Перейти к содержанию
Адекватный и удобный симулятор схем
24 minutes ago, Arlleex said:
В какую это нагрузку разрядится конденсатор между изолированными частями схемы?
Да, недоглядел, что речь идет о Y конденсаторах, этому да, нужно разряжаться, чтобы не пробиться, или, скорее, чтобы не накапливать статику.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Решил обновить LTspice перед созданием новых проектов и обнаружил, что у LTspice римские цифры отвалились и нет новой 32-разрядной версии.
И сам установочный файл для Windows имеет расширение *.msi.
Установить можно параллельно LTspice XVII, что также порадовало.
Ну, в общем, перемены мне понравились, рекомендую другим пользователям, не имеющим предубеждений относительно LTspice.
Можно тут же в этой теме обменяться опытом...
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
А что конкретно там улучшилось?
Ссылка на сообщение
Я увидел только то, что место на диске усохло на 24Мб (102->78) т.к. теперь база элементов зазипована.
Ну и с 13.12.2022 изменилось следующее:
Spoiler
03/14/23 AD8410A  new model
03/14/23 Version 17.1.8 release
           -Minor bugs fixed
03/13/23 MAX44264  new model
03/13/23 Version 17.1.7 released
            -Fixed crashing with certain .MEAS directives in some situations
            -Fixed auto-scaling of X axis when loading raw files where X axis is frequency
            -Fixed step legend color with multiple plot panes
            -Fixed incorrect toolbar tooltip hotkey note for Zoom to Fit button
            -Fixed opening  example files for some selected devices in the LTspice library
03/10/23 LTC3891 Corrected 3 level Current Limits and PLL/Mode functions (FC, PS, Burst Modes, and Sync)
03/08/23 AD8067 Model redesigned on new architecture with accuracy and convergence improvements.
03/08/23 ADA4898  new model
03/07/23 LT6370 Minor syntax error
03/07/23 RH101A MInor syntax error
03/07/23 MAX20444B  new model
03/06/23 ADP7182 Fixed the ground pin current.
03/06/23 LTC4373 Added initial conditions to some primitives.
03/06/23 AD8220 Corrected input bias current
03/03/23 MAX25206  new model
03/02/23 MAX14525  new model
03/02/23 MAX14575A  new model
03/02/23 MAX14575AL  new model
03/02/23 MAX14575B  new model
03/02/23 MAX14575C  new model
03/02/23 AD8233  new model
03/01/23 LT3798 Added EAclk to the error amp for steady state detection
03/01/23 LTC3106 Fixed Vin Bias Current
02/28/23 LTC7150S Clock Frequency Setting via Rt Resistor
02/28/23 LTP8803-1A  new model
02/27/23 LTC4372 Added initial conditions to some primitives.
02/27/23 OP177A Added example circuit.
02/24/23 ADA4077 Added input series resistance and differential input diodes.
02/24/23 ADA4945-HP Corrected output clamp and differential input clamp.
02/24/23 MAX40018  new model
02/23/23 AD8618 Input Offset Voltage
02/23/23 OP177A Model redesigned on new architecture with accuracy and convergence improvements.
02/22/23 LTC3106 Fixed issues on Store OV and UV, Vstore Charging, Current Limit and PGOOD glitch
02/21/23 AD8421 Update the acceptable Input Range Limit
02/20/23 LTC3302A  new model
02/20/23 LTC3302A-05  new model
02/20/23 LTC3302C  new model
02/20/23 LTC3302C-05  new model
02/20/23 LTC3303A  new model
02/20/23 LTC3303A-05  new model
02/20/23 LTC3303C  new model
02/20/23 LTC3303C-05  new model
02/20/23 LTC3304A  new model
02/20/23 LTC3304A-05  new model
02/20/23 LTC3304C  new model
02/20/23 LTC3304C-05  new model
02/19/23 LT7200S  new model
02/16/23 AD7380 Updated modelling of reference current, improved convergence
02/15/23 AD8651  new model
02/14/23 Added new devices from Schaffner
02/14/23 Added new devices from Toshiba
02/14/23 LTM8083 Fixed a misused symbol.
02/14/23 ADR3625  new model
02/14/23 ADG1206L  new model
02/14/23 ADG1207L  new model
02/09/23 ADG2412  new model
02/09/23 ADG6412  new model
02/06/23 ADP5072 Add Seq pin
02/06/23 LT7182S Updated text in application circuit regarding GmEA
02/06/23 ADuM4195-1  new model
02/03/23 LTC7891 Edited Symbol and removed Bootstrap Diode in application example circuit
02/03/23 LTM4657 Fix issue during FCM start-up
02/02/23 LT3799 The LED was changed to the LumiLED L1HZ-5780100000000.
