Bobrik 0 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба Портировал из pcad 4.5 плату. Есть только плата, схемы нет. Нужен сборочный чертеж. Выбираю в драфтсмане insert board assembly view и выскакивает ошибка. Подскажите, как узнать с какими позиционными обозначениями проблема? Плату на ошибки проверял, там ни слова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Bobrik said: как узнать с какими позиционными обозначениями проблема? В правом нижнем углу в Panels выбрать Messages, там должно быть подробно написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба 9 hours ago, Bobrik said: Портировал из pcad 4.5 плату. Есть только плата, схемы нет. Нужен сборочный чертеж. Выбираю в драфтсмане insert board assembly view и выскакивает ошибка. Подскажите, как узнать с какими позиционными обозначениями проблема? Плату на ошибки проверял, там ни слова. написано же, что у вас несколько компонентов на плате с Designator = "4" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Finik33 сказал: В правом нижнем углу в Panels выбрать Messages, там должно быть подробно написано. Там нет ошибок. 1 час назад, popms сказал: написано же, что у вас несколько компонентов на плате с Designator = "4" Я их найти не могу. Уже вручную искал. Не смог найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Bobrik сказал: Я их найти не могу. Уже вручную искал. Не смог найти. Экспортируйте плату в текстовый формат и ищите по тексту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 12 hours ago, popms said: написано же, что у вас несколько компонентов на плате с Designator = "4" Написано, что неуникальных десигнаторов 4. Про их значение ничего не написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба On 10/5/2023 at 9:03 AM, Finik33 said: Написано, что неуникальных десигнаторов 4. Про их значение ничего не написано. 4 - это не количество, это как раз одинаковые Designator. Вот например, специально на плате сделал 2 компонента с Designator L402 On 10/4/2023 at 9:55 PM, Bobrik said: Там нет ошибок. Я их найти не могу. Уже вручную искал. Не смог найти. зачем вручную искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба Добрый день. В м/с USB6B1RL линии передачи данных RS-485 внутри м/с соединены выводы 1-8, 2-7 ит.д. Как создать такой корпус в АД? В Пикаде это было реализовано через JMP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба 23 minutes ago, Rodavion said: В Пикаде это было реализовано через JMP В Альтиуме принципиально отказались от такого, поэтому рисуем _все_ ноги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, Rodavion said: соединены выводы 1-8, 2-7 ит.д. судя по картинке это проходная микросхема, цепи слева и справа не должны соединяца на плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба On 10/10/2023 at 11:00 AM, tonyk_av said: В Альтиуме принципиально отказались от такого, поэтому рисуем _все_ ноги. Все ноги есть, но они соединены внутри м/с, Пикад это понимал On 10/10/2023 at 11:04 AM, siargy said: судя по картинке это проходная микросхема, цепи слева и справа не должны соединяца на плате. Да, цепи соединены внутри м/с, на плате соединений нет, Пикад это понимал, также нужно сделать в АД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба 18 минут назад, Rodavion сказал: Пикад это понимал, также нужно сделать в АД Точно также и в Альтиум, через признак JMP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба On 10/10/2023 at 11:43 AM, musa said: Точно также и в Альтиум, через признак JMP И как? Поставил Type Jumper - не работает. В Type Pin такой опции нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Rodavion сказал: И как? Поставил Type Jumper - не работает. В Type Pin такой опции нет Вы установили тип компонента Jumper. А нужно у каждого пина, которые соединены внутри микросхемы, установить одинаковый не равный 0 признак Jumper. Тогда AD не будет требовать подключать к каждому такому пину дорожки. UPD Это необходимо делать в PCB. В схематике такого свойства нет. Изменено 10 октября, 2023 пользователем Sieger_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, musa said: Точно также и в Альтиум, через признак JMP 10 minutes ago, Sieger_ said: Это необходимо делать в PCB. В схематике такого свойства нет. А проверка идентичности схемы в Sch и PCB-редакторах будет нормально проходить? В книжках по Альтиуму 17 было написано, что в отличие от P-CAD, возможность скрытого объединения ног убрана принципиально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
