haker_fox 63 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 1 minute ago, HardEgor said: Может возбудится, лучше поставить 1 кОм. Прикинуть элементарно tau=RC. Спасибо за пояснение дополнительное! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas1 2 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 1 час назад, dimka76 сказал: А как же телевизоры и мониторы с частотой кадров 50/60 Гц ? Когда в темноте только телевизор светит, и то глазам не очень приятно. А если вся комната так освещена, то и совсем неприятно. Сделали как-то в шоуруме такое освещение - ощущения неприятные при неполной яркости, причем даже не сразу понимаешь в чем дело. 1 час назад, haker_fox сказал: Для ночной подсветки не всё ли равно?) Вы какую частоту предлагаете?) Хотя бы 300Гц, лучше до 1кГц++ поднять, тогда точно ок будет. 120Гц мы используем для подсветки фонтанов, там не лента, а драйвера с задержкой включения, поэтому не поднять выше . А для ленты до 3кГц есть драйвера у MeanWell. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 63 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 7 minutes ago, Andreas1 said: Хотя бы 300Гц Не проблема) Поменяю константу в настройке таймера стэмки) Спасибо Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 106 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 9 минут назад, haker_fox сказал: Поменяю константу в настройке таймера стэмки) Надо емкость поставить параллельно светодиодам, и моргание пропадет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 63 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 32 minutes ago, Vasily_ said: Надо емкость поставить параллельно светодиодам, и моргание пропадет. Как вариант. Хотя это уже аппаратная доработка. Меня же больше интересовала ЭМС именно. Но т.к. платы всё равно заказывать, да, поставлю) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 70 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 8 minutes ago, haker_fox said: Как вариант. Хотя это уже аппаратная доработка. Меня же больше интересовала ЭМС именно. Но т.к. платы всё равно заказывать, да, поставлю) а драйвер ленты нельзя в непосредсвенной близости от ленты поставить ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas1 2 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 5 минут назад, haker_fox сказал: Как вариант. Хотя это уже аппаратная доработка. Меня же больше интересовала ЭМС именно. Но т.к. платы всё равно заказывать, да, поставлю) Это очень хорошая мысль - большая емкость параллельно ключу ШИМ ))) Ну или в светодиодную ленту здоровый конденсатор около каждых 3(или 6) светляков, тоже развлечение неплохое, а уж какие броски тока и ЭМС тогда будет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 70 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 1 minute ago, Andreas1 said: Это очень хорошая мысль - большая емкость параллельно ключу ШИМ ))) Ну или в светодиодную ленту здоровый конденсатор около каждых 3(или 6) светляков, тоже развлечение неплохое, а уж какие броски тока и ЭМС тогда будет. там же в ленте балластный резистор должен быть. Вот он весть ток и ограничит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 169 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 3 часа назад, dimka76 сказал: А как же телевизоры и мониторы с частотой кадров 50/60 Гц ? В ЭЛТ-мониторах большое послесвечение люминофора плюс о вреде долгого сидения перед ЭЛТ-монитором врачи говорили всегда. В ЖКИ-мониторах это частота обновления картинки, мерцание определяется задней подсветкой матрицы, а она в хороших мониторах практически равномерная (без пульсаций). В плохих мониторах оно пульсирующее и от таких мониторов через некоторое время начинает болеть голова. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 63 November 9, 2021 Posted November 9, 2021 · Report post 25 minutes ago, dimka76 said: а драйвер ленты нельзя в непосредсвенной близости от ленты поставить ? Можно. Но у меня огромный щит из дин реек) И хочется всю "пром"автоматику там разместить. 25 minutes ago, Andreas1 said: Это очень хорошая мысль - большая емкость параллельно ключу ШИМ ))) Расстрасирую на плате. А потом буду отлаживать. Если окажется, что есть проблема, то просто не буду паять эти конденсаторы) Поскольку у меня сейчас своих знаний в данном вопросе немного, то я собираю всю информацию. И сделаю схему с избытком. 17 minutes ago, Сергей Борщ said: В ЭЛТ-мониторах большое послесвечение люминофора Кстати, да) Сам ещё работал за ЭЛТ в начале 2000-х... В современных осциллографах даже есть опция "послесвечение люминофора")) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pyku_He_oTTyda 0 November 10, 2021 Posted November 10, 2021 · Report post Запитайте от выпрямленного переменного, привяжите коммутацию к "0" и не будет помех. Моточное изделие на 12В 0,5А будет небольшим. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 63 November 10, 2021 Posted November 10, 2021 · Report post 1 minute ago, Pyku_He_oTTyda said: Запитайте от выпрямленного переменного, привяжите коммутацию к "0" и не будет помех. Простите, а как мне регулировать яркость? Или я чего-то не догоняю))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pyku_He_oTTyda 0 November 10, 2021 Posted November 10, 2021 · Report post Если не нужно сотня градаций яркости, можете регулировать отводами первички, или резистором в первичку. Если дежурное освещение, то уверен, что один раз настроите и забудете. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 6 November 10, 2021 Posted November 10, 2021 · Report post 09.11.2021 в 03:45, haker_fox сказал: Может быть зря переживаю? Может быть мощности этих помех и вовсе недостаточно, чтобы нагадить в атмосфере?) Зря переживаете. Кроме переменного магнитного поля в непосредственной близости от городушки, никаких других помех там нет и быть не может. Не кладите компасы и датчики Холла рядом с городушкой и все будет нормально. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 313 November 10, 2021 Posted November 10, 2021 · Report post 09.11.2021 в 06:18, haker_fox сказал: таких лент 5 штук Не понятно, какие проблемы сразу запроектировать полноценные линейные или импульсные источники тока, тем более что для ночи понадобится ну очень малый ток, Кзап которого попросту не потянет жабоудушенный драйвер затвора на резисторе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
