Altium Designer для начинающих
 Потом рисую корпус прямоугольником, параметры оказываются внутри корпуса
Почему прямоугольника нет в шаблоне?
Может поможет.
3 минуты назад, Uladzimir сказал:
Может поможет.
Тоже можно добавить. Но дело не в этом.
Попробовал линиями контур нарисовать. Получается так. Если линия или прямоугольник заходит под Параметр, то Параметр после переключения Невидимый-Видимый переносится ниже, чтобы быть под линией. Как будто Автопозиционирование включено. Может, где-то не в том месте отметилось после обновлений АД. У них же так, лучше с нуля поставить и по новой всё настроить.
Судя по отсутствию реакции на вопрос, я один такой счастливчик.
Зачем в библиотеке его переключать? Из спортивного интереса. Параметр или отображается и имеет координаты невидим (возможно без координат,  зачем невидимому они).
Поэтому когда срываете а потом отображаете -- все и летит.
Даже проверять это не собираюсь, но возможно это так
Судя по этому, только вы этим и занимаетесь
52 минуты назад, Uladzimir сказал:
Нормальная, как по мне, практика. Из P-CAD, а то! Задал в шаблоне параметры (атрибуты по нашему, пикадовски), разместил, чтобы не кучей были, а списком. Потом сразу в символе видно, что чему задано. А потом уже невидимыми сделать. Но переносить-то кто просил? По этой же причине не люблю MS Office, что правит то, чего не просят.
Зачем размещать то, что будет не видимым?
если что-то нужно на схеме открыть -- так это на схеме и сделается.
у то 21 не видимый параметр , при отображение  может упасть  на следующий нижний лист:beach:
Потом придется все равно ставить в более удобное место
Если бы Альтиум не перемещал параметры, то ничто никуда бы не упало. "Услужливый дурак" это называется.
Приветствую!
А подскажите вот такую штуку. Допустим, я развожу BGA-чип. Все хайспиды проложил, питание с шаров + декапы вывел. Остальные сигналы (не приоритетные) тоже, можно сказать, вытащил. Этап трассировки питания на слое декапов. Допустим, у меня настолько удачное расположение декапов, что полигоны различных питаний не пересекаются и идут как бы из центра к краям микросхемы. Сейчас я руками прорисовываю все эти полигоны, в результате получается что-то вроде такого
А нельзя ли как-то попросить Альтиум сделать все то же самое автоматически? Как я это вижу: кладется полигон прямо размером в весь квадрат. Ему назначается нужный net. Поверх него еще полигон, ему тоже назначается свой net. И так далее. А потом при заливке хотелось бы, чтобы все полигоны как-то понимали, что им нужно заливаться максимальной площадью подключения, но не мешая другим полигонам:paint2: Или это на грани фантастики?
1 час назад, Arlleex сказал:
Такого не припоминаю.
Но можно это делать по очереди.
Сперва первый полигон (этот надо точно прорисовать).
Затем каждый последующий так рисовать, что бы он пересекался с уже нарисованным, но не затрагивал области, где будут проходить последующие.
Тогда, та часть, которая пересекается с уже нарисованным, будет вырезаться.
44 минуты назад, Arlleex сказал:
Ну это да... Ладно, пусть тогда так.
У вас на картинке шелкография слишком близко к площадке. Зазор, равный ширине линии шелкографии - нормально. 0,2 мм значит. Или меньше.
с технологической точки зрения шелкография это тоже самое, что и покрытие зеленой паяльной маской.
поэтому зазоры у неё точно такие же, как и у паяльной маски. На картинке всё в порядке.
14 минут назад, popms сказал:
Нет. Маску через трафарет наносят. А шелкографию - шелкографией. Она больше может сместиться. Посмотрите на любую готовую плату. Там шелкография сдвинута.
Толщина линий 0.15мм, отступ не помню какой - завод делает вполне хорошо, без наездов на пады и т.д. А делать больше смысла мало, особенно для плотного монтажа, который, кстати, сейчас у меня в проекте и наличествует.
шелгографию могут и не делать, нет для нее места
Эта тема закрыта для публикации ответов.
