haker_fox 60 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Коллеги, добрый день! Я озадачился вопросом ЭМС в домашних условиях. У меня есть светодиодные ленты, подключенные кабелем длиной 10 - 15 м по схеме "открытый сток", на затвор транзистора подаётся ШИМ частотой 120 Гц. Затвор управляется драйвером, т.е. переключение транзистора происходит быстро. Насколько такое подключение опасно с точки зрения помех? Ведь фронты прямоугольного сигнала, пусть и несколько заваленного за счёт ёмкости кабеля и ленты, всё-таки содержат довольно широкий спектр сигнала. Я не очень компетентен в аналоговой схемотехнике, а тем более в ЭМС. Может быть зря переживаю? Может быть мощности этих помех и вовсе недостаточно, чтобы нагадить в атмосфере?) Или стоит питать ленты постоянным напряжением, т.е. нужно делать полноценный DC/DC с регулируемым выходом? Напряжение питания ленты 12 В. Ток около 0.5 А. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба Фронты завалить резистором на затворе. Проводку проложить аккуратно, чтобы + и - были сбалансированы и рядом друг с другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, rkit said: Фронты завалить резистором на затворе. Кстати, да! Самое очевидное-то я и забыл) 31 minutes ago, rkit said: Проводку проложить аккуратно, чтобы + и - были сбалансированы и рядом друг с другом. У меня ленты подключены витушкой. К ленте идёт именно витая пара. Как я понимаю, это то что нужно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 0.5А на метр ленты или общий ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Pyku_He_oTTyda said: 0.5А на метр ленты или общий ток? Это общий ток одной ленты (примерно 2.5 м). Всего таких лент 5 штук, каждая подключена к своему каналу (транзистору). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Покритикую не в обиду... 1. Завалите фронты - начнёт грется ключь ШИМ; 2. 120 Гц - вредно для глаз... Оно Вам надо? 3. Из 30-ти потраченных Ватт, 7,5 Ватт греют балластные резисторы в ленте; Не увлекайтесь лентой... Хотя цель Вашу не знаю - если для понтов - пойдёт, если для повседневного света - плохое решение. Изменено 9 ноября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, варп said: 1. Завалите фронты - начнёт грется ключь ШИМ; Завалить в меру. Скорее всего опытным путём. В частности в разрабатываемых нами (это уже работа) источниках иногда ставятся резисторы 3 Ома в цепи затворов. 1 hour ago, варп said: 120 Гц - вредно для глаз... Оно Вам надо? Сколько оптимально? 1 hour ago, варп said: Не увлекайтесь лентой... Лента заложена в плинтуса как аварийное и ночное освещение. Ночью она светит приглушённо, но по датчику движения плавно разгорается до 100% (или другого желаемого значения). Затем, по таймауту при отсутствии движения, плавно пригасает до 50% яркости. 1 hour ago, варп said: Хотя цель Вашу не знаю - если для понтов - пойдёт Даже не представляю, как можно понтоваться лентой))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба ЭМС фигня и больше тянут, но глазам будет очень больно. Вроде мерцание не видно, только немного боковым зрением замечаешь, но глаза устают и болят зверски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Даже не представляю, как можно понтоваться лентой))) https://www.google.com/search?q=светодиодная+лента+на+одежду&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE9cOl14r0AhWNsyoKHUz4BP8Q2-cCegQIABAA&oq=светодиодная+лента+на+одежду&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGFDrQlj8S2ClWWgBcAB4AIABrwGIAd8CkgEDMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=DBmKYcS_Bo3nqgHM8JP4Dw&bih=927&biw=1920&client=firefox-b-d Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, Andreas1 said: ЭМС фигня и больше тянут, но глазам будет очень больно. Вроде мерцание не видно, только немного боковым зрением замечаешь, но глаза устают и болят зверски. А как же телевизоры и мониторы с частотой кадров 50/60 Гц ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 25 minutes ago, Andreas1 said: ЭМС фигня и больше тянут, но глазам будет очень больно. Для ночной подсветки не всё ли равно?) Вы какую частоту предлагаете?) 7 minutes ago, Vasily_ said: https://www.google.com/search?q=светодиодная+лента+на+одежду&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE9cOl14r0AhWNsyoKHUz4BP8Q2-cCegQIABAA&oq=светодиодная+лента+на+одежду&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGFDrQlj8S2ClWWgBcAB4AIABrwGIAd8CkgEDMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=DBmKYcS_Bo3nqgHM8JP4Dw&bih=927&biw=1920&client=firefox-b-d Была такая идея, только не для понтов, а для танцевального костюма на заказ. Но до дела не дошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, haker_fox сказал: Ведь фронты прямоугольного сигнала, пусть и несколько заваленного за счёт ёмкости кабеля и ленты, всё-таки содержат довольно широкий спектр сигнала. Я не очень компетентен в аналоговой схемотехнике, а тем более в ЭМС. Может быть зря переживаю? Вы какой спектр хотите подавить? По-простому, в затвор 1 кОм за глаза хватит. Итак и так помех будет мизер, от холодильника на порядки больше прилетает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: ставятся резисторы 3 Ома в цепи затворов. Гы... - и 30 Ом будет недостаточно.... 1 час назад, haker_fox сказал: Сколько оптимально? Оптимально - постоянный ток без пульсаций. Хотя для Ваших нужд и ШИМ пойдёт... 1 час назад, haker_fox сказал: Даже не представляю, как можно понтоваться лентой))) То что Вы описали - понты и есть... Вы же такое дома у себя делать не стали... Для подсветки ночью дома достаточно ( чтоб не убиться ) датчика движения и одного светодиода мощностью 0,5 Вт. Если сделать больше - будет будить окружающих - проверял двадцать лет... Простите, что вмешался. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, HardEgor said: Итак и так помех будет мизер, от холодильника на порядки больше прилетает. Т.е. вообще можно шимить без резистора? А ну ок, тогда))) Спасибо. 17 minutes ago, варп said: Вы же такое дома у себя делать не стали... Для себя и делаю. 17 minutes ago, варп said: Для подсветки ночью дома достаточно Нет, это уже вопросы эстетики))) Освещение в плинтусах смотрится красиво, особенно зелёное. 18 minutes ago, варп said: Простите, что вмешался. Успехов. Спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 · Жалоба 14 минут назад, haker_fox сказал: Т.е. вообще можно шимить без резистора? А ну ок, тогда))) Спасибо. Может возбудится, лучше поставить 1 кОм. Прикинуть элементарно tau=RC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
