Jump to content
Создание профессиональной ассоциации по микроэлектронике
123 members have voted
  1. 1. Нужна ли для развития микроэлектроники в России и смежных с ней областей инженерной деятельности ассоциация специалистов?
    • Да
      90
    • Нет
      33
  2. 2. Какими вы видите источники финансирования ассоциации?
    • Оплата от обучаемых (новых) специалистов.
      42
    • Издание профессиональной литературы, возможно книги, возможно журнал, возможно в электронном виде с платной подпиской.
      60
    • Техническая экспертиза проектов/решений специалистами (экспертами) ассоциации.
      57
    • Инкубатор стартапов (создание команды, поиск инвесторов и т.п.).
      36
    • Техническая поддержка (платная) горячих проектов.
      52
    • Решение кадровых проблем предприятий (HR, консультации и т.п.).
      46
    • Защита интересов правообладателей (авторское право, экспертиза).
      20
    • Донаты/пожертвования от неравнодушных.
      47
    • Свой вариант источника финансирования, связанный с отраслью (пишем в теме).
      22
3 часа назад, byRAM сказал:
Тут важен симбиоз микроэлектроники и схемотехников, работающих прежде всего на ВПК и МПТ.
А чем вас гражданские негосударственного сектора схемотехники не устроили? Объективно закрытые структуры уступают в гибкости открытым.
Должна быть безбарьерная циркуляция знаний, людей, идей, товаров, денег, патентов, программ и прочего.
Схемотехники в данном случае не менее важны, т.к.определяют актуальность и потребность.
Схемотехникам не преподают в должном объёме масштабирование серий продукции.
А планировать объем производства важно.
10 штук - можно стандартными компонентами обойтись.
10 000 штук - есть возможность запускать свой чип.
Другой вопрос, что у основной массы изделий секторов МинПромТорга объемы 100-1000 шт. Собственно - "долина сметри":
Вручную уже тяжко, а для массового микроэлектронного производства слишком мелко.
Поэтому от схемотехников данные должны стекаться в единую базу, где будет происходить классификация по группам.
А дальше должно быть то (чего у нас в стране нет), обратное согласование, от производителей чипов схемотехникам.
Допустим ядро микроконтроллера стандартное, а периферия разная. Возможно кто-то по периферии подвинется в "+", а кто-то в "-".
Собственно Интел в первых своих чипах в 70-е и память бракованную ставила, в свои планки. Только вместо условных 8 мБит было 4 мБита.
Обрезали неисправный блок на аппаратном уровне.
В Союзе тоже, что на военку и индустрию отбраковывалось шло на гражданку.
Только советский подход был оправдан при объемах военного выпуска многократно превышающих гражданское, чего с 70-х в Мире нет,
и собственно в списании бракованных военных чипов в себестоимость гражданских. Т.е. по сути возвратный/восстановленный брак, если по бухгалтерии.
А когда гражданская электроника почила в бозе в 90-е, военный брак уходил только на свалку и в себестоимость чипов росла кратно.
Про жадность хозяев заводов ставящих ценник на "5" чипы x10, говорилось в т.ч. на форуме неоднократно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
01.05.2022 в 00:13, Basil13 сказал:
и основные прикладные практические правила разработок.
В приведённом ГОСТ Р 15.201-2000 собраны почти все ответы на обсуждаемые вопросы в этой теме, а главным из них будет п.п. ТЗ для любой разработки, независимо от возраста, опыта работы и квалификации энтузиаста - исполнителя, будет требование "...в соответствии с названным документом на разработку...", а в конце документа список ГОСТ и нормативных документов, обязательных для применения...
 Причём есть нормативы по времени и трудоёмкости для разработки самого ТЗ - около 25% от общей трудоёмкости... Интересно, что чем ниже квалификация кандидата, тем больше усилий он предпринимает для максимального "упрощения" этого документа, включая и его "устное" изложение по телефону...
 Только таким образом можно избежать или минимизировать риски обеих сторон - разработчика и заказчика - и сохранить доверие между ними.
ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство..pdf
Share this post
Link to post
Эта система работает для случая утверждения ТЗ без его последующей коррекции во время выполнения.
Но никак не говорит что делать, если в момент исполнения работы, например продукция на рынке уже устарела?
