EvgenWL 0 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба Смена режима при рисовании через Shift + пробел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 11 декабря, 2021 Опубликовано 11 декабря, 2021 · Жалоба 10.12.2021 в 00:08, EvgenWL сказал: Смена режима при рисовании через Shift + пробел Спасибо, это знаю, но это не то. Ладно, буду дальше настройки копать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swat12 0 12 декабря, 2021 Опубликовано 12 декабря, 2021 · Жалоба При выравнивании длин цепей AD предлагает в том числе пилообразный шаблон. А есть-ли рекомендации касаемо выбора оптимального угла пилы? Например, что произойдет, если угол пилы будет не 45, а 60 градусов? Просто у AD есть вебинар, посвященный новым возможностям их пакета касаемо выравнивания длин цепей. Там приводятся рекомендации касаемо параметров шаблона тромбон, а касаемо пилы ни слова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swat12 0 12 декабря, 2021 Опубликовано 12 декабря, 2021 · Жалоба Уточнение-касаемо пилы при трассировке одиночных линий, не дифференциальных пар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 12 декабря, 2021 Опубликовано 12 декабря, 2021 · Жалоба 01.12.2021 в 19:06, Rodavion сказал: А какого формата должна быть netlabel, если в шину не входит группа цепей допустим А1...А5, а множество различный цепей Для набора различных цепей, в том числе и шин, удобно использовать жгут (Harness) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 15 часов назад, swat12 сказал: А есть-ли рекомендации касаемо выбора оптимального угла пилы? Честно говоря любые углы, тем более острые, при разводке скоростных цепей крайне не желательны. Соответственно и использовать пилу при выравнивании нужно с осторожностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Внезапно возник вопрос на работе: а как узнать толщину внутренней металлизации пада с пометкой plated??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, nreal92 сказал: узнать толщину внутренней металлизации пада Посмотреть на сайте производителя или позвонить им. Но тут еще и лужение имеет толщину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба У многих производителей можно найти в рекомендованных стеках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, Uladzimir сказал: можно найти в рекомендованных стеках В любом случае производитель корректирует диаметр отверстия так чтобы в финале получился тот диаметр что вы указали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Речь шла о толщине металлизации, а не об диаметре отверстий. Внутри отверстий металлизацию можно считать такой же как и на внешне стороне. Она может быть неоднородной по глубине. Но сейчас технология позволяет получать достаточно равномерное покрытие Диаметр отверстий корректируется, с учетом шага диаметра сверла, если с учетом металлизации отверстие уйдет за пределы допуска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба Всем спасибо за ответы. Резонит ответил, что для двухслойных ПП толщина металлизации отверстий не меньше 20 мкм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. На плате есть широкая дорожка, которая не должна покрываться маской. Для этого нужно в слое Top и Bottom solder нарисовать polygon pour, а потом polygon pour cutout? Или наоборот? Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Изменено 14 декабря, 2021 пользователем nreal92 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба Задать для таких трасс отступ маски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 37 минут назад, Uladzimir сказал: Задать для таких трасс отступ маски Понял, спасибо. А с полигонами так же делается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
