206 -
Победитель дней
1
sorok-odin стал победителем дня 22 декабря 2022
sorok-odin имел наиболее популярный контент!
5 ОбычныйИнформация о sorok-odin
2 315 просмотров профиля
1986BE3T и Ethernet
sorok-odin ответил Jackov тема в ARM
Вполне себе может быть: https://en.wikipedia.org/wiki/Duplex_mismatch . Чревато трудноуловимыми глюками, если не знать, где искать проблему. Установка определенного режима на компе не влечет установку такого же на удаленном абоненте, т.к. может отключаться автосогласование (и скорее всего отключается). Режим скорости удаленному абоненту при этом сопоставить получается (parallel detection), режим дуплекса - нет, поэтому по стандарту он должен предполагать худшее - халф. Поэтому рулить режимом скорости и дуплекса только с одной стороны очень не рекомендуется. Вывод некорректен. Да, связь все равно будет "работать" - при небольшой двунаправленной загрузке сети даже потерь будет немного. При чисто однонаправленной передаче - вообще без потерь, поэтому проведенный эксперимент с подсчетом пакетов при посылке в одну сторону не выявит ошибок. Как посмотреть режим удаленного абонента - 1) либо иметь доступ к регистрам микросхемы физ уровня на компе - по 5 адресу (стандартно для всех) как раз возможности удаленного партнера, полученные автосогласованием. Либо 2) иметь спец утилиту от вендора вашей сетевой карточки, если он такую предоставляет. Емнип, в Realtek Ethernet Diagnostic Utility что-то такое было, но это неточно. Не советую. Намного надежнее - вручную выставить одинаковые режимы у обоих абонентов. Для поиска проблем лучше действовать прямо и гарантированно, без лишних неизвестных прокладок. -
cygwin рабочие зеркала
sorok-odin ответил another_one тема в Операционные системы
На той неделе все пакеты скачались без проблем с нескольких зеркал наугад. Сейчас тоже наобум попробовал - все работают, по крайней мере списки с них скачивается. Если не удается скачать сам установщик, то прикрепил. setup-x86_64.exe -
Поставщики отечественных SMD компонент
sorok-odin ответил DAndy_boy тема в Резисторы
Неадекватный. Больше похожий на вежливый отказ. -
Ошибок в схеме не вижу. Разве что С297-С300 в референсном дизайне стоят 0,01 мкФ, для порядка попробуйте заменить, но не думаю, что дело в них. Есть возможность подключить генератор вместо резонатора? При подключении сбоящей платы к коммутатору 100 Мбит линк тоже нестабилен?
Какой тип резонатора и номинал емкостей возле него? Проделанные опыты говорят, что дело возможно не в частоте, но без замера уверенно говорить об этом нельзя. Приложите схему.
Длительность сброса не меньше допустимой? Клок на микросхему уже подан во время сброса? Например, измерить частоту клока, подаваемого на phy, там допуск всего 50 ppm. Надеюсь, его не с PLL ПЛИС берете? Многие сетевые карты и коммутаторы вполне работают и при бОльшем расхождении частоты, но тут уже как повезет. Измерять следует либо частотомером на выходе микросхемы (не кварце), либо спектроанализатором. Простым осциллографом не получится, не та точность. При невозможности - заменить кварц (и его конденсаторы)/генератор или что там у вас. Проверить (пересчитать) номиналы конденсаторов у кварца, они влияют на частоту.
МК с двумя портами Ethernet
sorok-odin ответил dimka76 тема в ARM
Да, минусы тоже есть. Из плюсов - простейшая настройка коммутатора без всяких VLAN таблиц. В некоторых случаях, если выбор порта назначения исходящих пакетов МК->сеть однозначно определяется адресацией по MAC и заблокировать надо только пакеты между другими внешними портами, то и tail tag не нужен и вручную парсить пакеты не надо. -
А если МК не умеет VLAN теги, то план Б: port VLAN, опционально + tail tag. -
Второй единственный надежный вариант - использовать обычный ISE14.7 (не виртуальную машину для win10, а старый от 2013 г), заменив часть файлов, вот инструкция: https://www.eevblog.com/forum/fpga/guide-getting-xilinx-ise-to-work-with-windows-8-64-bit На работе на win10 x64 работает без проблем.
1. Так было надо по работе. 2. На сайте производителя есть подробный мануал и даже Design Kit со схемой и топологией печатной платы. Надо было всего лишь зарегистрироваться. К сообщению все не приложилось, превысил лимит 10 МБ, поэтому удалил из архива часть герберов. REN_USB3-201-DK0014-A1_LBR_20120701_nogerber.zip REN_r19uh0078ej0600_usb_MAH_20130118.pdf
Тогда уж измеряйте и резистор. Если мне не изменяет память, на моей самодельной плате была RC-цепочка из 10 кОм резистора и 1 мкФ (или 10 мкФ) конденсатора. На картинке 3-9 нарисовано, что время следует измерять от момента установления обоих питающий напряжений. Так что запускайте по тому, который устанавливается позже.
Измерять следует не номинал, а время нахождения PONRSTB в низком состоянии при включении питания. И чтобы во время этого низкого состояния уже успела пойти стабильная частота с кварца как минимум 1 мс.
Только при условии, что кто-то другой запишет прошивку в микросхему при старте по PCIe. Либо биос (если микросхема - часть материнки, не ваш случай), либо драйвер. Емнип, драйвер под win такого не умеет, зато драйвер под linux - умеет точно, но зависит от версии ядра. Поддержку этой микросхемы в линуксе то внедряли, то ломали, то чинили вновь. Когда-то удалось завести ее без флешки методом подбора определенной версии ядра. Нету. Я б начал с проверки корректности времянок сбросов и частоты резонатора 24 МГц, как на Figure 3-9. Power Up and Reset. Сигнал PONRSTB, к примеру, должен быть не просто единицей. Сначала определенное время при старте он обязательно должен побыть в нуле при уже активной частоте резонатора, иначе корректный сброс не произойдет. Такое у меня бывало, когда в RC-цепочке сброса PONRSTB попался бракованный конденсатор околонулевой емкости, upd720201 не стартовала.
А еще попробуйте сжать файл прошивки, а распаковывать налету при загрузке в ПЛИС. Вот, как тут сделали, например.
Ничего не скажу, при попытке купить comblock нам отказали из-за санкций. Может, вам повезет больше. Если что, у них и mac свой есть для легкой стыковки с TCP/IP.