ТЗ в помойку, да здравствует новое ТЗ и круг согласований? А пока согласовали, конкуренты на Западе убежали вперед и еще одно ТЗ в помойку?
Здравая мысль этого - делать ТЗ на всю систему = продукт, но не на каждую плату.
Есть госты, которые надо соблюдать.
ГОСТы неотменяемые , связанные с физикой процессов, например 998 ОСТ, говорит какую толщину разварки проволоки брать на вывода микросхемы.
ГОСТ на минимальный радиус гибки в зависимости от Материала, чтоб инженер каждый раз не пересчитывал для разных толщин и марок сталей.
Есть ГОСТ культурно обусловленный, например метрические и дюймовые резьбы, для унификации и взаимозаменяемости деталей.
Есть ГОСТы "цельнотянутые", например на резьбу микроскопов RMS (Royla Microscope Society) ссылается на британский документ ещё XIX века.
И есть "Порядок разработки и постановки продукции на производство". Т.е. ГОСТ на культуру производства. ПО факту он устарел. И это мягко сказано.
Наша культура производства устарела. Чиновники рулящие отраслью устарели. И как отражение устаревшей культуры, такие же несменяемые ГОСТы.
Для чипов он вообще не работает, т.е. невозможно изготовить макетный 1 чип на пластине. Либо 10 тыс чипов, либо 0.
Нельзя опытно сделать 1/10000 пластины.
Т.е. либо вся партия годная, либо вся партия брак. И поэтому подходы опытного штучного производства к сериям микросхем неприменимы.
Отсюда и такие издержки в производстве чипов.
Share this post
Link to post
11 часов назад, baumanets сказал:
Меня то они бы устроили, но смогут ли наши предприятия конкурировать с китайской продукцией?
Это разве только рынок от нее закрыть, т.е. выстрелить себе в ногу и не иметь шансов дальше идти.
К вашему сведению, у США тоже есть предприятия микроэлектроники, которые работают только на ВПК.
Несколько раз пытался заказывать их продукцию, но получал закономерный холодный душ в виде отказа.
Я же предлагаю не останавливаться только на ВПК. А если кто сможет с китайцами конкурировать, так на здоровье!
Edited by byRAM
Share this post
Link to post
По поводу ГОСТов.
Вообще-то, ГОСТы это про то, чему должно соответствовать то, что сделано или будет сделано. Но это ни разу не методичка о том КАК делать. Поэтому, например, ГОСТ на разработку "документа на разработку" (это ГОСТ на разработку ТЗ получается), это изначально идиотская затея. Хотя такой ГОСТ, говорят, что существует.
Share this post
Link to post
1 час назад, Electrobit сказал:
По поводу ГОСТов.
Если у меня частная фирма, зачем мне соблюдать ГОСТы во внутренней документации (включая текстовую КД)? Так что да, есть полезные ГОСТы, есть ненужные, и есть вредные. Вероятно, ассоциация профессионалов поможет отделить первые от вторых и третьих (в своей профессиональной и смежных областях), чтобы трансформировать эту громоздкую систему в компактную, гибкую и современную систему стандартов предприятия (СТП).
Share this post
Link to post
5 минут назад, V_G сказал:
Например, чтобы не выдумывать свои стандарты в рамках внедрения СМК. Или если фирма частная, то качеством управлять не нужно? Хренак, хренак и в продакшн, а потом разбежались... Так то не фирма, а шабашников компания. ;-)
7 минут назад, V_G сказал:
Всё есть яд, всё есть лекарство. Вопрос только в дозе.
Вероятно, ассоциация профессионалов поможет отделить первые от вторых и третьих (в своей профессиональной и смежных областях).
К сожалению нет, т.к. ни один стандарт не может заменить собой творческий мыслительный процесс у разработчика и/или производителя чего бы то ни было. А без этого процесса ничего хорошего не будет.
Share this post
Link to post
3 часа назад, makc сказал:
Ну почему же не будет? Вон сколько китайцы американских микросхем скопировали. Там весь мыслительный процесс сконцентрирован в основном только на копировании, а не на создании.
