San66 (albor) 4 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба 24 minutes ago, Arlleex said: В какую это нагрузку разрядится конденсатор между изолированными частями схемы? Да, недоглядел, что речь идет о Y конденсаторах, этому да, нужно разряжаться, чтобы не пробиться, или, скорее, чтобы не накапливать статику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Решил обновить LTspice перед созданием новых проектов и обнаружил, что у LTspice римские цифры отвалились и нет новой 32-разрядной версии. И сам установочный файл для Windows имеет расширение *.msi. Установить можно параллельно LTspice XVII, что также порадовало. Ну, в общем, перемены мне понравились, рекомендую другим пользователям, не имеющим предубеждений относительно LTspice. Можно тут же в этой теме обменяться опытом... Изменено 22 мая, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 52 minutes ago, byRAM said: Ну, в общем, перемены мне понравились, рекомендую другим пользователям, не имеющим предубеждений относительно LTspice. А что конкретно там улучшилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 3 hours ago, haker_fox said: А что конкретно там улучшилось? Я увидел только то, что место на диске усохло на 24Мб (102->78) т.к. теперь база элементов зазипована. Ну и с 13.12.2022 изменилось следующее: Spoiler 03/14/23 AD8410A new model 03/14/23 Version 17.1.8 release -Minor bugs fixed 03/13/23 MAX44264 new model 03/13/23 Version 17.1.7 released -Fixed crashing with certain .MEAS directives in some situations -Fixed auto-scaling of X axis when loading raw files where X axis is frequency -Fixed step legend color with multiple plot panes -Fixed incorrect toolbar tooltip hotkey note for Zoom to Fit button -Fixed opening example files for some selected devices in the LTspice library 03/10/23 LTC3891 Corrected 3 level Current Limits and PLL/Mode functions (FC, PS, Burst Modes, and Sync) 03/08/23 AD8067 Model redesigned on new architecture with accuracy and convergence improvements. 03/08/23 ADA4898 new model 03/07/23 LT6370 Minor syntax error 03/07/23 RH101A MInor syntax error 03/07/23 MAX20444B new model 03/06/23 ADP7182 Fixed the ground pin current. 03/06/23 LTC4373 Added initial conditions to some primitives. 03/06/23 AD8220 Corrected input bias current 03/03/23 MAX25206 new model 03/02/23 MAX14525 new model 03/02/23 MAX14575A new model 03/02/23 MAX14575AL new model 03/02/23 MAX14575B new model 03/02/23 MAX14575C new model 03/02/23 AD8233 new model 03/01/23 LT3798 Added EAclk to the error amp for steady state detection 03/01/23 LTC3106 Fixed Vin Bias Current 02/28/23 LTC7150S Clock Frequency Setting via Rt Resistor 02/28/23 LTP8803-1A new model 02/27/23 LTC4372 Added initial conditions to some primitives. 02/27/23 OP177A Added example circuit. 02/24/23 ADA4077 Added input series resistance and differential input diodes. 02/24/23 ADA4945-HP Corrected output clamp and differential input clamp. 02/24/23 MAX40018 new model 02/23/23 AD8618 Input Offset Voltage 02/23/23 OP177A Model redesigned on new architecture with accuracy and convergence improvements. 02/22/23 LTC3106 Fixed issues on Store OV and UV, Vstore Charging, Current Limit and PGOOD glitch 02/21/23 AD8421 Update the acceptable Input Range Limit 02/20/23 LTC3302A new model 02/20/23 LTC3302A-05 new model 02/20/23 LTC3302C new model 02/20/23 LTC3302C-05 new model 02/20/23 LTC3303A new model 02/20/23 LTC3303A-05 new model 02/20/23 LTC3303C new model 02/20/23 LTC3303C-05 new model 02/20/23 LTC3304A new model 02/20/23 LTC3304A-05 new model 02/20/23 LTC3304C new model 02/20/23 LTC3304C-05 new model 02/19/23 LT7200S new model 02/16/23 AD7380 Updated modelling of reference current, improved convergence 02/15/23 AD8651 new model 02/14/23 Added new devices from Schaffner 02/14/23 Added new devices from Toshiba 02/14/23 LTM8083 Fixed a misused symbol. 02/14/23 ADR3625 new model 02/14/23 ADG1206L new model 02/14/23 ADG1207L new model 02/09/23 ADG2412 new model 02/09/23 ADG6412 new model 02/06/23 ADP5072 Add Seq pin 02/06/23 LT7182S Updated text in application circuit regarding GmEA 02/06/23 ADuM4195-1 new model 02/03/23 LTC7891 Edited Symbol and removed Bootstrap Diode in application example circuit 02/03/23 LTM4657 Fix issue during FCM start-up 02/02/23 LT3799 The LED was changed to the LumiLED L1HZ-5780100000000. 02/02/23 LT3799-1 The LED was changed to the LumiLED L1HZ-5780100000000. 