варп 50 November 10, 2021 Posted November 10, 2021 (edited) · Report post Для тех, кому плавное включение светодиодов не нужно... - https://cxem.net/house/1-365.php ------------ ...но из многолетнего опыта эксплуатации - датчик движения лучше располагать как можно ближе к источнику движения ( сейчас на кухне расположен на уровне груди ) - это значительно повышает надёжность обнаружения движения. ... И использовать светильник из светодиодной ленты сейчас уже не стоит - мощность маловата... - лучше использовать готовый светильник на 10-15 Ватт. Edited November 10, 2021 by варп Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
haker_fox 89 November 11, 2021 Posted November 11, 2021 · Report post 8 hours ago, Plain said: Не понятно, какие проблемы сразу запроектировать полноценные линейные или импульсные источники тока Отсутствие опыта в данной области. Буду рад, если посоветуете что-то конкретное в виде ссылки на схему или статью, по которой эту схему можно будет посчитать. У меня действительно минимум опыта в построении импульсных источников тока или напряжения. Могу не знать некоторых нюансов. 8 hours ago, Plain said: тем более что для ночи понадобится ну очень малый ток У меня лента. Источники тока в виде резисторов уже находятся внутри неё. Поэтому актуальнее говорить о напряжении. 10 hours ago, Pyku_He_oTTyda said: Если не нужно сотня градаций яркости, можете регулировать отводами первички, или резистором в первичку. Всё-таки мне удобнее ШИМ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 50 November 11, 2021 Posted November 11, 2021 (edited) · Report post 2 часа назад, haker_fox сказал: У меня лента. Источники тока в виде резисторов уже находятся внутри неё. Поэтому актуальнее говорить о напряжении. Вот пример регулировки выходного напряжения линейного (параметрического) регулятора напряжения ШИМ сигналом. В Вашем случае диапазон регулировки выходного напряжения должен быть достаточно узким - 10-12 Вольт. Посчитать трудно, проще определить экспериментально, контролируя яркость светодиодов. https://fornk.ru/1537-menyaem-vyxodnoe-napryazhenie-istochnika-pitaniya-shim-signalom/ --------------- Регулировать выходное напряжение импульсного источника питания тоже не сложно - нужно отфильтрованное RC цепью постоянное напряжение ШИМ подмешать в цепь обратной связи ( в цепь управляющего электрода TL431 - незначительное увеличение напряжения на управляющем электроде будет приводить к уменьшению выходного напряжения БП ). Посчитать можно, но сложно и не нужно - проще поставить потенциометр и им регулировать степень влияния сигнала ШИМ на выходное напряжение. Edited November 11, 2021 by варп Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 441 November 11, 2021 Posted November 11, 2021 · Report post 11 часов назад, haker_fox сказал: минимум опыта в построении импульсных источников Вообще, КПД у параллельных светодиодных лент изначально посредственный и линейный источник тока его не изменит — вопрос лишь в его локальном перегреве. Если Вы имеете ввиду импульсные программные источники, то решение зависит от доступных ресурсов МК, т.е. 5 лент по 3 канала — это уже нужно 15 выходов ШИМ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
