Altium Designer для начинающих
4 минуты назад, Uladzimir сказал:
его там нет
Но ведь хочется настроить параметры шрифта и положение заранее чтобы потом не править на плате
Если так хочется  - сам десигнатор скроете в проекта а Для этого используйте текст .designator на механическом или другом слое.
его можно отобразить и настроить
29 минут назад, Uladzimir сказал:
Если так хочется
Да это известный прием. Но где то параметры шрифта должны-же настраиваться. Ведь они потом на плате всетаки отображаются
на плате и настраиваются.
 а так Default/
В любом случае это на плате нужно. Только там видно свободное место, где можно расположить текст и подобрать его размер
Здравствуйте.
У меня есть 2 вопроса:
1. Как создать, сохранить и импортировать/экспортировать наборы слоёв(mechanical и mechanical layer pair)? Чтобы в каждый новый проект их загружать, а не руками настраивать.
2. Можно ли каким-либо способом редактировать положение пинов в элементе на схеме? Или только через библиотеку? Грубо говоря, я создал элемент, а на схеме понял, что часть пинов нужно поменять местами, что бы не было много пересечений связей.
Изменено пользователем nreal92
25 минут назад, nreal92 сказал:
Здравствуйте.
внизу же кнопки Импорт-Экспорт.
но лучше сохранить PCB шаблон и его использовать уже со слоями. но как показывает практика, еще проще открыть последний проект и удалить в нем всю графику и использовать в новом проекте. т.к. PCB все равно обрастает новыми слоями, правилами и т.д....
Можно, нужно разлочить компонент.
Но крайне порочная практика. Я б за это схемотехникам своим руки бы по отрывал.
Железно рано или поздно будет ошибка.
Лучше однажды исправить в библиотеке.
По опыту могу посоветовать не стесняться в размере промежутка между пинами. Т.е. тупо ставим пины подальше друг от друга, а не лепим на расстоянии 2.5 мм
при пересечениях провожу проводники под 45 градусов. вполне симпатично получается
Вот как раз это для шаблона это нужно.
Со слоями нашёл:
Tools>Export Mechanical Layers - этой командой из исходной платы создаётся файл слоёв с расширением .stackup
Tools>Import Mechanical Layers - этой командой ранее файл загружается в новую плату.
1 час назад, peshkoff сказал:
Как разблокировать элемент?
Один раз исправить в библиотеке не получится. У меня на плате 4 раза разъём повторяется с разными связями и пустыми пинами. Не получится его 1 раз поправить в библиотеке. Ну не 4 же элемента в библиотеке делать?
Я рассчитывал переставить пины так чтобы не было пересечений, а пустые пины переставить в самый низ элемента.
//Не открывайте руки, пожалуйста, я ещё ничего не сделал//
21 минуту назад, nreal92 сказал:
За-чем? в чем смысл?
в свое время мы использовали такой способ, типа "для экономии бумаги" (ну то был НИИ оно и понятно). Разъемы с большим количством соединений разбивались на секции,  одна секция = 1 пин.
Ставим нужные секции и вуа-ля.
минус такого расположения - нельзя визуально контролировать загруженные/разгруженные пины.
в одном компоненте я повторюсь, что это не рекомендую
в свойствах компонента. в старых версия галочка "Lock pin" в новых специально для домохозяек (к вам не относится) нарисовали замочек, чтоб понятно было
сам сейчас решил глянуть, в новой версии засунули хрен найдешь.
выделить компонент - F11, выбрать в свойствах в панели Pins, внизу замочек
Но повторю тыщный раз: НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
даже не знаю как еще сказать
если разъем один то и компонет один.
Разъем должен выглядеть одинаково на всех схемах. На одной схеме это даже требование ГОСТ
Сигналы, подводимые на пины -- могут быть разные.
Лучше чтоб нумерация на схеме в соединители была последовательная, а не как бык...
10 минут назад, peshkoff сказал:
Нашёл, спасибо за помощь. Да, я проглядел эту вкладку...
14 минут назад, Uladzimir сказал:
Это жёсткое требование? От него вообще нельзя отступать?
А если это ухудшает читаемость схемы из-за огромного числа пересечений?
Полностью согласен, но не всегда получается.
нет правил без исключений, но стремиться нужно
Всем спасибо, что ответили на вопросы
Как в Альтиуме экспортировать 3D модель только одного компонента
19 минут назад, musa сказал:
сделайте библиотеку из одного футпринта
2 часа назад, musa сказал:
выделить и при сохранении выбрать "только выделенное". экспортируется вместе с платой, но там где будет открываться, плату удалить
Эта тема закрыта для публикации ответов.
