moon333 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, nreal92 said: Понял, спасибо. А с полигонами так же делается? Насколько мне известно с полигонами так нельзя. Можно скопировать полигон и изменить слой на маску. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба Вопрос: как создать шаблон проекта??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба добавить образцовый проект в качестве шаблона тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 16 декабря, 2021 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба 14.12.2021 в 11:01, moon333 сказал: Насколько мне известно с полигонами так нельзя. Можно скопировать полигон и изменить слой на маску. Спасибо большое, я понял 2 часа назад, Uladzimir сказал: добавить образцовый проект Спасибо, problemo finito, только по другому. Я просто всю папку эталонного проекта закинул в Templates. И теперь при создании нового проекта я могу выбрать его в качестве шаблона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swat12 0 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба Делаю многоканальную плату, после трассировки комнат появилась мысль некоторые цепи комнат перерисовать более правильно. Как скопировать только перерисованную цепь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба CTRL+click по цепи, копи-пасте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 6 hours ago, Uladzimir said: CTRL+click по цепи, копи-пасте Так ничего не выйдет, цепь только подсветится, а скопировать её не удастся. Нужно сделать так: - Shift+Click, потом Tab, потом Ctrl+C. Так скопируется участок нужной цепи в конкретном слое. Если хотите скопировать цепь полностью, Tab нужно будет нажать дважды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба Сори Буква не скопировалась CTRL+H + Click -- выделяет всю цепь Так чуть быстрее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swat12 0 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Uladzimir said: Сори Буква не скопировалась CTRL+H + Click -- выделяет всю цепь Так чуть быстрее В общем, я нашел решение проблемы. Если в комнате меняется только лишь трассировка цепи без изменения схемотехники, положения элементов или их типоразмеров, то распространить трассировку цепи в одной комнате на другие комнаты посредством инструмента Copy room format не удастся. Мне это удалось сделать путем временного изменения типоразмера одного из элементов в комнате (проще всего это проделать с SMD резистором или конденсатором). После этого через копирование формата комнат у меня копировались и трассировки нужных мне цепей. Правда, затем нужно не забыть вернуть типоразмер элемента в исходное состояние. Способ несколько заднепроходной, но, в определенных ситуациях он может быть не лишним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба Вроде не замечал такой проблемы. Схемотехника тут не причем. Работа идет уже в PCB Редакторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swat12 0 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба Тем не менее, в AD 21 мне пришлось выкручиваться вышеописанным способом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 · Жалоба 20 hours ago, Uladzimir said: Сори Буква не скопировалась CTRL+H + Click -- выделяет всю цепь Так чуть быстрее Но из этого режима уже не выйти (ни в AD17, ни в AD21), только через диспетчер задач. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 · Жалоба Только что, Spartak сказал: Но из этого режима уже не выйти (ни в AD17, ни в AD21), только через диспетчер задач. Да ну! Это мой основной режим. Escape нажать нужно для выхода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Uladzimir said: Да ну! Это мой основной режим. Escape нажать нужно для выхода Не реагирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 22 декабря, 2021 Опубликовано 22 декабря, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, Spartak said: Не реагирует клавиши не перебиты? видео в студию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