02/02/23 LT3799-1 The LED was changed to the LumiLED L1HZ-5780100000000.
02/01/23 ADP1765 Vadj pin function
02/01/23 ADP1765-0.55 Vadj pin function
02/01/23 ADP1765-0.9 Vadj pin function
02/01/23 ADP1765-0.95 Vadj pin function
02/01/23 ADP1765-1.0 Vadj pin function
02/01/23 ADP1765-1.1 Vadj pin function
02/01/23 ADP1765-1.2 Vadj pin function
02/01/23 ADP1765-1.25 Vadj pin function
02/01/23 ADP1765-1.3 Vadj pin function
02/01/23 ADP1765-1.5 Vadj pin function
01/31/23 Added 31 Lumiled diodes in diode standard library
01/31/23 LT8608 Corrected synchronization to external clock function
01/31/23 LTC3307A changed loop gain
01/31/23 LTC3307B changed loop gain
01/30/23 AD8601 Corrected voltage noise density.
01/30/23 AD8602 Corrected voltage noise density.
01/30/23 AD8604 Corrected voltage noise density.
01/29/23 LTM4630-1 Updated control parameter
01/26/23 LT8355-1 Fixed Vref, sampling circuit, and start-up when dimming is set to 100%
01/26/23 LTC7825  new model
01/25/23 LT8315 Changed diodes from obsolete parts to currently supported parts.
01/25/23 LT4322  new model
01/24/23 MAX16543  new model
01/24/23 MAX16545B  new model
01/24/23 MAX16545C  new model
01/24/23 MAX16550  new model
01/24/23 MAX17526A  new model
01/24/23 MAX17612A  new model
01/24/23 MAX17612B  new model
01/24/23 MAX17612C  new model
01/24/23 MAX17613A  new model
01/24/23 MAX17613B  new model
01/24/23 MAX17613C  new model
01/24/23 MAX20313  new model
01/24/23 MAX20314  new model
01/24/23 MAX20315  new model
01/24/23 MAX20316  new model
01/23/23 LTC7150S Corrected CLKOUT output signal; Updated pin assignments
01/23/23 LTC7890 corrected clock synchronization function of PLL pin; corrected Mode functions
01/23/23 LTC7891 corrected clock synchronization function of PLL pin
01/23/23 MAX40023 Reduced overload recovery time.
01/23/23 AD8336  new model
01/22/23 LTC7103 Added Boost pin.
01/17/23 LT3154-1 removed
01/17/23 W5AO-LZMZ-5K8L removed as requested
01/17/23 LTC1261CS8 Fix stability and ripple issue
01/17/23 LTC7891 corrected Mode functions
01/16/23 LT8643S Fix Negative Vout config, BIAS, Vin1, and Vin2 Currents,offset on FB Pin.
01/12/23 LT8650S Fixed CLKout signal when in parallel operation
01/12/23 LT3073  new model
01/09/23 Added capacitors from Vishay in standard capacitors library
01/06/23 LTM4660 Fixed the PLL function and improved convergence.
01/05/23 LTC7890 corrected function of DTCx Pins Connected with a Resistor to GND
01/05/23 LTC7891 corrected function of DTCx Pins Connected with a Resistor to GND
01/05/23 ADA4098-2 Corrected symbol reference to netlist.
01/05/23 MAX41400 Improved convergence performance.
01/03/23 LT3097  new model
12/21/22 LTC1261CS8 Control circuit changes to reduce ripple to better match silicon.
12/15/22 Updated standard capacitor library to use vendor Chemi-Con over United Chemi-con
12/14/22 LTC3899 Changed symbol for application circuit.
12/14/22 LTC7871 Updated symbol.
12/13/22 LT8333 Update Slope compensation profile to match LTpowerCAD
12/13/22 LT8334 Update Slope compensation profile to match LTpowerCAD
В данный момент предлагают версии
WinXP v4.23 от 22.07.2016 с базой возрастом 2494 дня
~Win7 32/64 v17.0.36.0 от 13.12.2022 с базой возрастом 159 дней
Win10+ 64 v17.1.8  от 14.03.23 с базой возрастом 68 дней
вероятно на сервере есть база от 17.05.2023
Ссылка на сообщение
10 часов назад, haker_fox сказал:
Вкладки меню исправили по ширине и эргономике и в меню Edit Simulation Command появилась долгожданная вкладка Transient Frequency Response.
Ну а долгожданное появление моделей и схем для микросхем Maxim IC вообще трудно переоценить.
Ссылка на сообщение
Правильно ли я понял, что LM2903 и LM393 (без W) - это абсолютно одинаковые микросхемы, и при моделировании первую можно заменить последней?
