peshkoff 24 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, musa сказал: В какой программе вы это делали. Что то не узнаю Альтиум хаха это просто высшая оценка. благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба А подскажите, где задать правила проектирования минимального расстояния между ножками микросхем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба А зачем?, вы их раздвинуть все равно не можете. а так вот оно Только флаг снимите Ignore... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба В 07.06.2023 в 15:55, Uladzimir сказал: А зачем?, вы их раздвинуть все равно не можете. Просто я добавил элемент из созданной библиотеки (которую не я делал), и у меня ножки начали подсвечиваться зелеными крестиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба Ну дли этого этот флаг Ignore... Поставьте в правиле -- и не будет "зелененьким" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Хорошо, спасибо. А почему, когда я начал рисовать дорожки в слое TopLayer, и вот я включил 3Д-модель, у меня как будто дорожка поверх компонентов идет? Так же не должно быть. Изменено 7 июня, 2023 пользователем Джоконда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Джоконда сказал: Хорошо, спасибо. А почему, когда я начал рисовать дорожки в слое TopLayer, и вот я включил 3Д-модель, у меня как будто дорожка поверх компонентов идет? Так же не должно быть. подсветка поверх всего и это правильно. shift+C и будет как вам нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба В 07.06.2023 в 16:47, peshkoff сказал: подсветка Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба А подскажите, как увеличить размер платы? Создал PCB-плату, потом вырезал из него нужного размера площадь. Разместил компоненты. А как увеличить саму площадь платы? Нужно расширить саму линию периметра платы и как-то "залить" ее платой? Это как-то через Board Shape делается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Да, всё верно. Меняете контур, выделяете и Design -> Board Shape -> Define Board Shape from Selected Objects. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Спасибо, а можно ли как-то залить полигон, кроме как функцией Solid Region? А тоя я нажимаю Solid Region, мне нужно нарисовать определенную форму, а в Solid Region рисовать неудобно. Можно ли как-то нарисовать обычной линией определенную форму, и потом ее как-то залить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба можно, создать контур полигона, а потом залить. солид регион это другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 16 минут назад, siargy сказал: можно, создать контур полигона Далее Tools/Convert и выбираете нужное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба А почему, когда при рисовании платы, я изменил немного схему, и импортировал изменения. Design - Import Changes. И у меня вся плата выделилась зелеными крестиками, даже те контакты, которые еще не подсоединены, и даже те, которые остались подсоединенными правильно. Разве не должны измениться только названия измененных в схеме цепей? Как импортировать изменения, чтобы плата не выделялась зеленым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба У вас правила скорее всего не настроены. зеленое -- это нарушение правил проектирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