02/01/23 ADP1765 Vadj pin function 02/01/23 ADP1765-0.55 Vadj pin function 02/01/23 ADP1765-0.9 Vadj pin function 02/01/23 ADP1765-0.95 Vadj pin function 02/01/23 ADP1765-1.0 Vadj pin function 02/01/23 ADP1765-1.1 Vadj pin function 02/01/23 ADP1765-1.2 Vadj pin function 02/01/23 ADP1765-1.25 Vadj pin function 02/01/23 ADP1765-1.3 Vadj pin function 02/01/23 ADP1765-1.5 Vadj pin function 01/31/23 Added 31 Lumiled diodes in diode standard library 01/31/23 LT8608 Corrected synchronization to external clock function 01/31/23 LTC3307A changed loop gain 01/31/23 LTC3307B changed loop gain 01/30/23 AD8601 Corrected voltage noise density. 01/30/23 AD8602 Corrected voltage noise density. 01/30/23 AD8604 Corrected voltage noise density. 01/29/23 LTM4630-1 Updated control parameter 01/26/23 LT8355-1 Fixed Vref, sampling circuit, and start-up when dimming is set to 100% 01/26/23 LTC7825 new model 01/25/23 LT8315 Changed diodes from obsolete parts to currently supported parts. 01/25/23 LT4322 new model 01/24/23 MAX16543 new model 01/24/23 MAX16545B new model 01/24/23 MAX16545C new model 01/24/23 MAX16550 new model 01/24/23 MAX17526A new model 01/24/23 MAX17612A new model 01/24/23 MAX17612B new model 01/24/23 MAX17612C new model 01/24/23 MAX17613A new model 01/24/23 MAX17613B new model 01/24/23 MAX17613C new model 01/24/23 MAX20313 new model 01/24/23 MAX20314 new model 01/24/23 MAX20315 new model 01/24/23 MAX20316 new model 01/23/23 LTC7150S Corrected CLKOUT output signal; Updated pin assignments 01/23/23 LTC7890 corrected clock synchronization function of PLL pin; corrected Mode functions 01/23/23 LTC7891 corrected clock synchronization function of PLL pin 01/23/23 MAX40023 Reduced overload recovery time. 01/23/23 AD8336 new model 01/22/23 LTC7103 Added Boost pin. 01/17/23 LT3154-1 removed 01/17/23 W5AO-LZMZ-5K8L removed as requested 01/17/23 LTC1261CS8 Fix stability and ripple issue 01/17/23 LTC7891 corrected Mode functions 01/16/23 LT8643S Fix Negative Vout config, BIAS, Vin1, and Vin2 Currents,offset on FB Pin. 01/12/23 LT8650S Fixed CLKout signal when in parallel operation 01/12/23 LT3073 new model 01/09/23 Added capacitors from Vishay in standard capacitors library 01/06/23 LTM4660 Fixed the PLL function and improved convergence. 01/05/23 LTC7890 corrected function of DTCx Pins Connected with a Resistor to GND 01/05/23 LTC7891 corrected function of DTCx Pins Connected with a Resistor to GND 01/05/23 ADA4098-2 Corrected symbol reference to netlist. 01/05/23 MAX41400 Improved convergence performance. 01/03/23 LT3097 new model 12/21/22 LTC1261CS8 Control circuit changes to reduce ripple to better match silicon. 12/15/22 Updated standard capacitor library to use vendor Chemi-Con over United Chemi-con 12/14/22 LTC3899 Changed symbol for application circuit. 12/14/22 LTC7871 Updated symbol. 12/13/22 LT8333 Update Slope compensation profile to match LTpowerCAD 12/13/22 LT8334 Update Slope compensation profile to match LTpowerCAD В данный момент предлагают версии WinXP v4.23 от 22.07.2016 с базой возрастом 2494 дня ~Win7 32/64 v17.0.36.0 от 13.12.2022 с базой возрастом 159 дней Win10+ 64 v17.1.8 от 14.03.23 с базой возрастом 68 дней вероятно на сервере есть база от 17.05.2023 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 10 часов назад, haker_fox сказал: А что конкретно там улучшилось? Вкладки меню исправили по ширине и эргономике и в меню Edit Simulation Command появилась долгожданная вкладка Transient Frequency Response. Ну а долгожданное появление моделей и схем для микросхем Maxim IC вообще трудно переоценить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 · Жалоба Правильно ли я понял, что LM2903 и LM393 (без W) - это абсолютно одинаковые микросхемы, и при моделировании первую можно заменить последней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 · Жалоба 6 часов назад, byRAM сказал: это абсолютно одинаковые микросхемы, и при моделировании первую можно заменить последней? LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В 25.10.2022 в 11:47, Arlleex сказал: Мне казалось, что, раз при помехе емкость заряжается, то, чтобы в следующий раз отработать так же, емкость должна быть в том же состоянии - т.е. разряжена. В общем, с резистором все это дело, конечно, работает (конденсатор разряжается и готов снова всосать ЭСР), однако для постоянного тока с резистором образуется шунтирующая цепь с определенным сопротивлением. Когда мне нужно организовать несколько разных изолированных интерфейсов (CAN/RS-485 и т.д.), я не объединяю земли изолированных сторон, т.к. не известно, куда и как далеко пробросится каждый провод. Получается, у каждого канала свой островок земли - сюда опираются, в том числе, ограничители (TVS). Соответственно, с каждого такого островка на корпус (шасси) должен отводиться гипотетический ток помехи - т.