Rodavion 0 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба Добрый день. Выдали мне Step-модель сложного контура платы и из нее по известной технологии я сделал плату. И возник вопрос - как из нее сделать гербер? Вручную по контуру в мех. слое рисовать контур? Или есть какой либо другой способ? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 12.07.2022 в 09:03, Smen сказал: А не лучше ли, для таких случаев, использовать ЛайАут? Там как-раз подходящий инструмент есть под названием "Перемычки". На компе есть только Альтиум, увы И нет, я не про перемычки. Грубо говоря, есть 2 пада, их нужно между собой соединить. Просто соединить их дорожкой нельзя. Я соединение сделал через создание новой net в net list, и прописывание оной для обоих падов. Когда падов мало, то ещё ничего. А если падов 100+? Вот и возник вопрос: а можно ли пады напрямую соединять без танцев с бубном? Изменено 12 июля, 2022 пользователем nreal92 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denis_mashina 1 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 12.07.2022 в 09:03, Rodavion сказал: Добрый день. Выдали мне Step-модель сложного контура платы и из нее по известной технологии я сделал плату. И возник вопрос - как из нее сделать гербер? Вручную по контуру в мех. слое рисовать контур? Или есть какой либо другой способ? Заранее спасибо. Есть инструмент в панели Design-> Board Shape -> Create Primitives From Board Shape Изменено 12 июля, 2022 пользователем denis_mashina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба В 12.07.2022 в 09:14, nreal92 сказал: я не про перемычки Так это он только так называется в русском переводе интерфейса "Перемычки". На самом деле это визуализация связи различных пэдов. Ну, а взять его вроде не проблема, и весит она немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denis_mashina 1 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба В 12.07.2022 в 09:14, nreal92 сказал: На компе есть только Альтиум, увы И нет, я не про перемычки. Грубо говоря, есть 2 пада, их нужно между собой соединить. Просто соединить их дорожкой нельзя. Я соединение сделал через создание новой net в net list, и прописывание оной для обоих падов. Когда падов мало, то ещё ничего. А если падов 100+? Вот и возник вопрос: а можно ли пады напрямую соединять без танцев с бубном? Вы можете просто переключить конфликт при трассировке и сделать игнорирование падов с разными цепями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба В 12.07.2022 в 09:14, nreal92 сказал: без танцев с бубном? JMP не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба В 12.07.2022 в 11:09, denis_mashina сказал: Вы можете просто переключить конфликт при трассировке и сделать игнорирование падов с разными цепями Спасибо, добрый человек, помогло. В 12.07.2022 в 11:10, musa сказал: JMP не подходит? Нет, Перемычки это не то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба Для простой PCB без схемы пользуйтесь этим инструментарием. Если хотите потом получить Netlist то следующим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба В 12.07.2022 в 12:44, Uladzimir сказал: Для простой PCB без схемы пользуйтесь этим инструментарием. Понял, спасибо. Вопрос: а как Вы столько точек начала координат поставили?(первый скрин) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба это центры компонетов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 12.07.2022 в 12:44, Uladzimir сказал: пользуйтесь этим инструментарием Дико извиняюсь за оффтоп, но это мне напомнило, как один товарищ, в эксцеле планы местности рисовал. ЛайОут, всё же, ИМХО, попроще будет. Ну, а самое правильное, опять же ИМХО, - всё же нарисовать схемку, и использовать Альтиум по прямому назначению. P.S.: Что-то не получается под спойлер убрать... Изменено 13 июля, 2022 пользователем Smen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба В 13.07.2022 в 06:45, Smen сказал: всё же нарисовать схемку Ну а если есть только Альтиум а платка ну совсем простая и тупая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба У меня был как-то переходник с soic на dip контакт в контакт. да, библиотека то есть и я сваял схему, а если у кого нет? все таки должен быть инструмент для такого примитива, как было реализовано в пикаде, никаких проблем не вижу. но сейчас разработчиков альтиума примитивы не интересуют, у них хайспид дезигн-повер анализер-стек адвансед-клоуды-коллоборайшины и прочая ересь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 13.07.2022 в 09:46, musa сказал: а если есть только Альтиум Идём на всем известный ресурс и качаем ЛайАут. В 13.07.2022 в 10:24, peshkoff сказал: а если у кого нет Берём и делаем (в этом вопросе не вижу никакой разницы со сложными платами). P.S.: Что-то мы в оффтоп скатываемся... Изменено 13 июля, 2022 пользователем Smen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба On 7/13/2022 at 9:46 AM, musa said: Ну а если есть только Альтиум а платка ну совсем простая и тупая? если схема простая и тупая, то и времени много не займёт, нет? Плате лучше в компании схемы, даже тупой и простой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
