kostya79 0 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба Сделать графикой - это одно из решений. Но мне нравиться + или А. Когда светодиод маленький 0402 или 0603, то тогда сборка делает меньше ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 8 минут назад, kostya79 сказал: Сделать графикой - это одно из решений. Но мне нравиться + или А. Когда светодиод маленький 0402 или 0603, то тогда сборка делает меньше ошибок. сомнительно 0402 - это уже плотный монтаж. Там не всегда текст можно разместить. А если разместить -- всегда может возникнуть конфликт: относится "+" или "1" к нужному PAD или оказалось ближе у PAD соседнего компонента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 3 hours ago, kostya79 said: Сделать графикой - это одно из решений. Но мне нравиться + или А. Когда светодиод маленький 0402 или 0603, то тогда сборка делает меньше ошибок. добавляете 3D модельку (можно простейшую) в посадочное место и альтиум будет проверять зазоры именно до 3D модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya79 0 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба 15 hours ago, Ulkizz said: добавляете 3D модельку (можно простейшую) в посадочное место и альтиум будет проверять зазоры именно до 3D модели. Работает. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesi4 0 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба Добрый день! Возможно ли в схемном редакторе ввести текст (команда Place Text String) с чертой над словом (как в наименовании pin например)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба Нужно нарисовать границы платы. Плата не прямоугольная, есть скосы. Инструмент прямая можно начертить только вертикально или горизонтально. Возможно ли чертить по диагонали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 37 минут назад, Bobrik сказал: Инструмент прямая можно начертить только вертикально или горизонтально Насколько помню, она рисует и по диагонали. Если Вам нужен сложный контур, рисуете его в отдельном механическом слое, выделяете (любым известным способом), далее Desing -> Board Shape -> Из выделенных объектов (не помню, как в оригинале пишется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FeodoR 1 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Lesi4 said: Добрый день! Возможно ли в схемном редакторе ввести текст (команда Place Text String) с чертой над словом (как в наименовании pin например)? М̅о̅ж̅н̅о̅ в̅ о̅н̅л̅а̅й̅н̅е̅ конвертером, потом вставить в строку… 1 hour ago, Bobrik said: Нужно нарисовать границы платы. <…> Возможно ли чертить по диагонали? Безусловно, в AD можно хоть волнистую плату сделать. Как советует @Smen, можно в Mechanical или Keep-out слое начертить контур, затем Design → Board Shape → Define Board Shape from Selected Objects. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Bobrik сказал: Нужно нарисовать границы платы. Плата не прямоугольная, есть скосы. Инструмент прямая можно начертить только вертикально или горизонтально. Возможно ли чертить по диагонали? В режиме прокладки трассы перебираются режимы Прямой угол, 45 градб, любой угол, скругление 3 часа назад, Lesi4 сказал: Добрый день! Возможно ли в схемном редакторе ввести текст (команда Place Text String) с чертой над словом (как в наименовании pin например)? Можно (для Pin Name, Net Label) одним из 2 способов (над всем тестом, или побуквенно) Используя символ после теста или буквы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 49 минут назад, FeodoR сказал: или Keep-out Keep-Out лучше использовать по назначению, а для контура ПП выделить отдельный механический слой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Не могу разобраться с правилами проектирования. В настройках указал минимальный зазор от края платы до компонента. Вроде при нарушении правил, должно текущее расстояние указываться и у элемента в заливке крестики должны появляться. Но у меня ничего не меняется. Могу спокойно половину элемента за плату вынести. Также с компонентами. Вроде указал зазор между ними, а также спокойно могу друг на друга наложить. Что-то я делаю не так. Жму пкм на элемент-applicate unary rules, там нет правил зазоров и прочих правил. И еще вопрос. На плате добавил переходное отверстие или контактную площадку, а от компонента не получается провести к нему дорожку (не дает наверное из-за отсутствия между ними связи). Как разрешить эту проблему? Изменено 22 августа, 2022 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба 1. Как вариант, отключена online проверка в Design Rule Checker. 2. Зайти в свойства переходного/пада и присвоить нужную цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба Это правило не распространяется на компоненты . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Огромное спасибо за ответы. У меня еще вопросы. Добавил в pcb принципиальную схему. Создалась комната с компонентами. Перенес часть компонентов на плату и у них всех ошибка room definition between component. Вроде разобрался, что ошибка из-за того, что компоненты вне комнаты. Создал комнату по контуру печатной платы, но мне кажется, что это ерунда какая-то. Еще до кучи у меня часть компонентов должна быть с обратной стороны платы. Если удалить комнату, вроде какие-то правила перестают работать, но может я ошибаюсь. Немного не понял работу правил. На плате smd компоненты, между некоторыми работает правило зазора между компонентами (приближаю компонент у уже контактные площадки окрашиваются крестиком), а между некоторыми не работает (только когда площадки друг на друга зашли, тогда окрашивается). Компьютер мощный. Дело не в разных компонентах, пытался между резисторами. И не понял про правило отступа от края платы. Правило видимо не работает. Указал отступ 0.6, комнату провел по краю платы. Сетку поставил 0.1мм, расстояние до края 0.1- не реагирует. В упор подвожу-реагирует Изменено 23 августа, 2022 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 1. Скорее всего вам комнаты не нужны. Уберите их формирование 2. Скорее всего нет 3D. в этом случае попробуйте нижний флаг. Если ком мощный-- включите и первый 3. Причем тут комнаты и правила? комнаты это не физический объект. Правила дейтствуют только на объекты содержащие медь или Overlay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
