Перейти к содержанию
Адекватный и удобный симулятор схем
14 минут назад, haker_fox сказал:
Если не секрет, можете показать хотя бы скрином, как Вы сделали эмуляцию ЭСР?
Да я не сказать что прям ЭСР моделирую (с моделью источника ЭСР как раз все понятно, ее и Plain много раз приводил).
Я вернулся к проекту, где надо защищать много независимых входов 110В
Наружу торчат контакты INx.1/INx.2. Значит в любой может попасть разряд или НИП.
Основная идея - при ударе ток помехи нужно отвести на заземление и быть готовым к последующим ударам. Ток помехи отводят конденсаторы на 1000 пФ (C7, C8). Сначала они подключались напрямую к SHIELD (металлическому корпусу девайса), но здесь такой момент - при разряде статикой эти конденсаторы заряжаются (когда по ним проходит разрядный ток). А значит, когда они будут весьма плотно заряжены, они перестанут выполнять свою функцию. Их надо разряжать. Ставить кучу параллельных резисторов мне было западло, поэтому я хотел как-то разделить емкость и одну из них "подразряжать". Только все это фигня полная, не получится так. Придется параллельные резисторы еще ставить к каждому конденсатору.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25 минут назад, Arlleex сказал:
Их надо разряжать
На днях у тёти сдох БП, 12 В 2 А, на ali такие каждый первый продаёт чуть ли не по 100 р. — он неразборный, поэтому думал, что за такие деньги там не более автогенератора на биполярном транзисторе, но таки решил распилить — оказалось нет, всё по-честному, весьма небольшая коробка плотно набита типовым обратноходовым на UC3843, включая синфазный фильтр и т.п., и впервые увидел у проходного конденсатора разрядный резистор — 4 шт. 1206 5,1 МОм.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Plain сказал:
...и впервые увидел у проходного конденсатора разрядный резистор — 4 шт. 1206 5,1 МОм.
4 резистора были последовательно друг за другом? А почему впервые увидели? Я полагал, что Вы всегда подразумеваете в своих схемах такие же резисторы:smile:
Мне казалось, что, раз при помехе емкость заряжается, то, чтобы в следующий раз отработать так же, емкость должна быть в том же состоянии - т.е. разряжена.
Ссылка на сообщение
6 minutes ago, Arlleex said:
т.е. разряжена.
Постоянная времени такой RC-цепочки интересно как выбирается? Вот может ЭСР жмакнуть пять раз каждую 1 мс? Или чаще, чем 10 мс ЭСР не долбит по схеме?))
Ссылка на сообщение
6 минут назад, haker_fox сказал:
Чем быстрее, тем лучше:biggrin: А если серьезно, надо смотреть, что там в стандартах на ЭСР и НИП на предмет подачи пачек импульсов. Я пока схему прорабатываю, номиналы подрегулировать потом смогу, если что.
Ссылка на сообщение
150 пФ, уже заряженные до 8 кВ, зарядят 1 нФ при воздействии статикой. Напряжение на конденсаторе 1 нФ будет около 1.04 кВ.
Ну ок, конденсатор CL31B102KJHNNNE (1000пФ ±10%, 2кВ, X7R, SMD-1206). А резистор что, тоже надо искать на напряжение с запасом?
Или в силу импульсной природы помехи Rating Voltage в описании резистора будет уже не совсем "тем" параметром?
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Arlleex сказал:
По хорошему - да. Т.к. чип-резисторы часто делают, вырезая лазером змейки в резистивном слое для создания нужного номинала. В этих узких щелях вполне может произойти пробой. У нужных резисторов кроме Rating Voltage еще указан Surge Voltage или типа того. См. Vishay CMA 0204, SMB 0207.
LASER RESISTOR TRIMMING • PPI
Ссылка на сообщение
Спасибо, познавательно.
У меня почему-то возникает ощущение (из-за нагромождения этих конденсаторов с разряжающими резисторами), что я что-то делаю не так как обчные люди.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Arlleex сказал:
Статика легко нейтрализуется входными проходными фильтрами, это всем ясно.
Вот молниезащита - это да, серьёзная головоломка. Я там пока на стороне резисторов, а не супрессоров или TVS :acute:
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, byRAM сказал:
В том и дело, что всем ясно, да видимо не все так уж и ясно. Дьявол он всегда в деталях скрывается. Входные проходные фильтры - это что?
Меня еще всегда ступорит при виде всяких интернетных схем, что какие-нибудь реализации защит рассматриваются не системно (комплексно), а локально. Т.е. берется аппноут, статья или просто схема какого-нибудь дискретного или сигнального входа, и мы видим на ней уже наизусть известные паттерны защит "TVS на землю, резистор, вход микросхемы". Ну типа
PASAR DE 0-24Vdc A -Vdc - Proyectos - Arduino Forum
Ты берешь и делаешь в своей схеме точно так же. Только вот о том, что металлический корпус устройства и локальная схемная земля не соединены, ты сначала не паришься (например, питание делает изолирующий DC/DC). И вот приходит пора испытывать, ESD-пистолетом лупят в контакты относительно металлокорпуса. Все сгорает, потому что между локальной землей и корпусом нет пути для тока помехи. Это как бы надо понимать, что конденсатор нужен, но я крайне мало видел ликбезов, где об этом доступно разжевали бы.
Так вот, возвращаясь к вопросу защиты входа оптрона (я уже и усомнился в правильности схемы): раз ESD/НИП это синфазные помехи (т.е. их воздействие оно относительно корпуса устройства), то не правильнее было бы поставить тупо 2 TVS - один с анодной цепи, другой с катодной - на корпус?
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Arlleex сказал:
Не правильнее. Конденсатор блокирует синфазное оптрона, по этой причине R14 и R16 тоже вредные.
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Plain сказал:
...по этой причине R14 и R16 тоже вредные.
А можно по-подробнее, почему вредные?
И какую из синфазных Вы имеете в виду (приведу в картинках)?
1) Помеха между входом А и корпусом
TVS за счет малой емкости открывается мгновенно и помеха уходит в землю через C1.
2) Помеха между входом B и корпусом
TVS не работает, помеха сразу уходит в землю через C1.
3) Синфазная помеха между входами A и B (одновременно) и корпусом
Вот здесь не совсем понятно, куда какой ток течет. С контакта B сразу в землю через C1, а вот помеха с контакта A... не понятно. Вы про этот случай?
Ссылка на сообщение
А почему вы все уверены, что в нормальном, рабочем, режиме эти конденсаторы полностью разряжены?
Ссылка на сообщение
Она в нагрузку быстрее разряжится. чем в эти резисторы, они для другого, чтобы от вилики током не долбало, когда ее из розетки вынимаешь, требования ГОСТ
"Аппараты, в которых применяются конденсаторы, должны иметь разрядный резистор, обеспечивающий спад напряжения на конденсаторе до значения не более 50 В в течение не более 1 мин после отключения аппарата от сети.
Разрядные резисторы должны соответствовать требованиям, указанным в приложении 3.
Допускается не применять разрядные резисторы в аппаратах, в которых применяются конденсаторы с номинальной емкостью или группа конденсаторов с суммарной номинальной емкостью не более 0,5 мкФ, если при работе аппарата в установившемся рабочем или аномальном режимах при напряжении сети, равном 1,1 номинального, напряжение image16.gif  в вольтах на конденсаторах не более значения, вычисленного по формуле
image17.gif"
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, San66 (albor) сказал:
Она в нагрузку быстрее разряжится. чем в эти резисторы, они для другого, чтобы от вилики током не долбало...
В какую это нагрузку разрядится конденсатор между изолированными частями схемы?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
