swat12
    61
Информация о swat12
1 054 просмотра профиля
  1. Здравствуйте! В 2017 NXP прекратила выпуск BF862,215. Возможно, с тех пор появился его отечественный аналог по параметрам, корпусу и цоколевке? Если это так, подскажите, пожалуйста, наименование изделия.
  2. Тем не менее, в AD 21 мне пришлось выкручиваться вышеописанным способом.
  3. В общем, я нашел решение проблемы. Если в комнате меняется только лишь трассировка цепи без изменения схемотехники, положения элементов или их типоразмеров, то распространить трассировку цепи в одной комнате на другие комнаты посредством инструмента Copy room format не удастся. Мне это удалось сделать путем временного изменения типоразмера одного из элементов в комнате (проще всего это проделать с SMD резистором или конденсатором). После этого через копирование формата комнат у меня копировались и трассировки нужных мне цепей. Правда, затем нужно не забыть вернуть типоразмер элемента в исходное состояние. Способ несколько заднепроходной, но, в определенных ситуациях он может быть не лишним.
  4. Делаю многоканальную плату, после трассировки комнат появилась мысль некоторые цепи комнат перерисовать более правильно. Как скопировать только перерисованную цепь?
  5. Уточнение-касаемо пилы при трассировке одиночных линий, не дифференциальных пар.
  6. При выравнивании длин цепей AD предлагает в том числе пилообразный шаблон. А есть-ли рекомендации касаемо выбора оптимального угла пилы? Например, что произойдет, если угол пилы будет не 45, а 60 градусов? Просто у AD есть вебинар, посвященный новым возможностям их пакета касаемо выравнивания длин цепей. Там приводятся рекомендации касаемо параметров шаблона тромбон, а касаемо пилы ни слова.
  7. При работе с инструментом Interactive length tuning в AD 21 из всех шаблонов доступен только аккордеон. Кнопки Trombone и Sawtooth не активны. В чем может быть причина?
  8. Здравствуйте! При попытке создания новой библиотеки AD 19.1.2 стал генерировать сообщение Object reference not set to an instance of an object at... The specified Visual and this Visual do not share a common ancestor, so there is no valid transformation between the two Visuals. После чего программа повисает. В чем может быть дело?
  9. Насчет сложности поставить точку привязки в центре первого вывода-не знаю, у меня таких проблем не было. И когда с пикада переполз на альтий-тоже. Вот только длительный перерыв в пользовании альтием сделал свое черное дело. Сейчас мучительно вспоминаю тонкости работы в нем и тут задаю нубские вопросы.
  10. Выпрос про точки привязки был задан с целью вспоминания способа упрощения позиционирования 3д модели на футпринте. Казалось бы, чего проще-для tru hole компонента ставим точку привязки в центре торца первого вывода, центр первой контактной площадки футпринта уже сидит в начале координат. А дальше что-то вроде Tools->3D Body Placement->Position 3D Body. Ну и в конце Align face with board. А насчет привязки к центру компонента-еще во времена PCADa меня приучили привязываться к центру контактной площадки первого вывода. У нас в фирме было так. Хотя, в каждой избушке свои погремушки.
  11. ОК, спасибо! Начинаю вспоминать, как это делается.
  12. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Как создать точку привязки в центре торца вывода? Как эту точку привязки совместить с осью отверстия контактной площадки?
  13. Возможно, за давностью лет, я что-то путаю. Но мне помнится, что в режиме 3д просмотра футпринта можно было указать, центр какого вывода 3д модели с центром отверстия какой контактной площадки совместить, после чего модель параллельно смещаясь сама передвигалась так, чтобы это совмещение произошло. Или нет?
  14. Спасибо! Еще вопрос-насколько я помню, в альтиуме была возможность при добавлении 3д модели в библиотеку сделать автоматическое совмещение центра вывода (tru hole) и центра отверстия сквозной контактной площадки. А вот как этот механизм работает-забыл напрочь. Напомните, пожалуйста.
  15. Здравствуйте! В солиде нарисовал модель компонента, сохранил как step214, а уже в Altium Designer 19.1.2 увидел, что моя модель не столь презентабельна, как на 3dcontentcentral. У моей модели все одноцветное (корпус и выводы), а также, если посмотреть на модель компонента снизу со стороны выводов, то при определенном угле зрения (модель смотрю уже в альтиуме) нижние торцы выводов не видны на фоне нижней части корпуса компонента. Беглое гугление по словам "создание модели компонента в SolidWorks для Altium Designer" ответа не дало. В каком направлении искать?
