gerber 7 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба Столкнулся с непонятным эффектом на печатной плате. Есть участок платы, где зазор между проводниками 0,25 мм. Изначально замыкания нет и всё хорошо. Но после подачи на один из проводников напряжения порядка 50 вольт между этими проводниками появилась проводимость порядка 30-60 Ом. Причем в серии 25 плат проводимость появилась на каждой (!) плате, разброс от 30 до 60 Ом. На некоторых платах после прогрева паяльником 320 С в зоне проводимости она исчезает, но после остывания возвращается вновь. Что это такое и в чём природа данного дефекта? Самое неприятное, что проводимость 30-60 Ом и выжечь током её непросто. Чтобы раскачать значительный ток, нужно будет подать высокое напряжение, а плата смонтирована уже. Было бы КЗ - было бы проще, выжег током и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба похоже на плохую отмывку платы после травления, особенно если есть внутренние углы проводников и маленький зазор. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, gerber сказал: . . . Что это такое и в чём природа данного дефекта? . . . Могу только добавить к инф. novikovfb, при ручной макетной / малотиражной пайке обращать внимание на марку и качество флюса. Особенно если он затекает под лежащие на плате SMD компоненты (например высокоомный резистор) и отмыть его там качественно - проблематично. Поскольку проводимость (как для флюса) достаточно высокая, возможно это как-то связано с нарушением технологии металлизации и/или травления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 1 октября, 2022 Опубликовано 1 октября, 2022 · Жалоба 16 hours ago, novikovfb said: Изначально замыкания нет и всё хорошо. Но после подачи на один из проводников напряжения порядка 50 вольт между этими проводниками появилась проводимость порядка 30-60 Ом. Как можно подать напряжений на один проводник? (напряжение может быть между двумя проводниками). До подачи напряжения что проводимости не было? Quote появилась проводимость порядка 30-60 Ом. Единица измерения электрической проводимости Сименс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 октября, 2022 Опубликовано 1 октября, 2022 · Жалоба 23 часа назад, gerber сказал: Причем в серии 25 плат проводимость появилась на каждой (!) плате, разброс от 30 до 60 Ом... Что это такое и в чём природа данного дефекта? Да это скорее всего в гербер-файле или фотошаблоне косяк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 1 октября, 2022 Опубликовано 1 октября, 2022 · Жалоба On 10/1/2022 at 4:08 PM, byRAM said: Да это скорее всего в гербер-файле или фотошаблоне косяк. При работе с эрикон (NCAB) можно было (нужно!) запросить конечный гербер с китайского завода до запуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 2 октября, 2022 Опубликовано 2 октября, 2022 · Жалоба В 01.10.2022 в 13:50, Vasil_Riabko сказал: Сименс. это фамилия. Единица измерения - сименс. В 30.09.2022 в 20:54, gerber сказал: Причем в серии 25 плат проводимость появилась на каждой (!) плате, разброс от 30 до 60 Ом В 30.09.2022 в 20:54, gerber сказал: а плата смонтирована уже А это точно замыкание на плате, а не выход из строя какого-нибудь компонента? То есть, если с дефектной платы снять все детали, проводимость останется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Цаберт 1 3 октября, 2022 Опубликовано 3 октября, 2022 · Жалоба Симптомы очень напоминают CAF (Conductive Anodic Filamentation). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 3 октября, 2022 Опубликовано 3 октября, 2022 · Жалоба On 9/30/2022 at 4:54 PM, gerber said: Столкнулся с непонятным эффектом на печатной плате. Есть участок платы, где зазор между проводниками 0,25 мм. Изначально замыкания нет и всё хорошо. Но после подачи на один из проводников напряжения порядка 50 вольт между этими проводниками появилась проводимость порядка 30-60 Ом. Причем в серии 25 плат проводимость появилась на каждой (!) плате, UPDATE. Важная поправка. Может я это всё зря. Может проводимость появилась только после монтажа компонентов?! И нарушения соответственно при монтаже, а не при производстве печатной платы? Есть чистые печатные платы, не-смонтированные? Которые в монтаж даже не отдавались? (если нет у вас, то такие образцы могли остаться у производителя плат) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 3 октября, 2022 Опубликовано 3 октября, 2022 · Жалоба Вобщем, зря завел тему, всё оказалось много проще, проводимость возникает не на плате, а между gate и source P-channel MOSFET-а, такой вот вид пробоя транзистора. Gate по-разному управляется при высоком и низком напряжении на source, и в какой-то момент нарушается ограничение gate-source voltage. Но это уже offtopic и совсем другая история. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба 10 hours ago, gerber said: Вобщем, зря завел тему, всё оказалось много проще, проводимость возникает не на плате, а между gate и source P-channel MOSFET-а, такой вот вид пробоя транзистора. Gate по-разному управляется при высоком и низком напряжении на source, и в какой-то момент нарушается ограничение gate-source voltage. Но это уже offtopic и совсем другая история. И сколько MOSFET-ов спалили (50В для gs многовато) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
