Arlleex 160 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба Всем привет. При испытаниях на НИП мой девайс должен общаться с компом, сообщая свое внутреннее состояние и статистику. Общается он, разумеется, штатными интерфейсами RS-485 и CAN, которые к компу подключаются через первый под руку попавшийся преобразователь USB-RS485/CAN. Помеху подают через емкостные клещи в провода дискретных входов/выходов и питания, а кабели RS-485 и CAN к USB-адаптеру в клещах не зажаты и воздействию НИП-ов не подвергаются. Ну и если эти кабели все же подвергнуть воздействию помех, результат один: USB-адаптер отваливается от компа. Почитал ГОСТ. Вроде, как и провода питания, провода интерфейсов должны быть развязаны по отношению к оборудованию, не подверженному испытаниям (USB-адаптер). Что это за устройства развязки такие? Где купить, сколько стоят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба https://www.google.com/search?q=гальваноразвязан+USB-адаптер мы такие адаптеры(собственной разработки) кладем комплекте и никаких проблем 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба Найти б еще такие в ближайшем ларьке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба На али полно USB-изоляторов USB-USB. типа такого: https://www.aliexpress.com/item/1005001369085297.html Построены на ADUM4160 + DC-DC. Купите пачку подобных и сможете что угодно изолировать с их помощью. Да и в рассейских магазинах они продавались. По крайней мере раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба 5 hours ago, jcxz said: На али полно USB-изоляторов USB-USB. типа такого: https://www.aliexpress.com/item/1005001369085297.html Построены на ADUM4160 + DC-DC. Купите пачку подобных и сможете что угодно изолировать с их помощью. Да и в рассейских магазинах они продавались. По крайней мере раньше. DC-DC изолированный тоже? Назвать его можете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба Самое забавное, что в моем текущем адаптере RS-ы и CAN - изолированные. Т.е. НИП-ы лезут через их изоляторы, не особо их замечая. Что весьма законно, ведь цель изоляторов не защита от НИП. Поэтому не уверен я в том, что изолятор USB-интерфейса может помочь. Хотя, разве что уровень помехи может ослабить, тем самым уже позволяя оставить стабильным соединение. Сейчас в голове пока что мысль одна (исходя из текущих условий): взять ферритовые кольца (такие набалдажники защелкивающиеся) и навесить на кабели RS-485, CAN, USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Myron сказал: DC-DC изолированный тоже? Назвать его можете? Он под чёрной термоусадкой - не видно маркировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Myron сказал: DC-DC изолированный тоже? Назвать его можете? https://www.aliexpress.com/item/1005001667220964.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.693d4dc6WHNzFk&algo_pvid=22286fc2-0080-4ebf-808b-b1435d34571c&algo_exp_id=22286fc2-0080-4ebf-808b-b1435d34571c-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000017048438948"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!14.71!14.71!!!!%40210318b916622005649101425e8bf3!12000017048438948!sea Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 15 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба В 03.09.2022 в 07:35, Myron сказал: DC-DC изолированный тоже? Назвать его можете? Судя по габариту и SMD исполнению что-то похожее на Mornsun B0505MT-1WR4 с ценой ~1$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба 13 hours ago, arhiv6 said: Судя по габариту и SMD исполнению что-то похожее на Mornsun B0505MT-1WR4 с ценой ~1$. Там практически квадратный корпус у DC-DC конвертера, а не прямоугольный. Все прямоугольные известны, а таких квадратных и с малой толщиной не видел. Абы что и что-то похожее не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба 20 часов назад, jcxz сказал: На али полно USB-изоляторов USB-USB. типа такого Там отсутствует проходной защитный конденсатор, т.е. надо допаивать, а лучше пару. 2 часа назад, Myron сказал: Там практически квадратный корпус у DC-DC конвертера Стандартный выводной за 1$, лежит на боку, у других продавцов есть фото с нужного ракурса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Myron сказал: Там практически квадратный корпус у DC-DC конвертера., а не прямоугольный. В моём - прямоугольный. Соотношение сторон ~2/1. Если это так важно. кирпич, выступающий на переднем плане - DC-DC. Удобно, что кроме USB-разъёма к хосту, рядом есть разъём для подачи доп.питания +5V (сзади). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Там отсутствует проходной защитный конденсатор, т.е. надо допаивать, а лучше пару. Между землями первичной и вторичной сторон изолятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба вы хотябы ваш USB-CAN/RS в экран засуньте, не позорьтесь. НИП - они в том числе через проовода с излучением от них и последующим переприемом ХЗ где. Например в вашем ноуте, куда USB-CAN/RS воткнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, krux сказал: вы хотябы ваш USB-CAN/RS в экран засуньте, не позорьтесь. В какой нафиг экран? В металлокороб? Толку от него для НИП-ов? Они и туда пролезут запросто. В отличие от "экранов", предложенное мною же решение (ферритовые кольца на кабели) куда полезнее. А вопрос изначально был вовсе в другом - че хочет ГОСТ, чтобы я купил и поставил в качестве "устройства развязки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
