Не знаю как правильно распечатать формат А4х3. Сохраняю в пдф через виртуальный принтер акробат или пдф креатор. При выборе в каком формате я буду сохранять-нужного нет и получается, что свой формат могу сохранить в каком-нибудь А3/А1 итд. Как быть в этой ситуации?
7 минут назад, Uladzimir сказал:
Да нет там проблем. Задавайте любые размеры
Честно говоря, я не понял. Наверное, я плохо описал вопрос.
У меня есть форматка А4х3. Проблема с выводом в файл. Нажимаю page setup и там нет нужного формата.
У вас форматка  (А4ч3)уже определяет размер , зачем его менять?. При выводе на печать ставьте эту настройку image.thumb.png.637ec235733cb1d125ebc02136e7784f.png
Добрый день! А как в альтиуме редактировать гербер-файлы? Мне попался чужой проект, там одни гербер-файлы, но там на одном гербер-файле вместе с нужной платой, еще слои двух лишних плат. Я не знаю, кто так сделал. Можно ли удалить слои двух лишних плат из гербер файла?
В алтиуме есть Camstatic. В нем можно загружать, смотреть и редактировать гербера.
Но у производителей не использует его. Поэтому нужен опять экспорт. Он тоже есть.
Но я бы советовал все же искать и редактировать, например, в CAM350 image.thumb.png.d27919461c7e667e135e49ac7d4c9d8f.png
Не совсем понял: что значит можно редактировать, но у производителей его не используют, поэтому нужен опять экспорт ?
у Camstatic - свой внутренний формат. Герберы можно туда импортировать, и выгружать в формате герберов производителей. Поэтому редактировать будете в Camstatic, а выгружать и отдавать в герберах.
К тому же инструментарий у Camstatic похуже (мягко говоря удобен только для просмотра и совсем небольших правок), чем  в CAM350
А Camstatic - это приложение к альтиуму? Например у меня обычный гербер-файл, например имеющий расширение GTL, открывается альтиумом. А как его открыть в Camstatic ?
Изменено пользователем Damyen
у алтиума много редакторов. Camstatic -- один из них.
Если в настройках включены расширения файлов-- они автоматически будут показаны и загружены.
если не совпадает- не беда, на пару кликов больше
Хочу предостеречь по поводу Camtastic, он не все гербера нормально открывает. В частности он не переваривает апертуры с внешними параметрами и математическими вычислениями на основе этих параметров в теле описания апертуры. Пришлось вручную на калькуляторе их обсчитывать и менять на константы. И главная засада что он никак не сообщает о проблеме, просто на месте таких падов будут пады не той формы и не тех размеров. Да, вероятность натолкнуться на такое маленькая, если не подводит память, гербера были из Mentor Pads и пострадали апертуры нестандартной шестиугольной формы.
Ну  свои (от Altium) он вроде неплохо переваривает.
с чужими-- может быть. Не попадал.
В последних версиях (да вообще постоянно,) они допиливают импорты из ментора и прочих кадов.
Может уже и это переваривает.
Здравствуйте. Через PCB List копирую координаты одного блока и вставляю эти координаты в другой идентичный блок, элементы встают в эти координаты. Но когда вытягиваю вставленный блок то, вытягиваются и дорожки. Но они же не выделены. Как же так?
Не большой проект сделал, там нормально, дорожки не вытягивает.
Заметил, тянет за собой только цепи GND +24V. Ладно, в ручную скомпаную)
