко не весь мир и не все возможные варианты. 24 минуты назад, destroit сказал: Протечет ли плата толщиной 3.2 мм ? Досрочный ответ : загуглите толщину паяльной маски и ясно увидите = нечему протекать . И да, НКАБ ( понятия не имею кто это, но по ссыль сходил), чётко озвучивают свою позицию : Нет, с вероятностью 90% не протечёт. Но вот проблема коррозии в переходных отверстиях из-за невозможности полноценной промывки используемой при производстве химии никуда не денется. И если вы не видите суслика, то это не значит, что его там нет. 😉 26 минут назад, destroit сказал: Согласен, "либо ишак сдохнет - либо падишах" . Обычный маркетинг, не более того ... ну а сколько лет назвать ? Год ? Пять? Изделий за 30-ть лет служено = вагон + маленькая дрезина ...пришло время : пожизненная гарантия . Ремонты копеечные, экспертиза бесплатная, а транспортные расходы за счёт потребителя . Есть гарантия, есть срок службы и это не одно и то же, хотя они, на сколько я помню, приравниваются если производитель/продавец сам не определился с этими сроками. Хорошо, что у вас ремонты копеечные и так всё просто, можно только порадоваться за вас и позавидовать. Но что делать тем, у кого используемые в изделиях компоненты уже лет 10 не выпускаются? Заниматься каннибализмом и потрошением помоек? Вопросы риторические. 30 минут назад, destroit сказал: А буржуи, кои собственно и пекут столь дефицитные микросхемы не особенно сиё запрещают ... может ваши технологи книжек модных не читают ? Если я правильно понял приведённую вами картинку, то она свидетельствует ровно об обратном: они рекомендуют закрывать пады переходных отверстий маской со стороны exposed pad. Т.е. это получается некоторое подобие solder mask defined pad (SMD pad), который обеспечивает защиту переходных отверстий с двух сторон: Размер "SR cover" равен размеру площадки (CU). Итого: переходное закрыто с обеих сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 15 октября, 2022 Опубликовано 15 октября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, destroit сказал: А буржуи ... не особенно сиё запрещают... Вы даже свою картинку не понимаете. Но аргумен "у меня все работает и продается" железный и обсуждению не подлежит, мы уже поняли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 15 октября, 2022 Опубликовано 15 октября, 2022 · Жалоба 14 минут назад, Arlleex сказал: Вы даже свою картинку не понимаете. Странный пример вы привели в качестве аргумента: VIA на EP закрыты, за пределами - открыты. Зачем такое делать? Запрограммированное старение? 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
