Yuri7751 28 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Я так понимаю, что эта тема периодически бередит неокрепшие умы :) Сейчас глянул - лет 10 назад на казусе уже кто-то собирался строить " самонастраиваемый" активный щуп. Народ правда не поддержал изобретателя :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Не, угробить прибор измерительный)))) Если это современный цифровой осциллограф, то действительно можно сделать защиту на транзисторах между пробников и входом, используя напряжения, выводимые для пробника. Но сделать такой переходник действительно куда сложнее, чем купить высоковольтный щуп. И опять же, транзисторы по вольтажу ограничены. Поэтому присоединяюсь к совету "купить высоковольтный щуп" и не страдать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба 4 hours ago, byRAM said: то действительно можно сделать защиту на транзисторах между пробников и входом, используя напряжения, выводимые для пробника. Можно. Но автор топика не раскрывает подробностей, кроме внезапно появившихся гигантских лейденских банок) 4 hours ago, byRAM said: Но сделать такой переходник действительно куда сложнее Может быть я "олдфаг" (слишком консервативен), но измериловку защищать своими приблудами я бы поопасался, если только компетенция действительно не позволяет это взять и сделать. Моя - не позволяет. Но зато мой опыт говорит о том, что почти любая разработанная схема склонна к труднобнаруживаемым багам. 4 hours ago, byRAM said: чем купить высоковольтный щуп. Поэтому, да! Лучше купить. Впрочем, если автор страстно желает сделать что-то своё, можно заложить гальваноразвязку. Тогда риска никакого. Правда аналоговую гальваноразвязку, да ещё и по переменке (какая частота у него, кстати?) сделать тоже не груши кое чем обить) И снова же вылазит частотная компенсация схемы, полоса-то неизвестна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба В 17.09.2022 в 13:17, Yuri7751 сказал: Таким образом то, что вы строите, называется "защита от дурака". Гениально! Восхитительно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 6 hours ago, Levontay said: Гениально! Восхитительно! Вы просчитали какой-либо конечный вариант? Промоделировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Короче, для продолжения темы нужно хотя бы наименование скопа, вход которого надо "защитить и отрегулировать от высокого напряжения транзистором" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба Я в качестве второго эшелона защиты рассматривал входной ОУ AD8602. Он не очень дорогой, относительно широкополосный 8 Мhz, однополярный rail-to-rail. Морально готов был менять, но кажется, так ни разу и не довелось. Банальные КД522 (1N4148) оказались достаточны. Суппрессоры и варисторы в моем случае не рассматривались, из-за больших емкостей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба On 9/14/2022 at 2:27 PM, Levontay said: Для защиты входа (осциллографа) от большого напряжения в устройстве раздумываю использовать ограничитель на транзисторе - который будет стабилизировать уровень напряжения 😁 Используй лучше сразу готовый стабилизатор - осциллограф точно не сгорит On 9/14/2022 at 2:27 PM, Levontay said: и не понятно - мосфет использовать или биполярник? On 9/14/2022 at 2:27 PM, Levontay said: два транзистора разной проводимости, с шунтирующими обратными диодами On 9/14/2022 at 2:27 PM, Levontay said: Какой тип транзисторов выбрать? Ставь мосфет - там ужо есть обратные диоды 👌 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба В 10.07.2023 в 13:35, AndreyVN сказал: img f1 emi 9750qb - А можно-ли про это поподробнее? В нете я нашёл мало: Цитата Пpибоp оcнащен фотоумножителем 9750QB/1 (9750QB/1, EMI Electronics LTD, Middlesex, UK), облаcть cпектpальной чувcтвительноcти cоcтавляет 380–710 нм. - и что это? подобие лампы с делителем? Изменено 2 сентября, 2023 пользователем Levontay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Levontay сказал: что это? Фотоумножитель, такая лампа, в ней происходят пробои, и Вам рассказали, как от них защитились парой диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба О, Лёва! Решили и тут мозги людям попудрить? Вот вариант схемы, обдумайте. P.S. На самом деле, без организационных мер (сначала думать, потом - совать шупы осциллографа) всё бессмысленно. Любой измерительный прибор и симулятор - инструмент для ума разработчика. И этот самый ум не заменят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