Ссылка на сообщение
6 часов назад, byRAM сказал:
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
Ссылка на сообщение
В 25.10.2022 в 11:47, Arlleex сказал:
Мне казалось, что, раз при помехе емкость заряжается, то, чтобы в следующий раз отработать так же, емкость должна быть в том же состоянии - т.е. разряжена.
В общем, с резистором все это дело, конечно, работает (конденсатор разряжается и готов снова всосать ЭСР), однако для постоянного тока с резистором образуется шунтирующая цепь с определенным сопротивлением.
Когда мне нужно организовать несколько разных изолированных интерфейсов (CAN/RS-485 и т.д.), я не объединяю земли изолированных сторон, т.к. не известно, куда и как далеко пробросится каждый провод. Получается, у каждого канала свой островок земли - сюда опираются, в том числе, ограничители (TVS). Соответственно, с каждого такого островка на корпус (шасси) должен отводиться гипотетический ток помехи - т.е. через конденсатор. Для разрядки емкости ставить резисторы здесь уже совсем не оптимально: сильно уменьшается общая проводимость на корпус изолированных земель - а мне это вот вообще не на руку при испытаниях, да и в эксплуатации резисторы вылазят боком, т.к. они че-то там шунтируют в блоках сторонних производителей и те плачут, мол, отрезайте свои резисторы. Ладно, отрезать отрежу, но в новых разработках хотелось бы внедрить более свежий подход.
У меня созрела мысль: а почему бы вместо разрядного резистора не поставить разрядник? Конденсатор будет постепенно заряжаться, а потом напряжение превысит порог GDT и тот быстренько разрядит все в ноль.
Сам по себе разрядник вместо конденсатора, как мне кажется, не подходит - емкость разрядника несравненно меньше типового 1000 пФ проходного конденсатора. А в качестве "триггера" для разрядки - вполне.
Есть тут какие-то подводные камни?
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Arlleex сказал:
 подводные камни?
В случае постоянного потенциала между шасси, разрядник включится и выгорит.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Plain сказал:
Это да... Но откуда взяться постоянному потенциалу между корпусным шасси и изолированной от основного входного питания землей? Разве что специально руками подключат. А это уже диверсия.
Ссылка на сообщение
On 4/12/2022 at 3:15 AM, Basil13 said:
Что использую я:
для совсем простых схем (для моделирования идеальных компонентов) - NL5. В бесплатной версии ограничение на максимальное число компонентов, но можно(???) зарегистрироваться  "студентом" и получить безлимитку на год.
для моделирования более-менее реальных полупроводников - MicroCap 12. В связи с закрытием конторы - бесплатен. Компонентов много, но нет новых и всяких там убер-микросхем. Как импортировать - не знаю, даже не заморачивался.
NL5 lite - бесплатная версия NL5 (идеальные компоненты, не SPICE!) с неограниченным количеством компонентов в схеме и упрощенным интерфейсом.
sidelinesoft.com/nl5
Студентом можно зарегистрироваться если есть очевидный емейл учебного заведения.
Ссылка на сообщение
В 16.08.2023 в 02:04, nl5 сказал:
Да, а E-mail, если я правильно понял, должен быть не в РФ и РБ?
Да и вообще, какая-то архаика:
1. Студенческая версия, когда есть несколько полноценных мощных и абсолютно бесплатных симуляторов.
2. "не SPICE" - это что за достоинство такое, когда это скорее недостаток в плане универсального ПО?!
Если это альтернатива не SPICE-симуляторам, а чему-то более продвинутому, то чему?
Ссылка на сообщение
Насколько понял, смысл следующий:
  1. Идеальные компоненты дают возможность моделировать именно принцип, алгоритм, но уже детально. При этом паразитные параметры, которые учитываются моделью, тут не мешают. Отладив алгоритм, можно перейти к реальным моделям в другом мощном бесплатном симуляторе, имея референсную идеальную модель, и в нём уже подбирать компоненты так, чтобы их неидеальные свойства портили картину в пределах допустимого.
  2. Идеальные (сиречь, упрощенные) модели позволяют существенно увеличить скорость моделирования. А учитывая, что и модели специальные, то они тоже оптимизированы для сокрости.
Т.е. это инструмент первой пробы. Когда от расчётов осуществляется переход к моделированию, то на первом этапе вот такой симулятор может оказаться очень кстати.
P.S. Сам не пользовался. 🙂 Может просто не дорос -- пока хватало моделирования с помощью Matlab/Python.
Ссылка на сообщение
Простите, для электронных схем? Matlab у меня не вызывает удивления. Но неужели Python и там имеет свою нишу?
Ссылка на сообщение
Matlab/Python не для моделирования в смысле симулятора (Matlab-то тоже не симулятор, не про Simulink речь), а для моделирования алгоритма. Ну, средствами языка программирования -- высокоуровневые ЯП для этого удобны.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
