Mikekim 0 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба Интересно, чтобы работал GAO (осциллограф), Sipeed (для своих плат) рекомендует заменить Programmer/bin своими файлами (видимо, старой версии) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Mikekim said: Интересно, чтобы работал GAO (осциллограф), Sipeed (для своих плат) рекомендует заменить Programmer/bin своими файлами (видимо, старой версии) Ссылку можно, где рекомендует? Для каких плат Sipeed и версий EDA (GAO) актуально, в каких режимах и как проявляется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба Коллеги, добрый день. Возможно кто-нибудь подскажет, можно ли бороться со следующей проблемой... Исходная ситуация 1) Gowin EDA почти любой версии до 1.9.9Beta (последнюю еще не ставил, некоторые версии пропустил) 2) Сборка проходит без ошибок. Фактически есть определенная "статистика" когда один и тот же проект пересобирается с заменой начальных значений пары регистров. Симптомы. 1) При попытке прошить GW1NS-4C (Стирание, загрузка, проверка), вылет на этапе проверки с сообщением вида "Error at AAA", где ААА - некоторое разное число(но для конкретного файла прошивки всегда одинаковое). 2) Стирание и прошивка без проверки проходит успешно но кристалл не стартует. Т.е. есть подозрение что проблема в самом процессе прошивки. 3) Замена программатора (!) в 99% случаев решает проблему. При этом, что важно, совершенно все равно, какой программатор на какой меняется. У меня их 2 и я просто пользуюсь одним, ловлю проблему, беру другой, прошиваю. Пользуюсь вторым некоторое время, ловлю проблему, беру первый, прошиваю. И так по кругу. 4) Иногда, редко, замена программатора не помогает. Приходится менять содержимое регистров и пересобирать. Может у кого есть мысли как это победить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikekim 0 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба - В конце страницы https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-Doc/questions.html Опыт не большой, я проверял на Tang Nano 9K. Как-то сразу заменил bin программатора.. GAO работает. Вроде где-то читал о проблемах с ихней интерфейсной USB микросхемой, но толком не скажу.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, Mikekim said: - В конце страницы https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-Doc/questions.html Опыт не большой, я проверял на Tang Nano 9K. Как-то сразу заменил bin программатора.. GAO работает. Вроде где-то читал о проблемах с ихней интерфейсной USB микросхемой, но толком не скажу.. Ув. @makc выкладывал решение для того, чтобы программер не подменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
srf55 2 14 августа, 2023 Опубликовано 14 августа, 2023 · Жалоба Доброе утро. Все исходники в Gowin IDE зашифрованы (IP-ядра и даже примеры). Шифрование 1735 А посмотреть хочется 😀 Кто-нибудь находил ключ для GOWIN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 14 августа, 2023 Опубликовано 14 августа, 2023 · Жалоба 45 минут назад, srf55 сказал: Кто-нибудь находил ключ для GOWIN? Доброе утро. Вы - пока что начинающий на форуме. Вам надо стать т.н. "своим", чтобы получить доступ в т.н. "закрома". Там вы найдёте то, что ищете, и не только то ) Второй вариант - попросить помощи через ЛС у кого-либо из вышеупомянутых мною "своих", например меня. Хотя, помощи вы можете просить не только по этому вопросу. Я просил помощи, когда сам был таким же, как вы. И просил именно так. И не один раз. Не всегда её находил, но, в конечно случае, либо получал то, что нужно, либо получал опыт, но скорее и то и то. Ищите и обрящете. Вот такая философия с утра в понедельник, который начинается в субботу ))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeiyT 2 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба Возможно уже обсуждалось, но не нашел: насколько функциональна версия Gowin EDA для обучения? Какие ограничения? Брал вот здесь . Раздают (пока?) свободно. Все мои поделия нормально собираются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, ValeiyT сказал: насколько функциональна версия Gowin EDA для обучения? Возможно, отличие такое же, как, например, vt;le Quartus Web Edition и Standard Edition: в частности в поддержке ограниченного количества кристаллов для первого варианта IDE и чем-то ещё другим для многих (как, например, для меня) несущественном. А вот вас чем не устраивает полный вариант Gowin IDE? Не можете вылечить? Напишите в личку ) Поднятый вами вопрос заинтересовал: будет время - сам попробую собрать свои проекты на Gowin IDE Educational Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeiyT 2 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 20 минут назад, Zversky сказал: А вот вас чем не устраивает полный вариант Gowin IDE? Не можете вылечить? Напишите в личку ) Спасибо. У меня есть. И дома и на запасном месте ) Кстати, один вариант удалось активировать, тскзть, официально, через gowinsemi.com. Как ни странно ) А по поводу "учебной" версии - спрашивают люди, которые хотят повторить мои поделия, но не хотят квеста по активации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 14 минут назад, ValeiyT сказал: квеста по активации Ну, если люди называют квестом запуск одного файла с определёнными параметрами, тогда да. Но в таком случае эти люди могут получить гораздо больший квест по поиску 10 различий. У меня, кстати, 5 различных мест, созданных с помощью, как вы сказали, квеста, написанного очень уважаемого мною и здесь человека ) Как ни странно ))) Как и говорил: моего чипа GW2A-LV55UG324C8/I7 там нет 24 минуты назад, ValeiyT сказал: Кстати, один вариант удалось активировать, тскзть, официально Да, ещё: вам этот ваш официоз для чего нужен? Я, если что, тоже его пытался пройти. Я даже в поддержку им писал и, даже, получил ответ. Представиться, правда, пришлось моих хорошим прибалтийским коллегой, и от его имени и с предоставленного им адреса я и вёл переписку, но зачем? Может, вы просто не свой пока? Пишите в ЛС. И не только за этим ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба И ко всему прочему, эта официальная лицензия через год прекратит свое действие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба ну можно поставить на виртуалку, которую держать в прошлом, как делал я с Libero 9.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeiyT 2 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Zversky сказал: Может, вы просто не свой пока? Пишите в ЛС. И не только за этим ) Я всегда знал, что в мире много добрых людей, которые всегда помогут, даже если ты пока не "свой" ) Заранее спасибо за будушие обращения за помощью! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, ValeiyT сказал: Я всегда знал, что в мире много добрых людей, которые всегда помогут, даже если ты пока не "свой" ) AFAIK, здесь не делят людей по полу, гендеру, национальности, вероисповеданию и принадлежности к тем или иным группам. Если, конечно, эти люди поступают в соответствии с этим же принципом. Как (цитирую, возможно, неточно, но смысл сохранён) говорил Владимир Семёнович Высоцкий: "Я каждого, пришедшего в мою жизнь человека, считаю хорошим, до тех пор, пока он мне не докажет обратное" ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
