Uladzimir 68 3 октября, 2022 Опубликовано 3 октября, 2022 · Жалоба При таком подходе на вашем месте работы вас пошлют в Sheet Symbol еще дальше распечатки в компасе, так как Sheet Symbol это не кубик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 3 октября, 2022 Опубликовано 3 октября, 2022 · Жалоба При таком подходе на вашем месте работы нужно спросить у руководителя тогда как делать, а не здесь на форуме. Есть правильные способы, о которых расскажут здесь. А есть принципы на заводах с уймой бумагомарателей и иногда приходится сдаться им и пусть руководят. Сам так делаю иногда. Да, проекты длятся по 6 месяцев вместо трех недель, за то нормочасы набегают. Если схему и плату для документации в компас гнать, тогда проект нужен чисто для получаения герберов получается. Я бы все-таки сделал 4 платы на одном поле, а перед сдачей разделил. Библиотеку с этого проекта сохранить под 4мя разными именами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 3 октября, 2022 Опубликовано 3 октября, 2022 · Жалоба 12 часов назад, Bobrik сказал: Про свою библиотеку на каждый проект, это требование на работе такое, Если у вас в Компасе все работают и чертежи в нем то кто видит ваши библиотеки? Вообще библиотеки единые для всех и хранятся как правило в одном месте для совместимости и управляет ими отдельный человек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 3 октября, 2022 Опубликовано 3 октября, 2022 · Жалоба 45 минут назад, musa сказал: Если у вас в Компасе все работают и чертежи в нем то кто видит ваши библиотеки? Вообще библиотеки единые для всех и хранятся как правило в одном месте для совместимости и управляет ими отдельный человек. Гы. В компасе тоже.. Все это звучит что требуют как привыкли, сделаю как получится. Библиотеки проекта вообще как таковые не нужны. Нужен проект. Библиотеки из него всегда можно получить. Нужно использовать компоненты только из общей утвержденной библиотеки. но это отдельная песня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба Добрый день. Если в схеме у компонента не прописана раrt-библиотека или это сторонняя библиотека, не входящая в проект, то этот раrt на плату не загружается, несмотря на то, что он есть в библиотеке проекта. Можно ли во всех компонентах на схеме сразу прописать путь к нужной библиотеке или настроить программу так, чтобы она искала партчасти в библиотеке проекта, а не там, что у прописано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба В свойствах флаг ANY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба В свойствах флаг ANY - так только в ОДНОМ компоненте можно, а если в двух и более, то значок редактирования серый, и панель PCB Model не вызывается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Rodavion сказал: Если в схеме у компонента не прописана раrt-библиотека или это сторонняя библиотека, не входящая в проект Обычно в самом Альтиуме прописываются необходимые библиотеки, в том числе и скачанные из интернета и никогда проблем небыло. В схематике указываешь фотпринт из любой подключенной библиотеки. И совершенно необязательно чтобы это были библиотеки проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 1. Вопрос: как вернуть плашку а место? Она сейчас вместе с курсором двигается. Спойлер 2. Вопрос про присвоение net class цепям. Есть ли ещё какие-нибудь способы кроме Blanket + Parameter Set на схематике или ручного создания net class уже на плате? Просто Blanket + Parameter Set или только Parameter Set не везде ставить можно, потому как схема начинает напоминать помойку. А net class на плате пытается слететь при каждом обновлении платы. Достаточно всего один раз пропустить Remove галку - и всё, давай заново прописывай. 3. Вопрос про выравнивание цепей. Есть набор цепей, которые нужно сделать одной длины. Если цепь идёт от точки до точки, пусть даже через 1-2 via, то логику выравнивания я понимаю. Но, потом к к какой-нибудь цепи добавляют какие-нибудь элементы (резизтор, кондёр и т.д.), которые нужно соединить дорожками. И после этого выравнивание идёт уже относительно суммы длин самой цепи + длина дорожки до элемента. Есть ли способ игнорировать всё кроме длины самой цепи? Изменено 5 октября, 2022 пользователем nreal92 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба 2. Нет. ParametrSet можно сделать маленьким. Также, можно в компараторе включить игнорирование дополнительных классов. 3. Использовать инструмент xSignals Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба 10 часов назад, nreal92 сказал: как вернуть плашку а место? 1 Ставите в удобное место и Shift+G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба Всем спасибо, заработало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, nreal92 сказал: Всем спасибо, заработало Цитата Достаточно всего один раз пропустить Remove галку - и всё, давай заново прописывай. Снимите флаги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба On 10/5/2022 at 4:14 PM, musa said: Обычно в самом Альтиуме прописываются необходимые библиотеки, в том числе и скачанные из интернета и никогда проблем небыло. В схематике указываешь фотпринт из любой подключенной библиотеки. И совершенно необязательно чтобы это были библиотеки проекта Где прописываются? Если в панели PCB Model, то придется по очереди входить в свойства каждого компонента, вызывать эту панель и менять настройки. А если компонентов в схеме несколько сотен? Почему нельзя во ВСЕХ сразу компонентах изменить эти настройки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба 15 часов назад, nreal92 сказал: 1. Вопрос: как вернуть плашку а место? Она сейчас вместе с курсором двигается. Скрыть контент 2. Вопрос про присвоение net class цепям. Есть ли ещё какие-нибудь способы кроме Blanket + Parameter Set на схематике или ручного создания net class уже на плате? Просто Blanket + Parameter Set или только Parameter Set не везде ставить можно, потому как схема начинает напоминать помойку. А net class на плате пытается слететь при каждом обновлении платы. Достаточно всего один раз пропустить Remove галку - и всё, давай заново прописывай. 3. Вопрос про выравнивание цепей. Есть набор цепей, которые нужно сделать одной длины. Если цепь идёт от точки до точки, пусть даже через 1-2 via, то логику выравнивания я понимаю. Но, потом к к какой-нибудь цепи добавляют какие-нибудь элементы (резизтор, кондёр и т.д.), которые нужно соединить дорожками. И после этого выравнивание идёт уже относительно суммы длин самой цепи + длина дорожки до элемента. Есть ли способ игнорировать всё кроме длины самой цепи? 2. Есть. разместить NetLabel на отдельном листе. (и этот лист можно копировать из проекта в проект) Спойлер 3. Если прям по науке то xSignals. Хотя реально и калькулятора под рукой хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
