FeodoR
    66
1 Обычный
1 Подписчик
Информация о FeodoR
  • День рождения 09.06.1982
917 просмотров профиля
  1. Скорее всего перемаркированы микросхемы (контрафакт / брак). Отправили партию (партию!) стат. ОЗУ CY7C1481BV33 — маркировка очень похожа на ту, что на фото 342 и не работает. Вернее, плохо работает. Взамен поставили с маркировкой сродни той, что на фото 330. Работает, всё хорошо.
  2. Это те, что заявлены как аналоги ACTEL (Microsemi)?
  3. TSMC (точно), Микрон (?). Спасибо Вам большое, попробуем запросить.
  4. Открыл перечень ЭКБ, производитель — АО «ВЗПП-С», 394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119А; калькодержатель (разработчик) — АО «КТЦ «Электроника», 394007, г. Воронеж, пр-т Ленинский, д. 119а. Образовался вопрос: Использовал ли кто-нибудь Микроновские ПЛИС 5510ХС1Т / 2Т / 3Т АЕЯР.431260.892ТУ? По ним практически нет информации, но, вроде, это «аналог» MAXII…
  5. ГПКФ.431262.005ТО Аналогичная фраза присутствует и в ТО на ХС4Т, однако там для схемы спокойно обходится простой табличкой преобразования номеров ввода-вывода, а проект заливается без преобразования вовсе.
  6. «<…>проводятся работы по корректировке. Ориентировочный срок окончания — <…> Срок поставки ПЛИС будет сообщён дополнительно после размещения заказа на производство кристаллов». Уравнение с n-неизвестными, так как размещению заказа предшествует корректировка КД, у которой ориентировочный срок окончания… Про ТС 024, 034 — спасибо, конечно, но осенью «<…>будет согласован график поставки кристаллов, после чего будут сообщены сроки поставки изделий<…>». Ну и замена pin-to-pin 084→044, 094→054, 104→074 выглядит странно, плюс, опять таки, после согласования сроков поставки, будет сообщено дополнительно и т. д. и т. п. Да.
  7. В 21-м Квартусе ещё и горячие клавиши отломали модифицировали. Был Ctrl + L стартом компиляции, стал удалением строки. Когда не сразу догоняешь что к чему становится «весело», но руки то помнят Ctrl+L. :-)
  8. Помогает удаление драйвера с отмеченной галкой «Удалить программы драйверов для этого устройства» После этого заново скормить винде драйвер. Лучше из Квартусов поновее, но это не принципиально. На Win10 Квартус хоть 7.2 работает с драйвером от 18.1. Если нужен USB Blaster II способ аналогичен.
  9. Какое начальное значение CNT, TXCNT? В приведённом коде начальной инициализации нет. Отсутствие обнуления TXCNT по достижению условия — так задумано? Как правильно подсказывают форумчане, стоит один раз считать ISR, затем его или обработать, потом погасить, или наоборот, зачем на шину лазать каждый раз :-)
  10. М̅о̅ж̅н̅о̅ в̅ о̅н̅л̅а̅й̅н̅е̅ конвертером, потом вставить в строку… Безусловно, в AD можно хоть волнистую плату сделать. Как советует @Smen, можно в Mechanical или Keep-out слое начертить контур, затем Design → Board Shape → Define Board Shape from Selected Objects.
  11. Не только не имеет, но и всячески подчёркивает, что С это именно «сборка». Тем не менее, собрать и отгружать испытанными тысячами штук в год, да ещё и с формовкой выводов, он мог, отказов ХС*Т действительно были единицы. В продолжение слов @Zversky, если Микрон сможет обеспечить годными кристаллами, ВЗПП-С сможет их «обилетить» как мог «обилетить» Тайваньские. Вопрос, конечно, ещё в поставщиках корпусов и прочего крепежа с оснасткой, но, надеюсь, это меньше вопрос, нежели кристаллы.
  12. ВЗПП-С мог… :-) Суть же в том, что если слезать с ХС*Т, то и тираж должен быть соответствующий… Выпуск 044 ради отчётности об успешном запуске не интересен, а, даже, скорее вреден :-)
  13. В целом, с ними обоими, по разным вопросам, но тем не менее. :-) Очень устраивает, и им сейчас в основном и пользуемся, только письмо на официальном бланке да с подписями. А не устраивает то, что когда нужен ответ совместно с их ПЗ, чтобы дойти до нашего ПЗ с целью порешать проблему — ответа нет. И можно запросто получить от ворот поворот. :-( Вроде, нам должны прикатить макетку, обещали… Сам в Питере… Вообще, освоили бы нормально ТС044 и обеспечили серийность тысячами экземпляров в год, промышленность спасибо бы только сказала. Уж больно не бюджетно предлагает Китай свои изделия.
  14. @Zversky, я правильно понимаю, что sof зашивается, но не работает? 9 вывод (nStatus) и 14 (nConfig) поднимаются? OffTop, но тем не менее. У нас сейчас вторые стратиксы пошли чаще с похожими симптомами — всё прошивается, и конф. ПЗУ, и ПЛИС напрямую, но не работают, хоть тресни. Что только не делали, и с настройками POR игрались, и реболлили, и грели. Самым рабочим оказался режим «поставь другую ПЛИС».