Share this post
Link to post
22 минуты назад, byRAM сказал:
Я говорил совсем о другом. Копирование, кстати, тоже довольно творческий процесс, т.к. в повторении сложного объекта очень редко все получается с первого раза и для достижения результата нужно понять, что пошло не так и исправить с учётом имеющихся возможностей.
Share this post
Link to post
48 минут назад, makc сказал:
 Копирование, кстати, тоже довольно творческий процесс...
Бесспорно. Мало того, оно давно применяется у нас ещё со времён СССР. Оно сейчас применяется, но при этом идёт адаптация под имеющиеся технологии. Ну у тех же Кремний Эл практически все микросхемы ШИМ-контроллероа основаны на импортных прототипах, но частенько они их помещают в новые металлокерамические и пластиковые корпуса, что само по себе уже является довольно творческой задачей.
Но вот только копирование прогресса в мировой электронике не создаёт. Оно создаёт прогресс лишь локальный, что для нас сейчас совсем неплохо и даже очень нужно.
Share this post
Link to post
Из-за таких компаний подставляются под удар отечественные ВУЗы. Когда ВУЗ оснащается оборудованием и программами, а потом оно перетекает в Кремний Эл.
На примере Брянска эту схему можно увидеть и из открытых источников госзакупках. А потом удивляются, что Запад вводит санкции против ВУЗов.
Легко же проверить, что ВУЗ научную работу не ведёт (в том или ином направлении). И ВУЗ без оборудования. И без науки. Вот только зачем ветеранам-топологам новый CAD, если PDK он всё равно не сделают по свои полмикрона.
Во вторых там откровенно хамовытые представители руководства. Зазвездились. Рядом Белоруссия и нет никакого хамства. Если они так общаются со всеми, мне жалко их сотрудников.
Задача класть кристаллы в металлокерамические и пластиковые корпуса не такая сложная. С ней даже я, в одиночку справился. В 998 ОСТ все написано.
Другой вопрос, что была одна контора, разработавшая в РФ гигабитный ethernet чип. А когда не получилось - сделали 100 мбит.
И никаких последствий за такое "обрезание" функционала им не последовало.
Судя по моим данным, в пластике работало, а в керамике нет. Получается, что не было спецов, кто мог сделать  модели задержек при wirebond разварке.
Для металлокерамике IBIS модель не могли правильно составить и потом в Altium забить при трассировке.
Share this post
Link to post
16 минут назад, baumanets сказал:
Всё правильно сделали. Под ударом были все русские, вне зависимости от того, где работали и учились. Теперь все под санкциями.
"Ай, бросьте!" (c) Вы видели их последние квадратные металлокерамические и  прямоугольные пластиковые?
А теплоотвод рассчитать и организовать при том, что ключ внутри и он не на земле греется? Это я о последних.
Если это про 5600 Миландра, то это не так, как Вы рассказываете. Всё было иначе. Я бы и сам хотел её видеть в пластике даже при 100 Мб/c.
Share this post
Link to post
2 часа назад, byRAM сказал:
Если для них это было ой какой сложной задачей, то мне их действительно жаль.
В тех же США это уже решили в 70-е годы. И только в нашей промышленности до середины 2010-х были проблемы с  влагой внутри керамического чипа.
Share this post
Link to post
9 часов назад, baumanets сказал:
А кто говорил об "ой какой сложности"? Речь шла о творческом подходе при копировании, у Лайнеров этих микросхем Step-up и Step-down в таких корпусах нет.
Share this post
Link to post
02.05.2022 в 11:22, Electrobit сказал:
Ваши представления о ТЗ основаны на незнании и отсутствии опыта работы с ним. Этот документ предназначен, в первую очередь, для защиты прав исполнителя и заказчика, включая и их ответственность при работе в зоне повышенного риска. Исполнитель и заказчик могут внести особые условия выполнения работ, а сам документ будет иметь статус договора о совместной работе. У заказчика уже не будет возможности, например, изменить технические требования к разрабатываемому изделию, а при наличии оговоренных в ТЗ условиях дополнительного финансирования по части доработки самого ТЗ и самого изделия. Теперь исполнитель может спокойно реализовать все "хотелки" заказчика за нормальное вознаграждение. Обязательно необходим раздел об "аварийном" завершении работ, если какие-либо обстоятельства делают невозможным выполнение работы вообще.
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
