Altium Designer для начинающих
14 hours ago, Uladzimir said:
для дешевых производств, которые не могут выдержать минимальные зазоры по всей плате. Они умерли 20 лет назад (но похоже где-то сохранились)
В современных реалиях они возрождаются. Резонит уже не всегда выдерживает 0,2/0,2 при заказе повышенной сложности 0,15/0,15, не замечает это при тестах и отсылает заказчику.
16 hours ago, GeraltRivskiy said:
Есть ли в альтиум возможность сужения/расширения дорожек
В режиме интерактивной разводки Shift+W
10 минут назад, Finik33 сказал:
Пруфы? Десятки тысяч плат, и обычных и повышенной сложности и HDI. И уж когда проблемы, то явно не с выдержкой зазоров...
Я так понимаю, что дезигнаторы выводов компонентов в библиотеке-схем и библиотеке-посадочных мест должны соответствовать друг-другу. А как тогда быть если у меня транзистор в корпусе СОИК-8 ? На УГО там 3 вывода, а в библиотеке посадочных мест "выводов" 8. Как нумеровать выводы в посадочном месте?
Раз на раз не приходится.
Также у них с маской часто проблемы. Лет 5 назад клали какую-то тонкую матовую, которая даже БГА-шным флюсом растворялась, а иногда кладут такой слой, что детали на площадку не ложатся, особенно микросхемы.
В общем, Резонит уже не торт, советую избегать.
8 минут назад, Finik33 сказал:
Гербер заодно покажите (с зазорами и ширинами) + какая толщина меди была в требованиях. Электротест заказан?
А по фотке сугубо по ощущениям сильно нарушен зазор - там далеко не 0.2 и не 0.15.
16 часов назад, Uladzimir сказал:
в том виде, в котором вам хочется-- нет.
То что посоветовали-- это не автоматическое.
Room сложно, если таких мест много и они разные по требованиям.
Частично решает Teardrop  (уширение перед площадками)
Да, это как раз то, что я искал, запрос на автоматическое сужение в узких местах был скорее дополнительный, больше всего волновали именно контактные площадки
Не думаю, что это допустимо. Кому надо - выводы сделает. Толщина была 18 микрон.
Мне казалось, он по дефолту входит в плату. Или это только у китайцев?
В правилах было прописано 0,15.
10 hours ago, Arlleex said:
Очевидно, что уже.
я бы об заклад не бился. Даж китайцы косячат. Особенно в местах где трек рядом с кп. Бывает, что паяльная маска в таких местах плохо легла (с торца дорожки маски не будет) и при пайке может образоваться залипон. Электроконтроль в таком случае не поможет.
Изменено пользователем Ulkizz
Уточнение
7 минут назад, Ulkizz сказал:
На это электротест есть. На двусторонние платы Резониту нужно отдельно указать, для МПП тест автоматически включается. Я попросил пруфы в виде реального участка герберов или снимка из проекта с зазорами, на что получил ответ "в правилах было задано как надо". Ага, аргументный аргумент. Повторюсь, у нас (а так же еще у десятка других знакомых разрабов) проблемы с Резонитом вылазили совсем не в таких детских ошибках. Дальше: если они косякнули - то всегда за свой счет переделывают. Так что пока что претензии безосновательны.
Либо от давления ножа, которым резали КП, либо эта КП изначально так близко к дорожке была расположена.
22 часа назад, Damyen сказал:
Посадочное место здесь не причем. Нумеруете как обычно но для выводов соединенных внутри ставите признак "Jumper" одинаковым и отличным от нуля. Ну или как вариант в символе нумера через запятую
21 час назад, GeraltRivskiy сказал:
Вот как вы объясните трассировщику что нужно  сделать вот так. Если я сделаю просто расширение то сильно нарушу зазоры. А тут еще и зазоры разные для разных толщин.
34 минуты назад, musa сказал:
это не корректно. Поставив Jumper вы можете подвести дорожку только у одному Pad и это не будет считаться ошибкой. Куча ног в таких транзисторах означает что питание должно быть подведено ко ВСЕМ выводам. Иначе велика вероятность что у вас внутри перегорят тоненькие проволочки разварки транзистора.
Jumper -хорош для экранов, сигнальных цепей, то есть там, где нет большого тока
Спасибо, за ответы. Подскажите еще вот, что. Когда я в стеке слоев нажал Tools-Presets и там выбрал четырех-слойную печатную плату, появилась такая вот структура. Что это за слои? Почему два диэлектрика подряд? И что за слои Top-Bottom Surface?
так часто делают. но лучше вам обратиться на завод, где будете заказывать.
там часто дают рекомендованные стеки
Эта тема закрыта для публикации ответов.
