Перейти к содержанию
НИП по ГОСТ 30804.4.4: чем развязать RS-485, CAN?
Всем привет.
При испытаниях на НИП мой девайс должен общаться с компом, сообщая свое внутреннее состояние и статистику. Общается он, разумеется, штатными интерфейсами RS-485 и CAN, которые к компу подключаются через первый под руку попавшийся преобразователь USB-RS485/CAN. Помеху подают через емкостные клещи в провода дискретных входов/выходов и питания, а кабели RS-485 и CAN к USB-адаптеру в клещах не зажаты и воздействию НИП-ов не подвергаются. Ну и если эти кабели все же подвергнуть воздействию помех, результат один: USB-адаптер отваливается от компа. Почитал ГОСТ. Вроде, как и провода питания, провода интерфейсов должны быть развязаны по отношению к оборудованию, не подверженному испытаниям (USB-адаптер). Что это за устройства развязки такие? Где купить, сколько стоят?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
https://www.google.com/search?q=гальваноразвязан+USB-адаптер
мы такие адаптеры(собственной разработки) кладем комплекте и никаких проблем
Ссылка на сообщение
На али полно USB-изоляторов USB-USB. типа такого: https://www.aliexpress.com/item/1005001369085297.html
Построены на ADUM4160 + DC-DC. Купите пачку подобных и сможете что угодно изолировать с их помощью.
Да и в рассейских магазинах они продавались. По крайней мере раньше.
Ссылка на сообщение
DC-DC изолированный тоже? Назвать его можете?
Ссылка на сообщение
Самое забавное, что в моем текущем адаптере RS-ы и CAN - изолированные. Т.е. НИП-ы лезут через их изоляторы, не особо их замечая. Что весьма законно, ведь цель изоляторов не защита от НИП. Поэтому не уверен я в том, что изолятор USB-интерфейса может помочь. Хотя, разве что уровень помехи может ослабить, тем самым уже позволяя оставить стабильным соединение.
Сейчас в голове пока что мысль одна (исходя из текущих условий): взять ферритовые кольца (такие набалдажники защелкивающиеся) и навесить на кабели RS-485, CAN, USB.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Myron сказал:
Он под чёрной термоусадкой - не видно маркировки.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
В 03.09.2022 в 07:35, Myron сказал:
Судя по габариту и SMD исполнению что-то похожее на Mornsun B0505MT-1WR4 с ценой ~1$.
Ссылка на сообщение
Там практически квадратный корпус у DC-DC конвертера, а не прямоугольный. Все прямоугольные известны, а таких квадратных и с малой толщиной не видел. Абы что и что-то похожее не нужно.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, jcxz сказал:
Там отсутствует проходной защитный конденсатор, т.е. надо допаивать, а лучше пару.
2 часа назад, Myron сказал:
Стандартный выводной за 1$, лежит на боку, у других продавцов есть фото с нужного ракурса.
Ссылка на сообщение
Там практически квадратный корпус у DC-DC конвертера., а не прямоугольный.
В моём - прямоугольный. Соотношение сторон ~2/1. Если это так важно.
кирпич, выступающий на переднем плане - DC-DC. Удобно, что кроме USB-разъёма к хосту, рядом есть разъём для подачи доп.питания +5V (сзади).
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Plain сказал:
Между землями первичной и вторичной сторон изолятора?
Ссылка на сообщение
вы хотябы ваш USB-CAN/RS в экран засуньте, не позорьтесь.
НИП - они в том числе через проовода с излучением от них и последующим переприемом ХЗ где. Например в вашем ноуте, куда USB-CAN/RS воткнут.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, krux сказал:
В какой нафиг экран? В металлокороб? Толку от него для НИП-ов? Они и туда пролезут запросто.
В отличие от "экранов", предложенное мною же решение (ферритовые кольца на кабели) куда полезнее.
А вопрос изначально был вовсе в другом - че хочет ГОСТ, чтобы я купил и поставил в качестве "устройства развязки".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