е. через конденсатор. Для разрядки емкости ставить резисторы здесь уже совсем не оптимально: сильно уменьшается общая проводимость на корпус изолированных земель - а мне это вот вообще не на руку при испытаниях, да и в эксплуатации резисторы вылазят боком, т.к. они че-то там шунтируют в блоках сторонних производителей и те плачут, мол, отрезайте свои резисторы. Ладно, отрезать отрежу, но в новых разработках хотелось бы внедрить более свежий подход. У меня созрела мысль: а почему бы вместо разрядного резистора не поставить разрядник? Конденсатор будет постепенно заряжаться, а потом напряжение превысит порог GDT и тот быстренько разрядит все в ноль. Сам по себе разрядник вместо конденсатора, как мне кажется, не подходит - емкость разрядника несравненно меньше типового 1000 пФ проходного конденсатора. А в качестве "триггера" для разрядки - вполне. Есть тут какие-то подводные камни? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 28 минут назад, Arlleex сказал: подводные камни? В случае постоянного потенциала между шасси, разрядник включится и выгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, Plain сказал: В случае постоянного потенциала между шасси, разрядник включится и выгорит. Это да... Но откуда взяться постоянному потенциалу между корпусным шасси и изолированной от основного входного питания землей? Разве что специально руками подключат. А это уже диверсия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nl5 0 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба On 4/12/2022 at 3:15 AM, Basil13 said: Что использую я: для совсем простых схем (для моделирования идеальных компонентов) - NL5. В бесплатной версии ограничение на максимальное число компонентов, но можно(???) зарегистрироваться "студентом" и получить безлимитку на год. для моделирования более-менее реальных полупроводников - MicroCap 12. В связи с закрытием конторы - бесплатен. Компонентов много, но нет новых и всяких там убер-микросхем. Как импортировать - не знаю, даже не заморачивался. NL5 lite - бесплатная версия NL5 (идеальные компоненты, не SPICE!) с неограниченным количеством компонентов в схеме и упрощенным интерфейсом. sidelinesoft.com/nl5 Студентом можно зарегистрироваться если есть очевидный емейл учебного заведения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба В 16.08.2023 в 02:04, nl5 сказал: NL5 lite - бесплатная версия NL5 (идеальные компоненты, не SPICE!) с неограниченным количеством компонентов в схеме и упрощенным интерфейсом. sidelinesoft.com/nl5 Студентом можно зарегистрироваться если есть очевидный емейл учебного заведения. Да, а E-mail, если я правильно понял, должен быть не в РФ и РБ? Да и вообще, какая-то архаика: 1. Студенческая версия, когда есть несколько полноценных мощных и абсолютно бесплатных симуляторов. 2. "не SPICE" - это что за достоинство такое, когда это скорее недостаток в плане универсального ПО?! Если это альтернатива не SPICE-симуляторам, а чему-то более продвинутому, то чему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба Насколько понял, смысл следующий: Идеальные компоненты дают возможность моделировать именно принцип, алгоритм, но уже детально. При этом паразитные параметры, которые учитываются моделью, тут не мешают. Отладив алгоритм, можно перейти к реальным моделям в другом мощном бесплатном симуляторе, имея референсную идеальную модель, и в нём уже подбирать компоненты так, чтобы их неидеальные свойства портили картину в пределах допустимого. Идеальные (сиречь, упрощенные) модели позволяют существенно увеличить скорость моделирования. А учитывая, что и модели специальные, то они тоже оптимизированы для сокрости. Т.е. это инструмент первой пробы. Когда от расчётов осуществляется переход к моделированию, то на первом этапе вот такой симулятор может оказаться очень кстати. P.S. Сам не пользовался. 🙂 Может просто не дорос -- пока хватало моделирования с помощью Matlab/Python. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 56 minutes ago, dxp said: пока хватало моделирования с помощью Matlab/Python Простите, для электронных схем? Matlab у меня не вызывает удивления. Но неужели Python и там имеет свою нишу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба Matlab/Python не для моделирования в смысле симулятора (Matlab-то тоже не симулятор, не про Simulink речь), а для моделирования алгоритма. Ну, средствами языка программирования -- высокоуровневые ЯП для этого удобны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
